PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm Adapt
#46
Danes je pomagal grelec, eno uro, poraba pa 25kwh višja, kot včeraj.
Ampak tega se nikjer ne vidi, le v meniju Obratovalne ure (kjer večina števcev itak ne dela).
#47
(23.1.2020 ob 19:43)Blue30 Napisal: Danes je pomagal grelec, eno uro, poraba pa 25kwh višja, kot včeraj.
Danes je četrtek, vsaj pri nas k smo mal zadej. Četrtkov večer poslušamo šele v torek... Big Grin  ( a sploh še obstaja Blush ?)
Ampak na torkovem podanem grafu... je res težko videt današnjo (aja... mogoče  naslednji torek...) enourno pomoč grelca?!
Janir žlahta ja, sam če se prav spomnim, je tvoja ''entolček'' podhranjena , kot moja ''prehranjena''  Tongue (žal najbolj primerne, vsaj zame..., 15 v EVT ni blo) sodeč po delovanju in defrostih. Podobnega mnenja sem tudi pri Blue30, ki je mislil, da ma 16ko pa le to ni... Wink
 https://prnt.sc/qrywdu
p.s. še za tiste , ki trdijo , da ima TT oz.  Krono. talitve kar na časovnik....je dons lepo vidno , da temu ni tako ! Včasih, če si (pod)povprečno pozoren, pa res tko zgleda...
#48
Do -10 grelec nima kaj iskat pri novi toplotni . Ne pri ogrevanju ne pri sanitarni vodi. Moja ima nastavljeno ogrevanje in SV: samo s toplotno črpalko.
Izredno segrevanje SV. lahko pritisneš na tipko in gre takoj segrevati vodo na max . Pri tem vklopi tudi grelce.
Nekaj ti  ne štima v nastavitvah!!!
Servis !!!!
#49
Ejga, kak krajc lune iščeš, k ni sonca?
Če bi vsaj delno prebral in pomislil , bi lahko ujel , da ima za potrebe TČ na mejnih vrednostih (vsaj po moji laični presoji). In ob tem kaka ura grelca ni nič nenavadnega Idea niti pregrešnega , kot so to pisali  ''edino-vci''
No, pa k maš tko napredno in oh in spljoh TČ, prilimaj kak graf podoben Blue30 , da bomo vsaj vedli s čim ''primerjat '' (naj vsebuje čas delovanj, št. defrostov, , grelec, zun. temp., temp. DV ob tem, mogoče temp. uparjalnika pa k maš naj, bo gotov še kak cuker zraven?!
Pa ne pozabi na lokacijo (regijsko), pa potrebe objekta in njih prebivalcev.
#50
(23.1.2020 ob 22:24)bohinc Napisal:
http://prntscr.com/qs04u0
Nitii ni podhranjena, po mnogi mukah, sem končno ojačal radiatorje ( dodal T33 radiator  pa še en velik  T22 zraven) in prišel na normalne temperature PV. ( nižji za 4 do 5 st.) To sem uredil ta teden.
Ko bom  imel malo časa, bom vse opisal v temi, kjer sem
vas forumaše moril z mojim težavami.
Bille pa so tvoje temp. PV ( za kar sem ti ful hvaležen) moj cilj in sem že čisto blizu. Sem še kakšno slabo stopinjo nad tabo, ampak mislim, da je to to, kar rabim. Naj mi dela tako dolgo kot tebi, pa se bova skupaj ćez 15 let peletarjem skupaj smejala-
Če pa je kak defrost več kot pri tvoji sem se pa že nehal sekirat, pa je glih tko OK,
#51
(23.1.2020 ob 23:11)bohinc Napisal: Ejga, kak krajc lune iščeš, k ni sonca?
Ja mojstri so trdili, da se grelec sploh ne bo prizgal in pomisli, kaj bi bilo pri minus 15? Grelca ne morem nikjer izklopit, seveda pa ga nisem vklopil rocno, teh nastavitev jaz nimam, samo oni tam.
In seveda jim to povem, pa recejo "da pri njih vse prav kaze". Ce bo naslednje leto enako...bo cela scena na poptv. Ce bo slo tako naprej, bo 14 kwp elektrarna premala za to kisto.
 23.10. se mi zdi da smo vklopili, pa je 4.5 mwh pozrla...
#52
Citat:Ja mojstri so trdili, da se grelec sploh ne bo prizgal in pomisli, kaj bi bilo pri minus 15? Grelca ne morem nikjer izklopit, seveda pa ga nisem vklopil rocno, teh nastavitev jaz nimam, samo oni tam.
Čudno, potem že niso mojstri...Še bolj čudno , da ne moreš sam nastavljat grelcev. Jaz na on-off jih lahko celo omejim sicer fizično na TČ na delovanje 2, 4 ali 6kW. V meniju na TČ pa jih lahko povsem izklopiš, ali delajo bivalentno po potrebi, le to potrebo pa lahko nastaviš z zamikom od 0do 300min..
Janir lepo opisano dosti pove in tudi spremeni sliko; kajti imel sem v bledem spominu prejšnje stanje... in na to sem podal mnenje. Nižji potrebni DV pomeni tudi razbremenitev TČ.
Naša današnjo minulo noč ob jutranjem hladu in nastavljenim mirovanjem 6stC in zamikom vklopa grelca od včeraj na 120min https://prnt.sc/qsghkf
Grelec omejen na 4kW, pa če bi bil nastavil na npr. 150 bi bil verjetno ušel vklopu pri -8.
Res sem nekdaj pisal v temi TT , da se vklopijo od -10 ali šele -12, kar drži. Samo sem imel pod -4 konst. zunanjih temp. nastavljeno mirovanje cca 4stC.
Celo spremljal sem delovanje komp., ob podani temp. uparjalnika na grafu..., je med 5 in 6.30h delal od 100 pa do 108,4 stC.
  Dandanašnje zime niso več ''to'', ter dnevne temp. precej nihajo iz globjega minusa v tudi visoke dnevne pluse.
 Web  pove več o delovanju in botruje ponovnim poskuskusom; ki delno spremenijo kako staro trditev, vendar v večini še vedno stojim za njimi Wink
A sonce je utonilo, ko ga prosiš za konkreten prikaz grafov , mar jih zakon TČ ne premore? Tongue
Blue30 , kaj naj rečem drugega , da si se slabo pozanimal, že zgolj iz dostopnih virov neta, potem te nevešč monter lahko komot za nos potegne.
Če pa je na strani same firme (ne kakega kooperanta), pa jih po moje komot pocukaš za rokav na dane obljube. Žal mnogim ni prej na misel, da bi jim dal le te v podpis pred nakupom....
In to velja za vse pasme TČ in (ne)vešče monterje, da se nebi kdo naslajal...je že bilo brano tudi v forumu... Idea
#53
Glede na to da imava istega proizvajalca, lahko das sliko, kjer lahko grelec nastavljas?
Mi imamo nov model, ki je do zdaj delal le v laboratoriju, narava pa...hja ni isto. Mislim, da jih mantrajo programske zadeve.
Samo tole imam na izbiro, lahko vklopim grelce, ostalih nastavitev pa ni
#54
Modri, kakšno bajto pa ogrevaš z Adapt?
#55
(25.1.2020 ob 20:58)pomagač Napisal: Modri, kakšno bajto pa ogrevaš z Adapt?
270 m2, ogrevamo 220, hisa iz 80ih, izolacije tocno 0. Okna so ok, stara 10 let.
Mislim, da smo malo radiatorsko podhranjeni, sploh v zgornji etazi, ki je vsaj za stopinjo hladnejsa. Planiramo 30 cm izolacije na podstresje, izolacije ne bomo delali (SE na strehi).
Adapt pa.... tresla se je gora, rodila se je mis(ka).
#56
(25.1.2020 ob 20:14)Blue30 Napisal: Samo tole imam na izbiro, lahko vklopim grelce, ostalih nastavitev pa ni
https://kronoterm.com/wp-content/uploads...1579981036
Za ''stare'' je to zgoraj...  4.6 na strani 22 dalje. Če velja tudi za adapt pa ne vem... Kje si bil, ko so ti montirali oz. delali zagon, z vprašanji....? Idea
#57
(25.1.2020 ob 21:44)bohinc Napisal:
To je top zadeva, vse "automacko", ni treba nic, pumpa za neizolirane radiatorske hise, to dela samo, mi spremljamo od nas in to je to. Po domace: lih genau za nas. Tako da niti se nisem prevec zanimal in mislil, da se mi bo treba s tem ukvarjat, to be honest.
#58
Očitno...že potem , da se nisi pozanimal niti o dejanski moči...
Bolje , če bi bil vzel zadosti močnega on-off-a Tongue  sončkovo naj Big Grin  , ali za identične denar, kar je pisal ob izbirah... tudi sassapo Nibe. Ali po ceni dve Fery-jevki Cool
Ostane ti težit Krono., v kolikor nisi sam krivec izbire...?!
 Vendar, dokler ne boš v mrazu oz. izpadu zadostne želene not. temp., bodo gotovo trdili, da je vse Ok. Mogoče dvigni not. temp. za stopinjo dve , da vidiš če bo zmogla. Če ne...imaš realen dokaz, da ne gre. Vendar v mrazu, ne temp. nad nulo...
Si pogledal , ali ti notranji korektor omogoča nastavitev dodatnega vira po izbiri? Res ne verjamem , da ne bi..., če ne je res poden.
#59
(25.1.2020 ob 22:41)bohinc Napisal: Očitno...že potem , da se nisi pozanimal niti o dejanski moči...
Na ponudbi od Nibe 2120 pise, naj klicem mislim da sassapoja. Imagine that. In se nekaj, mi smo hoteli imet tole adapt, ne da nam je kdo roko zvijal Smile Zdaj pocakamo, da bo minilo leto dni in da vidimo, kako bo slo vse to...
#60
Modri, imam 10m2 manj, lani še brez izolacije. TČ on-off je delala bolj ali manj nonstop, kamin je bil vsak dan v funkciji.... Letos poleti gor 20cm grafit, streha 30cm 0032. Kamin do zdaj 5x, v hiši 23st. Prejšnji mesec ogrevanje 32eur. Fasada nikoli ne bo ekonomsko upravičena, vendar počutje in bivanje v izoliranem objektu je vrhunsko. Pa še to, da sem vsak dan doma v kratkih rokavih in hlačah je zame, kot da sem na počitnicah. Tko, da če bo kdaj kej viška, naredi izolacijo.
1 2 3 4 5 6 ... 25 Pojdi na stran
