Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Itak jaz se ogrevam na pečico, halogenke, sušilek, fen in sesalec, pa rekuperator (ne mislim izmenjave zraka, ampak 20-30kwh/mesec štroma pokuri, ki jih odda v prostor kot toploto) .
Pa še nisem vsega povedala. Zamolčala sem še fitnes (ok, kolo trenutno) v kevdru, kjer poganjam hudiča, da mi vse dol teče in oddam sigurno 1 kwh, ki jih noben števec ne prebere. Potem pa še slaba 2kwh savna.
V bistvu ne vem, od kje nam taka poraba TČ, vsaj ne za ogrevanje, bi morali hladiti!
p.s.
pa ne mi omenjati potice. Lansko leto za božič, ko je bilo pri nas -15 takrat, sem vse zrihtala s potratno potico. Ko sem zmiksala (na štrom seveda) vse tiste mase, pa potem pečka delala več kot uro, to smo okna odpiral...
Če nas zebe, rečem ta malima dvema naj tečeta kroge okoli kavča, da se malo prešvicata. Igre zunaj ne pustim pozimi, ker gre vsa toplota v nič.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Primerjati porabo z sosedo je ena velika traparija. Vse to je tista "rekla-kazala" ali bla bla bla po domače. Soseda bo seveda rekla da nič ne porabijo.
Pa smo spet pri meritvah, ne. Te zadeve se ugotavljajo z analizatorjem omrežja. Še najbolje z dvema. Prvega direkt za števec, drugega v hišni elektro razdelilnik, razlike med njima ne sme biti. Analizator omrežja beleži praktično čisto vse, kar se na omrežju dogaja (zgodi). Meri višino in nihanja napetosti, tokove, tokovne konice, delovno, jalovo in navidezno porabljeno energijo, nihanja frekvence, nihanja v faznih zamikih, obliko sinusoide napetosti, sleherni vklop in porabo porabnika v hiši, trajanje delovanja porabnikov v hiši... Meritev traja običajno vsaj tri dni pa tja do enega tedna. Ob pričetku in koncu meritve se pribeleži stanje elektro števca v PMO. Meritve se beležijo (dan, ura, minuta, sekunda), rezultat se sprinta in zadeve običajno postanejo "čudežno" kristalno jasne in čiste. Registrator je kalibriran in je natančnejši od števca, ima manjši pogrešek, kot števec porabljene energije. Meritev ni ravno poceni (150 - 200€), vendar se v primerih okvar števcev v tvojo škodo zelo hitro povrne. Je pa tako, da taka meritev velja kot tehten dokaz, kar pa za raznorazne elektronske števce, števce vgrajene v vtičnicah, preko katere meriš porabnik in v končni fazi tudi za raznorazne rabljene analogne in digitalne odštevalne števce (Iskra Emeco, Landis Gyr, itd.) ne velja. Razen če imajo ti števci veljavno letnico opravljenega kalibriranja (pregleda) znotraj petih let. Pa še to ni garancija, da tak števec ni letel po tleh (velja za mehanske števce z vrtljivim diskom, pri katerih ob padcu pride do poškodb igelnega ležišča diska). Elektro bi praviloma moral števce menjati na pet let. Če jih, ve pa verjetno vsak sam. Na števcu je majhna okrogla nalepka z letnico kalibriranja števca, če je ta starejša od pet let le pokličite elektro, naj ga zamenja.
Še nekaj malega iz zakona o izredni zamenjavi števca (kar je vredno vedeti):
Zamenjavo števca lahko zahtevate še kadar se ugotovi, da števec ne registrira porabe električne energije ali je ne registrira pravilno (če gre registracija v škodo elektro, zamenjava števca seveda NI zaželena ali pa naj ga zamenjajo sami "čim kasneje"), če je prišlo do uničenja števca zaradi prenapetosti ali je prišlo do mehanskih poškodb zaradi drugih vzrokov in kadar odjemalec zahteva zamenjavo števca zaradi izredne kontrole točnosti števca.
Pri izredni zamenjavi števca mora biti odjemalec obvezno prisoten.
O vzrokih izredne zamenjave števca in ugotovljenih nepravilnostih ali pomanjkljivostih je potrebno napraviti zapisnik o pregledu merilnega mesta in ga dati odjemalcu v podpis. Na zapisniku je potrebno natančno določiti rok za odpravo pomanjkljivosti.
Vsa dela, ki se opravljajo na merilnem mestu in niso predmet rednega vzdrževanja merilnih naprav, se morajo odjemalcu zaračunati po veljavnem ceniku.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Na deset let, zmotilo me je to, ko mi nočejo priklopiti novega števca kupljenega v trgovini če ima nalepko starejšo od petih let. Se opravičujem za pomoto. Zamenjavajo pa jih tudi na dvanajst let, kot si napisal.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Vmestno poročanje (če se še kdo spomni začetnega problema)...nabavil števec in ga priklopil na bojler SV...poraba v treh dneh dobrih 15 kw ali 5kw/dan, kar je OK...v naslednji dneh bo števec še na hladilnikih in drugih večjih porabnikih.
Glavni števec je od 2.11. do danes zabeležil 135kw porabe ali cca. 12kw na dan kar je OK ampak...poraba v samo zadnjih dveh dneh pa je znašala 62kw ali 31kw na dan...naj še enkrat poudarim, da je naše vedenje vseskozi več ali manj podobno...mi ni več nič jasno...
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
A to maš tisti števček na vtičnici, v katero potem vtakneš merjeni porabnik? To so vse igračke, ne rečem, da katera ni točna, vendar se ne more primerjati z pravim števcem. Če maš kateri stari števec, lahko je tudi trifazni, ga priklopi na primarni strani na kabel z vtikačem, na sekundarni pa kabel z vtičnico. Že je števec klasični z vrtljivim diskom ga ne pozabi postaviti vertikalno, ker drugače ne bo pravilno meril porabljene energije. No izmerjeni podatek, ki ti ga bo dal, pa je že veliko bolj zaupanja vreden kot pa od tistih bau igrač.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ja tisti števček je za v vtičnico...pomoje je kar točen...včeraj sem priklopil sušilec za sadje moči 400w. Po eni uri je bila poraba 0.4 kw...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Poglej, če bi nas poslušal, kaj ti svetujemo, in bi naročil uradne meritve pri elektrodistributerju, bi ti že bilo jasno ali je napaka v števcu (in bi v tem primeru že tudi bil zamenjan) ali imaš kakšen porabnik v okvari. Ali si pri zadnji meritvi gledal stanje samo na števčku, ali si primerjal s stanjem na števcu?
Poleg tega te igračke več ali manj točno kažejo delovvno moč. Pri bremenih z bolj induktivno karakteristiko pa se točnost konča.
Glede na vse kar si napisal se nagibam k dvema možnostima:
- dejansko je v okvari števec
- ker ti tudi pri povečani porabi ne pregori nobena varovalka, je možno da imaš neko napravo v okvari, ki občasno pri določenih pogojih, naredi nepopolni kratek stik.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Poglej, če bi prebral kar sem napisal, bi videl, da sem meritve že naročil...le Elektra še ni od nikoder...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Nisem zasledil, da bi meritve naročil.
Klicanje na Elektro ni enako naročilu - moraš pisno po pošti. Če je napaka na števcu potem meritev ne boš plačal, če pa se izkaže, da je s števcem vse vredu, boš meritve plačal.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Elektro se je pri meni ze trikrat naročil z sms, pa jih še kar ni na meniavo stevca.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Kaj boš dosegel z "detektorjem utripanja lučke"?
