Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
...tud mene je presenetila; sosed, 30m ima cca en mesec montirano, sprva je dejansko bila neslišna, sedaj ko je že lep čas zjutraj -3 pa se jo kr lepo sliši; daleč od tega, da bi bilo moteče, ali bog ne daj primerljivo z mojo FWHP11 ampak vseeno sem mislil, glede da je zadeva nova, en ventilator, solidno ohišje, se bo slišal samo "šum" pa neglede je +5 ali -5.....
PS. prav tako sem si ogledal čisto novega Vismana (dvoventilatorska)ohišje je res lepo spidenano, zvoke pa spušča....
- Daikin 8(nov) ta pa je dejansko svetovni prvak v neslišnosti...
Objave: 1856
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Ko bo polna leda bo ropotala tudi nova Micka, prav tako, ko dela na full. Jo ima sestra. Kadar jo ne špona na polno je tiha.
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Jups, tudi tale micka zna kr malce rjovet ko deluje na polno. Je pa jasno precej tišja od prejšnjega modela.
mihaboy... dokler ne boš opisal vsega kar sem ti rekel in priložil slike, je vsaka nadaljna debata brezpredmetna, saj ni noben od nas vedeževalec.
Morda v tvoji napravi res manjka malenkost hladiva, ampak nikakor ne toliko, da bi ti to povzročalo težave, ki jih opisuješ. Ali sama instalacija, (hidravlična vezava) kje zalomljena plinska povezava, ali nečistoče v sistemu, za kar je izključno kriva šlampasto izvedena montaža.
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Novi Daikin je res precej tih, ampak samo v primerjavi z ostalim klima segmentom. Ko ga primerjaš z eno bolj ornik TČ, je enako ropotajoča škatla kot vse ostale segmenta :mrgreen:
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@sassapo kaj pomeni “zlomljena plinska povezava”? Kaj se smatra pod zlomljena? Pri meni je 2x lomljena na 90 stopinj, torej pravi kot. Zanekrat ni tezav, jih lahko pricakujem? Sicer pa nevem niti, kako bi se drugace sploh naredila povezava med ZE in NE, ker za prebojem zunanje stene smo morali z povezavo gor proti stropu garaze in po stropu garaze do kurilnice, kjer se za prebojem v kurilnico spet “zlomi” za 90 stopinj navzdol proti notranji enoti.
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne ne, da se je monterju cev zalomila (stisnila) Takšna cev je potem še samo deloma prehodna in delovanje TČ je močno oteženo.
Objave: 104
Teme: 1
Pridružen: Feb 2018
Danes čez dan sem šel opazovat še toplotne v okolici in je bila glasnost moje micke kar primerljiva z njimi. Čez dan, ko so se temperature dvignile, je v bistvu zelo zmanjšala obrate in bila skoraj neslišna. Ugotovil sem, da odzadaj vibrira kos pleha, si moram vzet čas in malo privijačit. Je pa očitno bil res problem, da še hiša ni bila pregreta, sedaj je povprečna poraba v zadnjem tednu pod 20kwh/dan. Manjka še pol izolacije mansarde, ni notranjih vrat, tako, da mislim, da je to že kar vredu. Po novem letu bom še dregnil monterja, da dofila 600g plina kot je predpisano. Verjetno bo pol tudi kaj razlike. Kaj mislite?
Pri vtoku 25/-2 je v hiši 21 stopinj. T povratnega voda je 23. Sem pa zmanjšal hitrost obtočne iz max 5 na 4. Je to vredu?
Kaj je optimalna hitrost obtočne črpalke?
Zd.
Zmanjšaj tako, da bo Dt 5-6c
Obratuj nekaj časa in spremljaj porabo.
Bo bistveno nižja.
Poročaj.
Lp.
Objave: 64
Teme: 2
Pridružen: Jul 2012
Pentax: a lahko vkljucis se graf od novega zubadana 11kw / ecodana...
Bi blo zanimivo videt..
