PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan 8kw
#31
Za zvok kompresorja ni kriv software, ampak konstrukcija same mehanike kompresorja.
TČ Mitshubishi že od nekdaj veljajo za naprave z največ okvarami in zelo dragimi rezervnimi deli. Odličen marketing in ljudski čredni nagon pa znamko vseeno postavlja na drugo mesto po prodaji v SLO.
Kot sem že omenil, priporočam menjavo celotne zunanje enote, v nasprotnem se lahko zgodi, da se bo zgodba po izteku garancije ponovila.
#32
Res je, da te dni potekajo nadgradnje software-a na PUHZ-SHW112YAA in PUHZ-SHW80YAA, vendar pri tej mislim, da gre za nekaj drugega.
Drugač pa sassapo, je procent okvar pri vseh skoraj enak....moraš računat da je največ prodanih "mick" in glede na količino je to logično.
#33
V tem poslu sem že več kot četrt stoletja, pa verjemi da ne govorim na pamet.
Že samo iz lastnih izkušenj lahko potrdim gornjo trditev, če k temu prištejem kolege serviserje, je rezultat še samo slabši. V klima razredu toplotnih črpalk je po zanesljivosti na prvem mestu Toshiba, Mitshubishi pa daleč na zadnjem.
ps. Drugače je po prodaji pri nas prvi Daikin
#34
Še vedno nihče ni pogledal naše črpalke.
Sem se pa obrnil na podjetje Vitanest, ki so glavni uvoznik teh naprav...in njim se zdi tole normalno  Angry
Prilagam še en video...zunaj je trenutno 16 stopinj....
Brez gretja...samo ogravnje sanitarne vode (nastavljeno na 50 stopinj)
#35
Serviser je izpadel zelo glupo, odstranil blokade pri kompresorju...tole sedaj zveni bistveno drugače!
#36
(14.9.2019 ob 20:01)Homer Napisal: Kompresor je na gumijastih blažilcih, vendar pa  zaradi transporta blokiran. Morda so ob montaži pozabili odstraniti blokado.....
Torej tako, kot sem sumil .....
#37
Sem tudi sam omenil, čeprav je bilo mišljeno bolj kot šala, saj mi ni najbolj jasno, da lahko "mojster" naredi zagon naprave in gre, ne da bi preveril kaj ropota!?
No, lahko da slabo sliši...
#38
Si pa eno celo leto poslušal ta ropot?
Kaj pa je namen blokade kompresorja sploh, a to, da je kompresor čisto fiksen al kaj drugega?
#39
Nekaj v zvezi s transportom..
Drugace pa tud mene cudi, da je eno leto TC delovala s temi blokadami in da te je zacelo motit sele zdaj. Kaj pa na samo TC delovanje z blokadami ne vpliva??
#40
Kje so te blokade, a se jih opazi, če snameš pokrov? Rad bi preveril še pri naši zunanji enoti, istega dobavitelja...
Lahko morda naložiš še posnetek normalnega delovanja, za primerjavo?
#41
Pri uvozniku na firmi imajo verjetno tudi še blokade notri.
#42
(24.9.2019 ob 08:45)sassapo Napisal: Sem tudi sam omenil, čeprav je bilo mišljeno bolj kot šala, saj mi ni najbolj jasno, da lahko "mojster" naredi zagon naprave in gre, ne da bi preveril kaj ropota!?
Resno? Da so pri pralnem stroju mehanske blokade je zaradi vzmeti in amortizerjev logično. Kompresor pri TČ pa je fiksno privit. Kaj torej blokirajo mehanske blokade pri TČ?
PS še nisem videl klime, hladillnika ali hišnega aparata (razen pralnega stroja) s kakšno mehansko blokado. Ima kdo drugačne izkušnje?
#43
Ja, resno!
Tudi moj Daikin je imel blokado, kar je v dokumentaciji bilo jasno napisano in tudi da jo je treba pred zagonom odstraniti.
#44
Kakšna je sploh fora teh 'blokad'? Ker očitno ne blokirajo delovanja (kakšna je potem varnostna funkcija take blokade), povzročajo zgolj hrup.
#45
Blokada je namenjena zgolj transportu.
Če jo ne bi bilo, bi kompresor "poplesaval" na gumijastih blažilcih, ki bi jih ob grobem transportu lahko tudi poškodoval ali odtrgal. Ker kompresor ima precejšnjo maso, bi lahko poškodoval tudi priključke cevi ali sosednje elemente.
Skratka nič posebnega.
Blokiran je tako kot vsak pralni stroj, ko ga kupiš. Tam sta pač boben in utež tista, ki bi lahko povzročila škodo.......
1 2 3 4 5
