PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne
#46
Aja, sicer pri prvi dvomim da bo 10k€ dosti, odvisno od kotla...
#47
SPECIALIST Napisal:Jaz imam eno vprašanje, zakaj kupujete kotle ATTACK na Slovaškem, vem, da so pri nas vekliko dražji, je pa kotel na polena VIGAS 25Lambda Control z regulacijo AK 3000
nekje primerljiv z ceno pri nas (cca. 2500 eur + ddv). Ali je ta kotel toliko slabši, da se splača po njega na Slovaško ?
Hvala za odgovor, sem namreč pred odločitvijo ali ga naj kupim.
Najprej sem si pred nakupom v istem dnevu ogledal en Vigas 25 LC in Attack DPX 35 lambda ter se odločil za Attack in potem začel iskat najugodnejšo ponudbo.
Dva razloga sta me v to vodila.
1. Attack ima prisilni vlek, Vigas pa potisni ventilator. Ker nisem bil prepričan v dovolj dober vlek dimnika, sem se odločil za prisilni vlek, ki ga ima Attack.
2. 10 kW več sem vzel pri Attack-u zaradi večjega kurišča in danes ugotavljam, da bi bila huda napaka vzeti 25 kW. Trenutno grejem celo hišo na 20-21 stopinj vseh 24 ur in letos nimam najbolj super drv, zato traja kurjenje 8 do 9 ur na dan, potem pa zalogovnik opravi svoje poslanstvo. Če bi imel 25 kW, bi bilo seveda slabše.
Še najbolj zanimivo dejstvo pa je, da imam eno ponudbo za izvedbo s tem Vigas kotlom, ki, ne boste verjeli, presega 10 k€. Tudi tu se delo giblje okrog 2 k€.
#48
jan1234 Napisal:Sem pred izbiro elementov v novogradnji cca 250 m2 na Primorskem . Imam eno etažo pod talnim gretjem + konvektorji, ter 2 etaža hodnik in kopalnica pod talnim gretjem in sobe s konvektorji.
V dnevni sobi bom imel kamin. Kotlarno imam zelo veliko. Celotno kotlarno želim izvesti od 5-10 k eurov.
Kot sem prebiral na forumih je veliko variant.
Sam razmišljam o dveh variantah:
1. Kotel na drva cca 25 kW + zalogovnik 2000 l + sanitarni bojler 300 l , 2x mešalni ventil z avtomatika, mogoče še kolektorji na strehi. Kamin v dnevni sobi bi bil toplozračni.
2. Toplotna črpalka 12 kW eletrične moči , sanitarni bojler 300 l , kamin v dnevni sobi s spiralo + avtomatika
Kako bi se vi odločili ?
A bo 25 kW dovolj?
Kje na primorskem - Tolmin ali Piran je velika razlika.
Kako dobro je (bo) izolirana hiša. Glede na to, da je novogradnja, upam, da pri tem ne boste šparali.
Imate dober preračun za potrebe po toploti?
10 k€ za kotlarno bo z nižjecenovimi kotli zagotovo šlo, tudi če vas bo monter "upalil" za 2 k€. Če pa znate tudi kaj sami opravit, bo še manj.
#49
Če te cele dneve ni doma, če si gospod ki ne prenese nihanja T za več kot eno ° potem ob hiši brez izolacije res rabiš 35kw pa 2000 zalogovnika Nekje (na attacku najbrž) sem zasledil podatek da kw/m3 drv na zimo. Se pravi pokurite 35m3 letno?! Osebno bi dal pa celo 15 če bi imela daljše oziroma večje kurišče. Ne vidim smisla v kurjenju 2x tedensko. Naj gori 24/7 v najhujšem mrazu! Si pač tisti teden v letu 3x dnevno v kurilnici.
Če ljudje grejejo hiše z 10 kw TČ res ne vidim smisla v kupovanju 35 kw peci.
Sam s 25 kw klasične peči ogrevam 200+ m2 slabo izolirane hiše. Pa sem jo še konkretno zamoril s „turbolatorji„ da sem tdp znižal za dobrih 100C. Dobrodošel bi bil nek zalogovnik ki bi zadevo ogrel tudi zjutraj, ampak ne grem podirat kotlovnice dokler peč dela, in dokler je nekdo stalno doma. Če pa nas ni doma, pa nič zato če za nekaj ° pade temperatura.
#50
Citat:Pa sem jo še konkretno zamoril s „turbolatorji„ da sem tdp znižal za dobrih 100C.
A lahko te (sklepam da dodatne) turbolatorje opišeš ali daš kakšen načrt, če si jih sam naredil?
Kam gre voda, ki kondenzira? Koliko je je?
#51
Loza ni mi jasno kaj so ti naročunali za 10ke. Jaz imam predračun in sicer:
-kotel Vigas 25lc z lambda sondo in tipalom temp. dimnih plinov
-ladomat Termoventiler AB 21-60
-termično obtočno varovalo
- 2 kom zalogovnik po 1000 litrov
-raztezna posoda 200 litrov
Vse skupaj 4.118 eur + ddv
Pa če temu prištejem 2ke za delo je 6,2 ke + 8,5 % ddv = 6,7 ke
od tega 1,5 ke subvencije
strošek 5,2 ke
#52
@SPECIALIST: Se opravičujem za pavzo, ampak sem hotel počakat odgovor monterja, ki sem mu dal povpraševanje. Zjutraj sem ga dobil. Razliko med Viva Extreme in Vigasom je iz izkušenj zreduciral le na to, kakšna drva se kuri. Če so zelo suha in kvalitetna, potem je Viva Extreme po njegovem "dovolj dober". Pri Vigasu je izpostavil le prednost lambda sonde. Ker razlika v ceni ni prav velika, mi to daje misliti bolj v smeri Vigasa.
Prosil sem ga tudi za okviren predračun, ki pa temelji samo na mojem opisu hiše po mailu. Ampak guess what? 10 tisočakov! Brez posebnega odstopanja če izberem Viva Extreme 25kW ali pa Vigas 25 Lambda Control. Morda kvečjemu par 100 EUR manj za prvega.
Kaj je všteto:
MATERIAL:
  • kotel (Vigas 25 Lambda Control ali Valtis Viva Extreme 25): 3500 EUR
  • hranilnik toplote 1250 L: 1600 EUR
  • bojler za S.V. 300 L: 600 EUR
  • ekspanzijska posoda 150 L: 180 EUR
  • cevi, fitingi, izolacija, zaporni ventili: 800 EUR
  • obtočne črpalke 5 kom. (za 3 etaže + s.v.): 750 EUR
  • regulacija Seltron: 400 EUR
  • priklopni elementi za kotel in hranilnik toplote: 150 EUR
  • dimna cev in difuzor (to ne vem, kaj je?): 120 EUR
  • drobni material: 50 EUR
Skupaj: 8150 EUR
MONTAŽA:
  • projekt: 250 EUR
  • montaža in priklop: 1400 EUR
  • manipulativni stroški: 150 EUR
Skupaj: 1800 EUR
Evo, zdaj pa prosim kolege forumaše, da tole skupaj oklestimo, kolikor se da. Ker nisem inštalater, seveda nimam ustreznega orodja niti znanj. Ampak pred dvema letoma sem to lahko rekel še za cel kup stvari, ki zdaj (tudi po zaslugi tega foruma!) ne držijo več.
Jasno je, da je treba dat naredit projekt vezave nekomu, ki to obvlada. Torej tistih cca. 250 EUR ostane. Pa vsaj nadzor enega kompetentnega inštalaterja bi si jasno tudi omislil. Kaj pa vse ostalo? A je kaj odveč? Morda kaj manjka (kako je npr. z laddomatom)?
#53
Samo kotel je juraj predrag: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/eshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=yagendoo_VaMazing_zoom2.tpl&product_id=181&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=68">http://www.geotermal.si/eshop/index.php ... &Itemid=68</a><!-- m -->
Zalogovnik je najbrž lahko cenejši če se malo potrudiš (od monterja bi pričakoval še kaj več truda).
V ostalo se nisem spuščal.
Še to: Ladomata ne rabiš ker je notri že Seltron regulatro ogrevanja za 400€ (kar pomeni da mora biti WDC20 in še v tem primeru je predrag: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=519&prodid=3995">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=3995</a><!-- m -->)
Na uč: bejž stran od takega monterja, ki ti že material prodaja krepko nad ceno. Ima da je vsaj še nekaj % cenejši kot če bi robo nabavil sam!!!
#54
Delam novo kotlarno v Kopru. Kotlarna naj bi bila do 10.000 eur.Hiša cca 250m2 , talno + konvektorji, izolacija 15 cm, troslojna okna
MATERIAL:
kotel 25 kW 1500 -2000 EUR
hranilnik toplote 1250(25+50=1250l) 1600 EUR
cevi, fitingi, izolacija, zaporni ventili: 600 EUR
obtočne črpalke 3 kom. (za 2 etaže + s.v.): 500 EUR
Regulacija Seltron 400 EUR
MONTAŽA:
montaža in priklop: 1000 EUR
Skupaj: 6700 - 7200 EUR
Če damo še 3 kolektorje za sonce 1800 EUR
Skupaj 9.000 eUR
#55
Če še kdo nabavlja material za kotlarno lahko poizkusimo kje dobiti popust na količino. Kotlarna le ni majhna investicija.
#56
Aoven - tega monterja ne pusti k hiši, absolutno predrago. Poglej si na spletni strani koliko stanejo kompleti kotlovnic. Pa ali ima to cene z ddv, ti glej cene brez ddv + 8,5 %.
#57
Včasih so bili objavljeni kotli in črpalke pri katerih lahko uveljavljaš subvencijo. Sedaj tega spiska nisem našel. Tako, da če odbiješ 20 % davka in dodaš 8,5 % , pa še subvencijo odbiješ lahko narediš dobro kotlarno pod 10.000 eur.
#58
Na spletni strani ECO sklada so objavljeni kotli za katere dobiš nepovratne sredstva do 1,5 ke, trenutno so sredstva na razpolago.
#59
Evo, seznami: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/18SUB-OB13/3.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/18SUB-OB13/3.html</a><!-- m -->
#60
Hvala sem pogledal. Veliko kotlov, vsi imajo izkoristek čez 90 %. Torej laično so vsi enaki, enakovredni, cene teh kotlov pa so zelo različne. V čem je razlika, verjetno v kvaliteti.
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
