PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
#46
jani65 Napisal:Kakšna je zdaj cena pelet (Viševica) v Centrometalu
Nimajo viševice imajo Moderator tudi Hrvaške,cena je nekje215€ ko dobiš vrnjen davek,kako pa gorijo bom videl v nekaj dneh samo,da zmontiram gorilec.
#47
Misko07, hvala za podatke
Monter, obiskal sem veliko lastnikov gorilnikov Ferroli, pa se nastavitve lepo delujočih bistveno ne razlikujejo. Ali trdiš, da je kvaliteta peletov razlog, da gorilnik meče čez neizgorene?
Lp J.
#48
Kam pa se je modrit4 skril? Pove težavo pol pa odide.
#49
Danes sem očistil kotel,posoda je bila polna do vrha finega pepela,v gorilcu ni bilo dobene žlindre pravtako ne v kotlu,peleti zgorijo do konca.Kotel centrometal.
#50
Jani65, pelete od katerega proizvajalca uporabljaš?
#51
Pelete sem kupil v MB na bencinskem servisu Morganti .Njim dobavlja pelete Tanol s.p, so pa iz Sibirije (sibirski bor) takšne informacije sem dobil od uvoznika .
#52
Kadotr, ne trdim da je vzrok kvaliteta, je pa tudi ena izmed opcij. Videl si jih že mogoče dosti ampak na kakih kotlih tu se tudi pojavi razlika razlika je še nekje druge, ampak tega ne povem Smile. Mogoče se razlikujejo za malenkost ampak malenkost je dovolj. Na koncu če se po delu serviserja dogaja da ostanejo ne zgoreti peleti ga je potrebno poklicat in povprašat v čem je keč, lahko so krivi peleti lahko je kriva nastavitev lahko je kriva zamenjava peletov z tistimi na zagonu,... več je opcij.
Sanchezz, se še najde nekaj časa tu in tam. Dela kolko češ, po zadnjih informacijah iz Italije ko so bli na obisku pri nas so povedali da so peletni gorilci Ferroli najbolj prodajani peletni gorilci v EU.
Jani65, ti peleti so bomba zadeva vendar bi jih naj nehali uvažat, sem se srečal z njihovo drugo zadevo ki pa niti malo ni na istem nivoju. Tako da pri drugem nakupu previdno.
#53
Imam jih pet ton ,mislim da bo za to zimo dovolj.Sem se pred par dnevi pogovarju z njimi pa še trdijo da so enaki.Kašne so pa vaše izkušnje z kvaliteto peletov.
#54
Z temi sibirskimi mam odlične izkušnje priporočam jih vsakomur, najbolj pa tistim ki montirajo peletne gorilce na male oljne peči (take mam najmajn rad) res pa da majo orng ceno. Ampak povozijo pa vse bosance, cugmajstre, horizonte, kovače,..
#55
Sem poskusil na oljni kotel pa se ni obneslo zato sem nabavil kotel EKO-CK P 25 +
Cm Pelet-set 35
#56
Kakšna kombinacija pa je bila, da se ni obnesla.
#57
varilec Napisal:
Matjaz1 Napisal:Jaz imam tudi Ferollijev gorilec, sem lansko leto kuril Savine pelete in sem imel enake probleme kod Modrit.Čistil peč vsak dan, noro žlindre,pepela,neizgorjenih peletov. Zdaj jih imam od Pivke ki naj bi bili boljši, samo imam še vedno problem z doziranjem, ker se mi vsak dan ali dva zafila peč z neizgorjenimi peleti. A kdo ve kje bi dobil cev od polža do gorilca? Sem bil že v parih trgovinah pa mi pravijo da se tega ne da dobit... to skoraj ne verjamem.
Zadnjič sem bil v Centrometalu ,sem hodil po pelete pa sem kupil tudi spiralno cev fi60 tam pride meter 12€ Smile
Pozdravljeni
V kolikor bi potrebovali cevi me lahko kontaktirate na ZS! Cevi so zelo primerne za takšne aplikacije, ker so fleksibilne, zontraj gladke in odporne na temepraturo!
Letos smo jih že prodali kar veliko, tudi tukaj znanim prodajalcem, ki prodajajo peči na pelete in ostalo!
#58
Kotel feroterm 22kw ,gorilec centrometal.Kotel se je celi tresu ,gorilec je prekinjalo,dobene nastavitve niso nič pomagale,sem tudi to pričakoval ,ker ima kotel takšno zgradbo poteka dimnih plinov.Temparatura dimnih plinov, ko se je uporabljalo ko.olje je bila 97stopin.
#59
Monter Napisal:Z temi sibirskimi mam odlične izkušnje priporočam jih vsakomur, najbolj pa tistim ki montirajo peletne gorilce na male oljne peči (take mam najmajn rad) res pa da majo orng ceno. Ampak povozijo pa vse bosance, cugmajstre, horizonte, kovače,..
Sem bil na tisti pumpi na Teznem. Peleti mi niti slučajno ne izgledajo, da so iz sibirskega bora, kvečjemu mešanica lubja z lubjem, temno rjavi, pakirani v vrečke z italijanskim napisom, preko pa prelepljeni z slovensko etiketo iz katere ni razvidno, kakšna je sestava peletov, kalorična vrednost 4,9-5,2(dokaj velik razpon). Ali je zaloga pošla, ali pa je made in Bosna pripravljena za nevedneže.
#60
Xavi, te pelete sem kupil pri Morgantiju.So kaj podobni tistim ?
Priložene datoteke
.jpg   Slika 092.jpg (Velikost: 69,16 KB / Prenosi: 2073)
.jpg   Slika 093.jpg (Velikost: 63,51 KB / Prenosi: 2072)
.jpg   Slika 098.jpg (Velikost: 76,84 KB / Prenosi: 2072)
1 2 3 4 5 6 ... 90 Pojdi na stran
