PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilnik na pelete lamborghini, nastavitve nujno.
#46
Monter Napisal:Poraba peletov znamke ENERLES bo v večini primerov vedno večja od dejanske na teh treh gorilnikih, primer stranke peč Ferroli SFL4, gorilnik SUN P7 peleti enerles poraba pelet v novembru 3-3,5 vreče na dan, termin kurjenja od 7:00-22:00. Pelete smo pri stranki zamenjali z peleti Avstrijskega porekla poraba na dan 1-1,5 vreče, razlika občutna.
Tak vam nebo treba več jemati tablet za glavobole Smile
Lep vikend Dejan
Zivjo. Se slučajno ve zakaj je večja poraba Enerles jelka, od mešanih ? Do sedaj so mi vsi s katerimi sem govoril rekli "smreko moraš met" in sem vzel za test pokuril pa vrečo več od mešanih. Ne vam kaj delajo z njimi ampak meni iti pri najmanjši porabi ni blo OK. sem potem dvignil nastavitve in se je poznalo da ogreje nekje 10 minut prej kot na mešane, ampak je spet poraba višja, recimo na mešanih imam t5 12, t7 15, t12 119, t13 38, enerles sem kuril na t5 12, t7 17, t12 130, t13 50 pa je ogrelo kot pravim 10 minut prej. Če pa sem jih kuril na t7 18, t12 119, t13 35 je pa ugašalo. Tako da ne zastopim da nekomu z istim gorilnikom gorijo enerles na t7 20, t12 100, t13 na 30 in da še kaj grejejo.
#47
t7 18, t12 119, t13 35 če si jih kuril tak me ne čudi da se ti je to dogajalo saj maš doziranje na tretji moči premalo. Ko pa si nastavil parametre in ti je 10min prej zagrelo si pa skoraj da imel nastavljeno 4 moč gorilnika Smile zato tudi prej. Ne pozabimo prosim na to željeno je da gorilnik dela z čim manj vklopi! Glede Enerlesa lahko povem to kaj sem slišal od strank pa nekaj sem pa tak že iz svojih izkušenj napisal, baje bi naj ''mutli'' pri kvaliteti stranke so med drugim našle vmes beli pesek v pepelu. Je pa res da pa imam stranko ko ji mešani peleti ne delujejo ok, pa sma za finto vzela enerles pa špila ko bomba. Stvar je v tem da če maš čisto smreko tako kot treba maš manj pepela, to zelo zagovarjajo stranke katere majo mala kurišča da ni treba prepogosto čistit peči. Je pa velika večina mojih strank na mešanih peletih.
#48
Ja sej, res je da je bilo od treh vreč zelo malo pepela, ampak imam kurišča veliko in celo na mešanih čistim 1 krat tedensko, poraba pa 2 žakla dnevno.
Bral sem nekje na forumu da nekaterim lepo deluje z doziranjem 30 na 20 sekund in vpihom 100, meni ni hotelo goret, je pa gorelo pri recimo 36 na 16 sekund z 119 zraka ampak je občasno ugasnil.
Se pravi da je bolje če dam na modularno delovanje in naj počasi greje in lavfa recimo 2 uri, ker na modularnem rabi za 8 stopinj nekje 1 uro, do zadnjih osem pa nekje 40-45 minut ?
#49
Prvi del ki si ga napisal se mi zdi ok nevem pa glede kvadrature itd.
Vsaka kurilnica ni identična drugi in tudi nastavitve niso povsod iste!!! Tak da razno kopiranje nastavitev ne velja razen če maš srečo. Ugasnil ti je po nekem času zaradi pomanjkanja peletov (verjetno premalo doziranje).
Moduliranja še do sedaj nikoli nisem uporabljal iz enega razloga ki je pa predolg za spisat.
Napiši mi kera peč gorilnik peleti pa trenutne nastavitve v M in P skupini. Lahko tudi na zs
#50
Peč je tam stadler z bojlerjem, kvadratura je cca 150 m2, seveda neizolirana bajta letnik 79, porabim dve vreči cca dnevno, kurim pa Forest pelete s petrola oz. je uvoznik Istra benz.
trenutne nastavitve so pa t7 15, t12 119, t13 38, nič modularno, nobenega tedenskega programa, samo tipalo na povratnem vodu črpalke in nastavljeno temperaturo na 55, imam pa namen montirat še digitalni sobni termostat (sedanji je še analogen in ga zato ne uporabljam) in krmilit preko njega, pač dela v režimu kot oljni gorilnik vklaplja se na nekje 55 minut in tudi gori nekako enak čas, zdej če je to slabo zanj ne vem, upam da ne.
#51
Monter
A si že pri kom priklopil peletni gorilnik in je imel omejevalnik vleka?
A maš instrument za meritev vleka dimnika?
Jaz bi to nabavil če si za akcijo?
Nekaj sem čital da ti prinese 4-9% manjšo porabo, odvisno kolko preveč ti dimnik vleče.
Pa mislim da bi tudi bilo manj težav z nastavitvami, in ohlajanjem peči preko
vleka čez gorilnik.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg7YsQ&feature=youtube_gdata_player">https://www.youtube.com/watch?v=lsGNcFg ... ata_player</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=liqWTEKAeAo&feature=youtube_gdata_player">https://www.youtube.com/watch?v=liqWTEK ... ata_player</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=qT0bby2lFuU&feature=youtube_gdata_player">https://www.youtube.com/watch?v=qT0bby2 ... ata_player</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=1vx-mTlE5Fg&feature=youtube_gdata_player">https://www.youtube.com/watch?v=1vx-mTl ... ata_player</a><!-- m -->
#52
Dobijo se regulatorji vleka.
Cenovno se gibljejo od 40,00€-180,00€ precizni.
Če je dobra trovina ima preizkušene po DIN normi.
Motorni so držji a ne ohlajajo kotla.
To pomeni, da so vezani vmes med termostat in ko odpere dobi gorilnik signal.
Cena da peče glava; od500,00€.
#53
Tukaj je najbrž problem, ker se peletni gorilniki vžigajo preko internega termostata, tak da je vprašanje kak dobit ven signal. Ali se motim?
#54
Malo. Ima pa zaščitni termostat na vhodu za pelete, če bi se vžgali nazaj.
Vidim da ste imeli super mojstra, ki nima sam sebe rad. To pomeni da manjka delovni in varnostni termostat. Pa če sovraži gorilnik bo prekinjal napajanje.
#55
Janez mislim da bi lahko vedel da imajo ti gorilniki svojo temperaturno sondo, vgrajuje se samo varnostni kapilarni termostati oz. stb-ji, pa še ti se vgrajujejo samo na naše pobude proizvajalci tega nimajo v zahtevi saj mora zadeva delovat brez tega Smile iz tega razloga jih niti ne vgrajujejo na kotle. Bi pa bila opcija kak tako loputo vezat na gorilnik da bi se odpirala samo ob delovanju. Flexman61 javi se na privat z podatki da vidim s kje sploh si.
#56
Tako včeraj sem vgradil zgoraj omenjen regulator vleka, na peč z ferroli sun p7.
Zaenkrat opažam mirnejši plamen, oz zvok gorilnika. Včeraj in danes, je precej vetrovno tako da loputa precej niha in izravnava vlek dimnika.
Sporočim ,če opazim spremembe v porabi ali zgorelosti pelet.
#57
Katerega si montiral ? Si ga dobil pri nas ? LP
#58
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")weese-fachgrosshandelunichr("46")de/typo3temp/pics/9f041be140unichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termocenter.si/Katalog/Posamezno/NSt66-0-15-%20oprema.pdf">http://www.termocenter.si/Katalog/Posam ... oprema.pdf</a><!-- m -->
Kupil v termocenter, za 35eur z ddv in poštnino. V na gornjem linku je še stara cena 20,30eur , nova je 27,50€.
V mojem primeru sem ga pritrdil na vodoravno cev premera 160mm.
Izrez pa sem naredil pravokotno luknjo 120mmx60mm. Navodila namreč priporočajo večji izrez(1cm manjši kot je pokrivanje cevi), vendar ima večina potem težave z čiščenjem cevi in izstopom dima ali praha, v kolikor gre za montažo na vodoravno cev.:-)
#59
Pozabil sem omenit.
Ta regulator vleka ima področje od 10-20Pa oz. 0,1-0.2 mBar.
Imam peč 25kW, ki ima predpisan vlek 20Pa, zato je še primeren za mene.
Npr. 35kW peč ima že 25kW.
Pred nakupom je potrebno preveriti zahtevan vlek peči. Nekatere peči namreč potrebujejo večji vlek za enako moč, to bi naj bile predvsem litoželezne.
#60
prve opazke
Regulator vleka omeji maximalni vlek peči, vendar ko gorilnik miruje, se peč še vedno ohlaja čez gorilnik. Torej vlek ni prevelik ko peč miruje ampak, za ohlajanje peči pa zadostuje.
Me res zanima če je kaka varianta da bi dodal zaklopko za ventilator, ali pa menjava ventilatorja za drugega z zaklopko. Sem gledal navodila od enga Lamborgini oljnega gorilnika ko ima ventilator z zaklopko.
Samoizdelava zaklopke bi bila precej zahtevna, ker je elktronika pred ventilatorjem. Morda pa bi se najdel kdo ki bi v proEngoiner kaj zmodeliral?
Zanimivo bi bilo proizvajalca vprašat zakaj ni zaklopke? Malo mi je čudno da bi bilo to namenoma tak puščeno.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
