Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Veliko njih (90%) ima plinsko peč s pretočnim bojlerjem vendar pa je s stališča komoditete veliko boljša izbira dodaten bojler!
Objave: 122
Teme: 19
Pridružen: Feb 2010
Živjo telmos,
kaj pa pomeni "komoditeta"?
Je potem topla voda hitreje na razpolago (koliko hitreje), je bolj vroča?
Hvala!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Avtorju teme:
Tudi če bajto zelo dobro izoliraš, boš moral vzdrževati cca 540m3 (2x100m2)notranjega zraka na cca 20 do 23 stopinj oz vsako uro dogreti cca 380m3 mrzlega zraka na sobno temperaturo vsaj 4 mesece letno(če nameravaš imeti v hiši kvaliteten zrak). V vsakem primeru boš ogreval tudi sanitarno vodo in to čez celo leto.
Po mojem bi z eno npr Estio 8 kW TČ porabil cca 3.000 kWh oz. pod 400 EUR za ogrevanje in toplo sanitarno vodo čez celo leto.
S sodobno pečjo na zemeljski plin(cena sistema je podobna ali večja kot pri 8kW TČ Estia) pa bo letni strošek za plin prek palca preko 800 EUR, zraven pa bo sistem letno porabil 50 do 100 EUR elektrike.
Razlika stroška obeh energentov bo prek 500 EUR na letni ravni.
Izbira je seveda tvoja.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Sulcslo Napisal:Živjo telmos,
Hvala!
je prakticno na zalogi, ne niha temperatura, v trenutku vecji pretok...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Povprečna cena za kWh energije iz plina pri 90-% izkoristku je trenutno pri slabih 11 centih.
Povprečna cena za kWh energije iz elektrike je težje določljiva in jo vsak pozna glede na svojega ponudnika in morebitne akcije, ki jo ta ponuja. Sem naredil hiter izračun za Petrol , ki bo s 1.9. dvignil cene (z Monitelom sem si zagotovil zamrznjeno ceno za 2 leti). Trenutna povprečna ponderirana cena pri 60% porabe NT in 40% VT znaša 10,5 centa za kWh, upošteval pa sem samo postavke, ki se nanašajo na porabo, brez fiksnih stroškov (elektriko imamo v vsakem primeru - TČ gor ali dol).
Ob SCOP 2,5 je efektivna cena tako 4,23 centa za kWh, ob SCOP 3 je strošek za kWh energije zgolj še 3,5 centa za kWh.
Jasno, strošek same energije je pri TČ v primerjavi s plinskim kotlom bistveno nižji. Vsak, ki se ukvarja s kurilnico pa mora biti tolko fer do sebe, da naredi domačo nalogo in zbere predračune za kurilnice za vse vire ogrevanj, ki mu pridejo v poštev. IN ŠELE OB UPOŠTEVANJU STROŠKA INVESTICIJE V KURILNICO TER PRIČAKOVANE ŽIVLJENJSkE DOBE SE PRIDE DO NAJUGODNEJŠE REŠITVE. Vsako spreminjanje cen energentov pa seveda spet spremeni računico... Dejstvo pa je, da manjše kot so toplotne izgube objekta, manjša bo razlika v (finančni) porabi, posledično pomembnejši je strošek investicije v kurilnico.
Cene energentov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kar se tiče Monitela sem primerjal cene na ebay-u in skupaj s poštnino iz Velike Britanije ni neke razlike v ceni glede na Petrolovo ceno. Če pa pride do kakšne okvare na napravi, pa vsi vemo, da je bolj priročno, če je zastopnik/sevis blizu; v nasprotnem primeru to pomeni precej drago igračkanje s pošiljanjem mašine nazaj tja od koder je prišla...
Kar se tiče geni-ja - Petrol ga je kupil in že zelo kmalu bo to eno in isto. Jasno - z eno in isto ceno. Glede na trenutno ekonomsko situacijo jaz sicer v prihodnjih dveh letih ne pričakujem nekih hudih dvigov cene elektrike, vseeno pa mislim, da bom razliko v ceni (monitel-a namreč) dobil noter. Lahko o tem kakšno rečemo čez 2 leti.
Kar se tiče cene plina je na povezavi mislim da izračun vezan na primorsko regijo. Sicer imamo v stanovanju v MB tudi plin, ampak moram reči, da se nisem spravil računat kolikšen je strošek na kubik. Vsekakor lahko vsak poljubno priredi ceno in izračun svojim potreban - tudi kar se izkoristkov tiče.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Cene plina niso povsod enake.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Človek ima dobro izoliran objekt.
Če ima plinsko peč cca 10kW, niti pod razno ne rabi peč laufat več kot 6 ur na dan (še to je pretirana številka za večino povpečno hladnih dni). Pa recimo da je to 5 mesecev na leto. Pa da je poraba peči cca 50W (Buderus datasheet).
6h*30dni*5mes*50W=45kWh=6,7€
Obstajajo varčne pumpe za solarne sisteme. ~10W kurijo take pumpe.
Če solarni sistem laufa vsak dan v letu (recimo da živimo nekje kjer sonce neumorno sveti cele dneve). Več kot 8 ur na dan uporabnega sončnega obsevanja ne moreš imet pri fiksni poziciji kolektorjev (v njegovem primeru smo slišali da poleti pumpa dela samo par ur zjutraj).
8ur*360dni*10W=29kWh=4,3€
11€ za štrom...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Na osnovi tega, da porabo elektrike izmeriš na 365 dni.
Komplet vse kar je v zvezi z ogrevanjem na plinsko peč in v zvezi s sončnimi kolektorji.
Se pravi elektronike, krmilja, gorilec, obtočne črpalke, itd..
Stavim gajbo pivo, da je letna poraba preko 400kWh.
