13.12.2021 ob 11:51
Remi,
Črpalka ima 10 prestav, v tabeli, ki si jo prilepil so predstavljene 1,3,5,7 in 10 prestava (2 - 1800, 4 - 2600, 6 - 3500 vrtljajev...)
Moč črpalke sem omejil na 4,5 kw pri B0, kar trenutno pomeni slabih 5 kw v peti prestavi pri B3. Tako da to drži, hiša rabi cca 4,2 kw pri -12.
Napisal si, da merilci kažejo pretoke na obeh sondah - v 1 prestavi 10l, v 5 pri SV 16l.
Ali vsaka sonda kaže 10l/min? Ker sta 2 paralelni, torej 20 l/min?
Vsaka sonda ima svoj merilec, tako je, vezani sta vzporedno, torej 20l/min.
Ali TČ med delovanjem prikazuje trenutno modulacijo kompresorja in pretok?
Na prvem nivoju kaže modulacijo, odprtost ekspanzijskega ventila, manjko ali višek energije ki ga črpalka ustvarja, v globokem servisnem meniju, pa vse.
Kaj pa energijo, pridobljeno iz zemlje ali ogrevalno energijo? So na voljo tudi podatki za daljše časovno obdobje? Ne, do sedaj še nisem našel.
Še vedno pa so lahko v sondi zračni mehurji. Če zapreš eno sondo in nastaviš obtočno črpalko na maximum in jo poganjaš 2-3 ure, bi se morala sonda odzračiti (brez delovanja kompresorja). Enako narediš še za drugo sondo. Mogoče ima TČ kakšen menu za odzračevanje?
V soboto sem izvajal ravno to, poizkušal sem odzračevati sonde, ampak z vklopljenim kompresorjem. Prvo 1h sondo 1, pri polni obremenitvi v 5 prestavi, po tem času je sonda dosegla temp. 1/-1 in se stabilizirala. Nato še 1h sondo 2, pogoji so bili malenkost ugodnejši (manj odprt eksp. ventil), sonda je dosegla 1,4/-0,8. Test seveda ne prikazuje čisto popolnega stanja, ampak nakazuje, da sta sondi skoraj enakovredni. V sondi 2 je bilo več zraka. Črpalka vira je delovala na 100%, v sondah je še kr nekaj zraka, ne vem ali ga je vgrajena črpalka zmožna odstranit.
Sašo,
lp.
M
Sašo,
naša hiša se da ogrevat z 6 kw on/off, katere se vežejo z 100 sondami, mi imamo 60 m več sonde. Sonda pa tudi ne more biti v tem kratkem času iztrošena ali poddimenzionirana za 3-4 kw hladilno moč v teh dneh.
Ti na forumu priporočaš 6 kw Nibe inv. in 150 m sondo, to je skoraj enako kot pri nas, tako, da očitki o varčevanju žal niso na mestu.
lp.
M
