PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč ogrevanje TČ zrak/voda
#46
andr3vv Napisal:Ima kdo se za Mitsubishi podatke?
Ce se ozrem po sosedovih TC so vsi na tamalih daikinih, torej ne vec kot 8kW. Res pa je da so nekateri mansardo zaprli (oz je do nadaljnega ne bodo uporabljali) in ogrevajo samo 120-140m2 (glede na tip hise). V mojem primeru kot ze 5x povedano bo mansarda v uporabi.
Ce bi dal na mansardo klimo, ki bi ogrevala pozimi in poleti tudi hladila, bi tudi jaz lahko razmisljal o manjsi masini. Na tak nacin bi prisparal 70m2 talnega, konvektorje, puffer in pa vecjo crpalko. Kaj mislite na to idejo?
Misliš da osedi kaj prisparajo?
Mogoče na letni ravni za enega nefiltriranega v bufetu. Znajo pa plesen pokasirat...ta bo zastonj.
Ko je objekt stemperiran (kar je celo leto, saj živi v njem) je vseeno koliko sob dejansko greješ...razlik praktično ni (govorim za izolirane objekte).
#47
Racunalniski molji, ki sparajo na programabilnemu Siemensu - ta pa zmaga :-)
#48
andr3vv Napisal:Res ne vem kaj naj naredim...
-11kW TC, 215m2 talno.......
Poslusaj Telmosa_11kw LT Toshibo ali Daikina in to je to......pa kaksen zalogovnik? :roll: A ni samo talno ze dost velik zalogovnik.....pa nikakor ne kompliciraj, kjer ni potrebe za to.....
#49
Citat:Poslusaj Telmosa_11kw LT Toshibo ali Daikina in to je to......pa kaksen zalogovnik? :roll: A ni samo talno ze dost velik zalogovnik.....pa nikakor ne kompliciraj, kjer ni potrebe za to.....
Zalogovnik sem mislil v kombinaciji s hlajenjem preko konvektorjev. Vsepovsod berem o problemih s konvektorji in da z zalogovnikom vse odpraviš. Za talno vem da ga ne potrebujem.
Zakaj pa ne Mitsubishi Ecodan? Nikjer ne zasledim kaj dosti pisanja o njem? Mi ga je pa večina monterjev od katerih imam ponudbe priporočilo, oz ponudilo.
Citat:Misliš da osedi kaj prisparajo?
Sploh se mi ne gre da bi z manjšo enoto prišparal. V primeru da bi ogreval samo 150m2 in preostanek s klimo predvidevam da bi bila 11kW premočna in ne bi optimalno delovala.
Citat:Kot sem že zapisal, večini običajnim uporabnikom, ki se raje ukvarjajo s čim drugim, kot s svojo tč in jim na koncu leta ob pogledu na vse račune v zvezi z ogrevanjem in sanitarno vodo ostane navdušenje na obrazu ob vedenju, da jim ob tako nizkih stroških ni bilo nikoli mraz.
Citat:Običajni uporabnik potrebuje napravo, za katero delovanje ne bo vedel, ki mu bo delovala ekonomično, tiho, brez okvar in omogočala ogrevanje objekta tako, da bodo vsi v objektu zadovoljni.
To je to. Tisti prosto programabilni siemensi in podobne zadeve so pa za računalniške molje, ki nimajo kaj drugega počet kot se ukvarjat s tem, kako prišparat za eno flašo pira na leto. Največkrat pa jih zapravijo 50 in napravijo sebi in drugim en kup sivih las.
Bravo telmos, lepo povedano, nimam kaj dodat...točno to iščem!
#50
Citat:
Citat:Povzemi:
Lepo povedano, drzi. Vendar 'racunalniski molji' (pa se kdo drug brez skrbi - ne poznam nobenega, ki tega eksplicitno ne bi imel) kdaj zelijo kaksno informacijo pogledat ali (bognedaj) kaj tudi sami (pre)nastavit Smile In to ne samo preko kripticnih menijev, kod, ko moras bit parkiran pred TC ampak na malo bolj moderen nacin (saj zato gre al ne?). Zdaj, ce ti naprava tega ne omogoca se pac obrises pod nosom in pozabis. Kar, ce smo posteni lahko naredis tudi, ce ti omogoca (pac pustis, da ti jo drugi rihtajo - si pac flegma sorte molj). Lahko pa imas napravo pod kontrolo kadarkoli od kjerkoli (verjemi, ne boli - obcutek je prav fini) in lahko kadarkoli na moderen nacin izves kako deluje, kasno stanje je doma, jo vklopis, izklopis, pogledas graf za nazaj... Nekak sem mislil, da gre cas naprej in da bo kmalu to nekaj normalnega in ne obratno Smile Se toliko nor sem, da sem dokupil tako web vmesnik, kot solar kartico za priklop kolektorjev - ena boljsih investicij, gre pa za luksus, brez katerega bi komot slo, se zavedam. Pa se enkrat, ceprav imam vse nasteto, lahko napravo brez tezav pustim na miru in ignoriram opcije, ki mi jih ponuja, vendar zakaj? Docim drugim je pa sobni termostat luksuz, kaj cmo...
Glede Estie pa: po moje ne bos falil z njo, nikakor, sploh ce si 'flegmatik' Smile Upam samo, da nisi tak, kot je sosed pod mano, ki je v zacetku minule zime moral klicat mojstra, da mu je prizgal (startal) Estio, da so se zaceli greti. Mozak je menda prisel pritisnit na knof za vklop. Ne lazem, ziva resnica (vir sosedova zena, ko je prisla v salon na frizuro), smo se ze vsi smejali na ta racun Smile Potem mu pa pokazes, kako se da preko telefona prtisnt tipko in naprava starta, je pa ves moker in bi tud Wink Drugace pa glede samega delovanja mozak nima ene slabe besede. Zadeva dela, poraba nizja kot pri nas (malo manjso povrsino ogrevajo, tud to je res), pa se montirana je carsko: pod stopnicami, kjer ji dez, sneg, niti sonce ne pridejo blizu. Odkar se jo je naucu przgat, ni problemov Smile
#51
Citat: In to ne samo preko kripticnih menijev, kod, ko moras bit parkiran pred TC ampak na malo bolj moderen nacin
Zdaj jaz tu ločujem dve stvari. Eno je uporabniški vmesnik, ki je namenjen logično...uporabniku. Tu sem seveda spada ves vpogled v delovanje TČ, poraba, defrosti, vklop grelcev, nastavljanje temperatur, urnikov itd. Za uporabniški vmesnik dobiš pri vsaki napravi tudi navodila za uporabo. Zdaj ne vem kako je pri TČ, če ne pa ti je tisti, ki je delal zagon dolžan vse lepo pokazati in pojasniti. Tudi remote vmesnik so namenjeni končnemu uporabniku in definitivno je super če lahko preko telefona spremljaš dogajanje TČ. Vse te stvari so pri TČ dobrodošle.
Druga stvar pa je poseganje v neki servisni meni in poigravanje z nekimi parametri in krivuljami, da bom na koncu leta prišparal za pir ali dva. Te stvari pa kar lepo prepuščam tistemu ki se na to spozna. Kaj šele da bi se spuščal v neko reprogramiranje tistega PLCja. Me sploh ne zanima.
Še mi lahko kdo kaj več o teh Mitsubishijih pove? Telmos, ti montiraš vse omenjene znamke, sigurno veš veliko o teh mašinah.
#52
Se strinjam, vendar: ce ves kaj delas, ni panike. Ce pa flesas kar vsepovprek pa seveda lahko koncas z brikano napravo. Drugace pa kot si rekel, nastavis in pozabis - te zadeve so tocno temu namenjene.
#53
andr3vv Napisal:Še mi lahko kdo kaj več o teh Mitsubishijih pove? Telmos, ti montiraš vse omenjene znamke, sigurno veš veliko o teh mašinah.
Karkoli rabiš vedet me pokliči. O Mitsubishijh vem praktično vse.
#54
@MatjazG
Hvala ti za mnenje in deljenje tvojih izkušenj z nami. Predvidevam da imaš termoshopovo notranjo enoto v kombinaciji z zunanjo enoto X proizvajalca. Verjamem da ti vse lepo dela in si zadovoljen, mene pa je vseeno zanimalo zakaj tako promovirajo to njihovo čudo tehnike in pljuvajo po originalu, ki po njihovem mnenju ni original saj Mitsubishi ne dela notranjih enot.
Vse razlike ki mi jih je g. termoshop znal navesti so bile, da njihova enota nima dodatnih grelcev in tako odpade dodatno 3x16A napajanje, da uporabljajo boljšo obtočno črpalko kot Ecodan in da so edini v EU, kateri izdelujejo n.e. za Mitsubishi že 8 let. Ne vem kaj pri njihovi n.e. upraviči razliko v ceni za dobrih 1000€. Še vsi do sedaj so mi svetovali original in če že...samo original. Jaz ostajam pri cenejši/original varianti.
Sem pa vesel za tebe da si zadovoljen in da vse špila tako kot mora. Upam da se bom tudi jaz na koncu lahko pohvalil da sem se pravilno odločil Big Grin
Nisem nikakršen poznavalec in ne znam ti razložiti po tehnični plati, tako da to prepuščam drugim, sem pa zelo presenečen ko praviš, da "pljuvajo po originalu", v naslednjem odstavku pa da oni edini izdelujejo notranjo enoto za Mitsubishi v EU. Iz tega lahko potegnem 2 zaključka:
1.) Če izdelujejo notranko enoto za Mitsubishi potem ravno ne morejo biti slabi, drugače jih Mitsubishi ne bi povabil k sodelovanju;
2.) Moram reči, da ne verjamem da bi pljuvali po nečem kar izdelujejo/vgrajujejo.
Oprosti, ampak tvoje navedbe so nekoliko kontradiktorne.
Tudi mi smo kupili samo original in ne kopijo, samo original TERMOSHOP. Želim ti, da boš izbral najboljšo možno opcijo in da boš zadovoljen.
Matjaž
#55
@MatjazG
Malo si površno prebral moje poste. Napisal sem da oni trdino da so edini v EU, ki že tako dolgo (8let) izdelujejo notranjo enoto za Mitsubishi. Da bi bilokako sodelovali z Mitsubishijem pa močno dvomim. Uporabljajo pač njihovo z.e., notranjo pa delajo sami.
"Pljuvajo" pa po originalu, ECODAN n.e., katera po njihovem mnenju ni produkt Mitsubishija.
Upam da ti je sedaj kaj bolj jasno kaj sem želel povedati.
#56
telmos Napisal:Zakaj naj bi hvalil okleščeno varijanto neke naprave, ki v originalni izvedenki nudi več za nižjo ceno? Sicer pa ti kar bodi zadovoljen s svojo. Bomo videli kako bo, če ti sredi zime kaj odpove, pa jih ne bo ene dva dni na popravilo, potem pa panika in klicarjenje vse povprek, ker nimaš elektrogrelnikov vgrajenih, ker jih ni treba. Sem parkrat vskočil tudi na te primere, zato moram povedat, da ni ravno fajn poslušat bentenje zaradi trgovskih neumnosti.
Telmos, saj ti nihče ni rekel da hvališ nekaj, kar (predvidevam da) ne montiraš. Logično da boš hvalil svoje, ker je tako prav.
Če bi pretvoril tvojo negativno energijo do TS v toplotno energijo bi se grel celo sezono Idea
#57
andr3vv Napisal:@MatjazG
Vse jasno :wink:
#58
MatjazG Napisal:Telmos, saj ti nihče ni rekel da hvališ nekaj, kar (predvidevam da) ne montiraš. Logično da boš hvalil svoje, ker je tako prav.
Ne MatjazG. Hvalim tisto, kar je pravilno izvedeno! In ta Termoshopov izdelek poznam iz naslova intervencij, ko so stranke ostale brez ogrevanja zaradi trmastega vstrajanja na dražji enoti brez elektrogrelnikov. Zakaj so klicali mene? Verjetno ne zato, ker bi jih Termoshop razveselil s hitrim odzivom. Pa so poklicali mene, ki nimam kaj delat. Če pa obeh ne poznaš, pa ne moreš soditi, kateri je boljši. Saj mene na koncu koncev ne moti, če jih proizvajajo samo, morali bi se potem odzivati v tistem dnevu, ko stranki nekaj crkne ne pa, da so po par dni brez gretja zaradi šlamparije.
#59
Sem občutil kako so termoshop-ovi komercialisti na pohodu. Ne vedo pa, da če na elektroniki od mitsubishija ne vključiš elektro grelcev na dip stikalu zunanja enota ne zažene. Za kaj že? Saj je tudi pri njih ta stikalo vključeno samo grelce so pozabili notri vgradit.
#60
Ne MatjazG. Hvalim tisto, kar je pravilno izvedeno! In ta Termoshopov izdelek poznam iz naslova intervencij, ko so stranke ostale brez ogrevanja zaradi trmastega vstrajanja na dražji enoti brez elektrogrelnikov. Zakaj so klicali mene? Verjetno ne zato, ker bi jih Termoshop razveselil s hitrim odzivom. Pa so poklicali mene, ki nimam kaj delat. Če pa obeh ne poznaš, pa ne moreš soditi, kateri je boljši. Saj mene na koncu koncev ne moti, če jih proizvajajo samo, morali bi se potem odzivati v tistem dnevu, ko stranki nekaj crkne ne pa, da so po par dni brez gretja zaradi šlamparije.[/quote]
Nisem plačan s strani Termo Shop-a da jih zagovarjam, ker menim, da ni potrebe. Ponavljam, na forumu sem želel samo deliti mojo osebno izkušnjo, ki je več kot pozitivna, kar naj bi tudi bil namen foruma. Ne prodajam in ne montiram TČ, tako da nimam nobene koristi od tega kar pišem, kar pa ne morem reči za nekatere druge.
Kar se mene tiče jih brez težav priporočam vsakomur, sicer pa ima vsak pravico do svojega mnenja.
Lp, Matjaž
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
