Zubadan 8kw - Print verzija
+--- Tema: Zubadan 8kw (/showthread.php?tid=76398)
Strani: 1 2 3 4 5
Zubadan 8kw - Popoli - 14.9.2019
Pozdravljeni
Imam težave z Mitshubisi zunanjo enoto Zubadan, stara je 1 leto. Hiša je montažna 17 cm fasade.125m2
Postavljena je kakih 5m od okna sosedove spalnice.
Monter mi je povedal da je na super lokaciji.
Kupil sem jo zato ker mi je prodajalec zagotovil, da je to ena najtišjih enot na trgu!!
Pozimi je tako ropotalo, da se je rahlo tresla naša hiša! Tudi poleti je ropot slišati ampak nekoliko manj.
Neki novi softver je bil naložen s strani mitshubishija, ampak njim nisem omenjal ropota.
Kaj lahko storim? Je kaj narobe z nastavitvami? Ali naj preprosto preselim zunanjo enoto?
Pomagajo tele pokrovi nekega nemškega proizvajalca?
Prilagam slike...
RE: Zubadan 8kw - sisekmisek - 14.9.2019
ta črpalka niti ni namenjena prosti postavitvi. Predvidevam, da je zadaj uparjalnik. Črpalke za prosto postavitev imajo ohišje veliko bolj robustno ter uparjalnik znotraj tega ohišja montiran tako, da ti ga toča ne more poškodovati. tako kot imaš sedaj postavljeno je v primeru toče lahko kar nekaj škode.
sam bi razmišljal o postavitvi kake strehe/nadstrešnice.
Kar se pa zvoka tiče ti pa težko pomagam. Preštudiraj tehnično dokumentacijo o glasnosti in potem zmeri zadevo magari za začetek s telefonom in kako aplikacijo za android. Imaš kar nekaj teh aplikacij za sound measurment, ki najbrš niso najbolj točni vendar zagotova napaka ni x2, ampak zna biti tam tam. Če meritev odstopa za več kot 20% od deklarirane potem je nekaj najbrš narobe.
RE: Zubadan 8kw - FAE - 14.9.2019
Streha obvezno in morda ji privoscis se 5x5 cm antivibracijske gumi nosilce...
Skoda da nisi kupil Fery micko, ki je izjemno tiha
RE: Zubadan 8kw - sašo65 - 14.9.2019
kam bi jo pa postavil? V dnevno sobo mogoče...Sosed ima 7.5kw od lani, dejansko brezšumna
.....ta Tratinjek ki je montiral, na stvar uredi
.....ta Tratinjek ki je montiral, naj stvar uredi
RE: Zubadan 8kw - Homer - 14.9.2019
Težko je kaj pametnega napisati...
Pretiranega hrupa ne bi smelo biti.
Morda gre res bolj za vibracije kot dejanski hrup.
Zato gumijasti blažilci niso odveč.....
Kompresor je na gumijastih blažilcih, vendar pa  zaradi transporta blokiran. Morda so ob montaži pozabili odstraniti blokado.....
RE: Zubadan 8kw - Popson31 - 14.9.2019
Ni mi jasno kaj dela zubadan v NEH? Napisal je da je na fasadi 17cm izolacije in da ogrevajo 125m2. Kje je tu logika??
Mi ogrevamo se skoraj enkrat toliko zraven pa imamo 7.5 kW ecodana ki je zmogla brez tezav. Izolacija podobna hisi od OP. Zunanja enota prakticno neslisna razen pri -10 zunanje T, ko defrosta jo je slisat ce si zunaj.
RE: Zubadan 8kw - Fery - 15.9.2019
Sem bil včeraj na novogradnji, ki ima enako. Slučajno je ravno laufala, po mojem občutku, na majhni moči.
Ne glede na to, je ropotalo da je groza. Nekaj časa sem pritiskal na plehe, ker je bil zvok tak, kot bi nekaj nepritrjenega vibriralo.
Kmalu sem obupal. Vzroka ropota nisem našel, ravno tako se ga ni dalo utišati.
Tako, da nisi edini in verjamem, da gre za tako zasnovo.
RE: Zubadan 8kw - azuprej - 15.9.2019
1. Kaj dela Zubadan sploh pred tvojo hišo? Za 120 m2 in izolacijo 17 cm potrebuješ ti 8kW Zubadana? Ali so ti celo prodali 11?
2. Kaj sploh sprašuješ na forumu, kupil si novo napravo, obrneš se na monterja?!? Dejstvo je, da je nekaj z enoto narobe in ti jo imaš še 2 leti v garanciji!!
RE: Zubadan 8kw - bozgom - 15.9.2019
Le kaj ima garancija z glasnim delovanjem? Kvečjemu lahko uveljavljaš stvarno napako, ker izdelek ne deluje v skladu s specifikacijami. Pa še to je vprašanje- npr. 50 dB na papirju se povsem drugače sliši v živo. Pol pa je tu še tlak, pa frekvence pa ovire, pa montaža, pa... Poskusiti ni greh.
RE: Zubadan 8kw - sassapo - 16.9.2019
No, mene bi bolj kot zvok skrbela neprimerna namestitev naprave. TČ, katere so namenjene prosti postavitvi, so konstrukcijsko precej drugače narejene , so pa tudi proti tej praktično neslišne.
Zakaj v takšno hišo Zubadan, pa veš edino sam?
RE: Zubadan 8kw - bvs - 16.9.2019
(16.9.2019 ob 09:48)sassapo Napisal: No, mene bi bolj kot zvok skrbela neprimerna namestitev naprave. TČ, katere so namenjene prosti postavitvi, so konstrukcijsko precej drugače narejene , so pa tudi proti tej praktično neslišne.
Ne, ne ve. Prodajalec oz. monter mu je priporočal Zubadana.
Splošno glede glasnosti:
To bi moral Eko-sklad urediti. Nič subvencij za helikopterje. Ne pa da se potem sosedi med seboj kregajo. Hvala bogu imam soseda, ki je poslušal moj nasvet. Zadovoljen on in mi.
RE: Zubadan 8kw - pentax - 16.9.2019
Če ti je prodajalec zagotovil, potem najprej povprašaj tega istega prodajalca. Lahko tudi napišeš kdo je ta prodajalec, škodilo ne bo, da se vsaj ve kdo je toliko strokoven, da tako trdi take zadeve za glasno kišto.
RE: Zubadan 8kw - Popson31 - 16.9.2019
Po vsem tem casu od kar obstajajo TC, bi clovek mislil, da se je vseeno nabralo toliko izkusenj, da se ne delajo vec taksni zacetniski kiksi, kot je postavitev zunanje enote in pa totalno predimenzioniranje naprave. To se je dogajalo na zacetku, ko monterji niso vedeli kako in kaj in se je raje montirala mocnejsa TC ampak ocitno se nekateri vedno delajo nekaj na pamet. Po drugi strani pa je o tem ze toliko napisanega, da bi tud stranka/kupec lahko vedel, kaj je za njegovo hiso primerno. Tud OP ima predvidevam projekt za bajto, kjer so napisane toplotne izgube hise ne pa se pusti napizdit in vzame zubadana, potem pa joka na forumu, da se jim trese hisa zaradi TC..
RE: Zubadan 8kw - Popoli - 16.9.2019
Kot laik pri teh stvareh sem vzel Zubadan...ker mi je prodajalec svetoval tako.
Sem bil danes pri prodajalcu in mu pokazal video...je rekel da ni ok in da pride monter...
Morda res niso vedeli, da je potrebno pred zagonom odstraniti blokade kompresorja. Zubadan res ni tiha naprava, da bi se hiša tresla mora biti pa nekaj hudo narobe.
