PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan 8kw
#46
Takoj ko odviješ pokrov naprave te v oči zbode živobarvno opozorilo, da je pred zagonom potrebno odstraniti transportne blokade.
#47
(25.9.2019 ob 13:18)Homer Napisal: Blokada je namenjena zgolj transportu.
Če jo ne bi bilo, bi kompresor "poplesaval" na gumijastih blažilcih, ki bi jih ob grobem transportu lahko tudi poškodoval ali odtrgal. Ker kompresor ima precejšnjo maso, bi lahko poškodoval tudi priključke cevi ali sosednje elemente.
Skratka nič posebnega.
Blokiran je tako kot vsak pralni stroj, ko ga kupiš. Tam sta pač boben in utež tista, ki bi lahko povzročila škodo.......
Torej tudi če je eno leto kišta delovala s to vgrajeno blokado kompresorja, razen hrupa ta blokada ni povzročala škode?... kompresor je zaradi blokade imel bolj prisilen položaj, to kar se je slišalo, je pa zvok kompresorja, ki vibrira in drgne ob blokado?
Dobro za lastnika, če je temu tako.
#48
Evo spet se oglašam...zunaj je -2 stopinji in gosta megla! Tale naš Zubadan pa je zelo slišen, v hišo se sliši kar precej! Je sicer bolje po odstranitvi onih blokad ampak daleč od tega da bi bil zadovoljen.
Več sam nevem kaj naj naredim...naj premaknem napravo ali naj grem težit trgovcu...
#49
Sprijazni se z lepoto in uživancijo z ogrevanjem s TČ.
Pri enih se sliši, pri drugih ne. Ti si očitno v prvi grupi, skupaj z mano.
Je pa res, da imam zelo dobre uhe za svoj EMŠO. Ostalih ne moti.
#50
Vse naprave ko ledeni srež zadela uparjalnik postanejo glasnejše ...
#51
https://www.bolha.com/dom-ostalo/pokrov-...as-2082435
Bi tole kaj pomagalo za hrup?
#52
Lahko pa se še spremeni logika defrostov pri zubadanih torej nebo nikoli debelega sreza na uparjalniku , kaj pomeni tisja naprava .
Pri starem se to da kako je pri novih ne vem .
#53
Moja IVT- Mici se tudi precej zacne oglasat od 0C dalje, postavljena je ob hiso na terac plosce, ki so betonirane, postavljena je na gumi blazilce, ki ob mrazu otrdijo, kot vsaka guma. Od kar sem jih konkretno navrtal in pofleksal okoli TČ teras plosce, se je prenos v notranjost zmanjsala za najmanj 50%, jo pa se vedno slisim na najvecji modulaciji in ob defrostih, drugih ne moti mene pac...
#54
Če te ta "mici" moti, potem res nevem....nabavi eloblok, preverjeno neslišen....V ulici mamo vse na cca 25m radija to ivt/mici, novo ecodan 7.5, krono13, zubadanko z vbrizgom in mojo fwhp 11 tudi vbrizg....zadnja dva dni moja in zubadanka, kot da se pripravljajo na vzlet....ivt/mici sigurno najtišja, mam občutek, da celo tišja od nove ecodan....krono klasika, v mejah normale, ker greje zalogovnik, je kr dost casa na off....
#55
Da ne bo pomote IVT je odlicna naprava, vendar zaradi specificne postavitve (lastna krivda)  bolj, kot zvok se prenasa mikrovibracija v obliki nizke frekvence v notrajnost hise, drugace pa imam eloblock za backup tako, da vem kako je...pac iscem resitve za odpravo brez prestavitve TČ
#56
Vgradiš ji senzor tvoje prisotnosti na <15m = OFF Big Grin.
#57
https://vimeo.com/384642653
Zaledeneli ventilator je hrupen!
Mamo koga ki pozna kakšno rešitev preden preselim presneto kišto?
Da ne bo pomote...razen hrupa stvar deluje super in tudi poraba je super majhna.
#58
(14.1.2020 ob 01:38)Popoli Napisal: https://vimeo.com/384642653
Ne me j...to je kot bi traktor ropotal zraven. Upam, da traja samo par minut.
(14.1.2020 ob 07:47)Blue30 Napisal:
Aja mogoce bi dal ono preobleko prek iz bolhe.
#59
Ecodan 7,5 novi model, podobno glasna ko je zeledeneli ventilator. Pri defrosto ni več zeledenelega ventilatorja). Koliko je glasna pa jo imam čistu na drugem koncu bivalnih objektov in jo neslišim
#60
Jaz pri nasem 7.5kW ecodanu v letu in pol delovanja se sploh nisem videl leda na ventilatorju. Pa ne samo na nasi TC, tud na ostalih, ki sem jih imel moznost videt, tega pojava nisem zasledil. Kako sploh pride do tega, da nastane led na ventilatorju??
1 2 3 4 5
