Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
No, tudi to je svojevrsten dosežek. Statistično gledano imaš težko ponovljiv rezultat.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Figo Napisal:Pozdravljeni,
Opažam, da mi talno greje dela kot bi si želel le v dnevni sobi in sobi, medtem ko je v kopalnici in otroški sobi občutno bolj mrzlo.
Čakam monterje ampak sem včeraj vseeno slikal situacijo tudi v omarici. Namensko imam le en termostat, ker je bil namen, da odpiram in zapiram za posamezne prostore ročno.
Imate kakšno razlago zakaj se to dogaja? Glede na sliko? Kaj moram narediti?
Hvala.
Prvi pogoj je, da zgornje ventile popolnoma odpre! Pretoke se nastavlja na merilcih.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Nekaj dni nazaj so mi talno gretje naštimali kot bi moralo biti-kopalnico in otroško sobo so odprli bolj, ostalo je ostalo isto. Monter mi je dejal, da se pretok odpira preko spodnjih prozornih 'tulcev'. Bolj kot je rdeča mera na dnu, bolj je odprto. Čez vikend so se ta razmerja lepo videla-včeraj popoldne pogledam in zopet so bile vse rdeče merice popolnoma na vrhu.
Zanima me, ali so na vrhu, ko dejansko ne greje (notri je bilo zelo toplo, zato ogrevanje ni delalo)-odrazajo dejansko stanje ali bi morali biti ves čas na mestu, kot jih naravnamo ne glede na to ali v tistem trenutku greje ali ne.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
Ko toplotna dela, se pretoki postavijo na vrednosti kot jih imaš odprte (npr 2L/min). Ko toplotna ne deluje, so vsi pretoki čisto na vrhu oz. na nuli.
Ti za dejanske pretoke glej ko bo tč laufala. Ampak na koncu je vseeno ali imaš v eni sobi pretok 3l, v drugi pa 1,5. Važno da je toplo. Do razlike pa verjetno pride zaradi več dejavnikov, npr. daljša veja, bolj oddaljena, razmak cevi večji kot drugje,...
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Aha, torej pretoki oz tisti rdeč nivo kaže dejansko stanje in ne stanja, ki je naštimano. Moram torej gledati in prilagajati pretok takrat, ko peč dela.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Beli pokrovčki so za zapiranje in odpiranje vej, prozorni merilci pa za nastavitev pretokov. Ko jih odvijate se pretoki večajo, ko jih privijate se manjšajo oziroma zaprejo.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
se pretoki regulirajo le na tem mestu, ali to dela tudi TČ glede na potrebe? imam 21 vej in na vsaki 0,5-1L pretoka. v talno spuščam trenutno 25 stopinj, vrača se 24 ali 23 (verjetno kako 1,5 stopinje manj, samo mi ne kaže decimalk). Priznam, da nisem pipala nič, razne bele sem vse do konca odvila, ker nam je...toplo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Potem pusti stat pri miru, ker je vse v redu. TČ regulirajo hitrost črpalke in s tem pretoke tudi glede na dt.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Danes mi je na obeh sobnih termostatih javilo napako: ER2
Spodaj na enoti mi piše napako pri T2-pri pregledu mislim, da je to zunanje tipalo (pri izbiri funkcije 'help' mi javi to).
Ne najdem načina, kako to težavo odpraviti. Opazil sem, da enota najde zunanjo temperaturo za sek-dve, nato pa zopet izgubi.
Ima kdo za to rešitev?
Naprava spodaj je seltron, peč na pelete, dva voda in dve notranji sobni enoti.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Pogledaj na sobni enoti če ni prekinjen kje kabel ali priviti.Tudi na tipalu od zunaj poglej.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če nimaš na sobno enoto priklopljenga dodatnega tipala (običajno ni), potem gre za napako v komunikaciji med sobno enoto in regulatorjem v kurilnici
Kateri regulator imaš?
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Kaj pa res dajete za delitacijo med estrihi in temeljom oz zunanjim zidom?
V primeru talnega seveda...
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Mene pa zanima, kaj se zgodi, če dilatacije med estrihom in zidom ni, čeprav je v estrihih talno ogrevanje.
____________________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
