Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Izolacija gornje plošče služi samo za dušenje udarnega zvoka in ne kot toplotna zapora, saj za tem ni nikakršne potrebe. Je pa tervol bolj zvočno izolativen kot stiropor
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
OK, nekako mi je sedaj jasno glede izolacije.
Kaj je bolj priporočljivo?
-2cm storodur
-2cm stirodur in kontra še tisto zeleno podlago, ki naj bi bolj dušila zvok?
-tervol? kateri? je verjetno drazje...?
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Stirodur kar odpiši.Dražji in v tvojem primeru celo veliko slabše ustrezen.
Tervol tp.Je pa kar dražji od stiroporja eps 100 ali pa za v mansardo komot eps 70.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Tudi vsi ostali so mi svetovali standardno 70 ali mogoče 100, ki pa ni potrebno.
Je kdo stiropor limal med sabo, da vse skupaj bolj miruje?
Kakšno delovanje sistema lahko pričakujem:
-eno leto star sistem peči na pelete. Dva voda-en vod v srednji štuk, ki je ogrevan radiatorsko, drugi vod v mansardo, kjer je talno.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
volna alil stiropor: volne ne bi dajal. je boljši zvočni izolator, tu ni kaj, a vendarle - če slučajno pride kakšna voda spodaj, se bo kar sesedla.
pri meni niso limali stiroporja, niti tega še nisem slišal. so pa dali na stiropor folijo in na to folijo cevi talnega.
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
Delam podobno saj imam končne višine 11cm + ploščice, dal bom 2cm stiroporja, 3cm plošče talnega (2,5 cm čepi plošče) in cca 6 cm tlaka. Folije nobene ne rabim, ker je folija že na ploščah talnega.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Daj raje 4,3 cm plošče in malo manj tlaka. Bo veliko bolje kar se ogrevanja tiče. Upoštevati je potrebno tudi tisti tlak med čepki. Z višanjem tlaka ne pridobiš nič, le podaljšaš zamike ogrevanja in kopičiš akumulacijo.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Tudi sam sem razmišljal,da bi dal 2cm in je to to. EPS70.
Druga dilema:
-Ogrevanje. Hiša ima dva voda:
srednji vod, kjer je radiatorsko ogrevanje
mansarda, kjer bo talno ogrevanje
Peč je na pelete.
V mansardi bo v vsakem prostoru tipalo. Kako bo ta sistem funkcioniral?
Se izplača samo za mansardo kupiti kakšen drugi sistem? V tem primeru bi potreboval zmogljivost za cca. 90 kv.m.
Ali bi nov sistem dal za oboje? Srednji štuk ne bom dajal v talno, ker je bil komplet renoviran pred 3leti.
Objave: 49
Teme: 10
Pridružen: Mar 2012
Za spodnji sloj izolacije v mansardi lahko daš STIROESTRIH T 20/23 - elastificirane EPS plošče za zaščito proti udarnemu zvoku. Jaz imam zelo podoben primer, imam monto in bom verjetno položil kar STIROESTRIH T:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/nasveti03.htm#09">http://www.fragmat.si/slo/nasveti03.htm#09</a><!-- m -->
Glede na to, da imaš nov ogrevalni vir na pelete (mogoče tudi vgrajen zalogovnik toplote?), bi zadeva morala funkcionirat brez problema. Jaz bom kombiniral obstoječe radiatorsko ogrevanje v pritličju z novim talnim v mansardi, ogrevalni vir obstoječi kotel na polena, kasneje bom dodatno vgradil zalogovnik toplote.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
imam sicer povsod talno, ampak imam poleg talnega (en razvod) še drugi razvod za ležalni kamin in radiatorja v kopalnici. vsak razvod ima svojo mešalno črpalko. tretji razvod gre v zalogovnik.
sistem ogrevanja bom reguliral v omarici v nadstropju. razlog - menda da ko to enkrat naštelaš, da deluje dobro. avtomatika ima pri 7 cm betona čisto preveč zamika, da bi verjel, da lahko kaj prida deluje. pri radiatorjih je seveda stvar povsem drugačna, takojšnji odziv. znanec je v hiši nekaj let, ima možnost namestit avtomatiko, pa je še ni. in je zadovoljen. prvi mesec je malce spreminjal nastavitve. jaz pa sem na to, da bi avtomatiko potegnil, malce pozabil ... tako da bom moral kar lepo biti brez.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Torej,
Napisal bom za moj primer. Fasada je nova, izolacija je 25cm (specifikacija 0,032).
Zgoraj bodo prostori: kopalnica, 2 spalnici, kuhinja-jedilnica-dnevna soba (en prostor).
Senzorje oz vode ogrevanja priporočate za vsak prostor posebaj?
