PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na drva in toplotna črpalka za sanitarno vodo
#46
pri menjavi načina priprave tople sanitarne vode lahko največ prihraniš :wink:
#47
Ja, to mi je vedno bolj jasno. Ampak glede na postavitev in obliko Centroplusa (če se bomo seveda odločili za to peč), bomo TČ za SV najverjetneje vgrajeval hkrati. Centroplus ima namreč vratca obeh kurišč "na ta dolgi osi", večina ostalih kotlov pa ne. Tam kamor bi jaz dal TČ (neposredno poleg kotla) so namreč trenutno še nalagalna vratca naše Stadlerce.
#48
RAZMISLI O TEM:
1. poleti je priprava tople vode s TČ najekonomičnejša (pustimo ob strani kolektorje), poleg tega ti hladi kurilnico, kar je poleti verjetno zaželjeno
2. pozimi TČ za pripravo sanitarne vode deluje krasno, saj koristi sevanje oz izgube peči (če je poleg ali v povezanem prostoru)
#49
Migaj Napisal:...
Odvisno od tehnike v kurilnici. Če se kuri na drva (verjetno tudi pelete, nisem računal) ne vidim smisla v gretju SV s TČ. Sam imam TČ priklopljeno tudi na zalogovnik in mi ta mimogrede v dobesedno nekaj minutah dogreje SV.
#50
Saj pravim Migaj, TČ za SV bo v vsakem primeru, bi jo pa rad iz različni razlogov (ne samo zaradi čimkrejše poti do trenutnih priključkov) umestil direktno ob peči, kar pa je glede na to kje so vratca trenutne peči, nemogoče.
Upam, da prihodnje poletje porihtamo kompletno kurilnico.
#51
Helix Napisal:
Migaj Napisal:...
In za eno dogrevanje SV porabi 20% zalogovnika :wink:
#52
Dokler za vse skupaj porabim pet minut na dan (eno kurjenje) mi je vseeno. :lol:
#53
Od kje tebi kw za gonjenje tč za sanitarno vodo tudi ne vem.
Jaz jo imam in bi izpostavil 2 stvari, vsak naj pa sam presodi. Ena stvar je cena - za 1500 evrov investicije imam tople vode kolikor hočem, zanjo plačam cca 10€ na mesec štroma.
Kdor ima samo kolektorje, naj približno napiše ceno investivije in bomo videli za koliko časa imam v bistvu že plačano toplo vodo.
Ampak v redu, kolektorji ko jih enkrat imaš, imajo nižje stroške obratovanja, čeprav koliko nižje? 50W črpalka laufa 10ur ali več (ne vem, ker jih nimam, bo kdo drug napisal), meni pa 600w toplotna črpalka laufa 4 ure. Torej kolektorji porabio četrtino elekktrike napram TČ.
Dobro, to je lahko tudi mimo ustreljeno, pustimo to. Menim pa da je ni večje neumnosti, kot za sanitarno vodo montirati kolektorje, v prostor pa klimo, da poleti ni vroče. To v enem šusu naredi TČ z vodenim zrakom, ki mi lepo ohlaja kletne prostore.
Torej, moj glas gre TČ, kolektorji bi bili na drugem mestu.
LP,
Samojed
#54
1000 evrov te košta bojler za sv, tako da ne nabijaj. Kje so kolektorji, regulacija, črpalka ...
Razlika v porabi je faktor 5, drži, ampak to pomeni da jaz na mesec porabim 10€, ti pa 2€. Tebe pride na mesec ceneje 8€. Če si dal za investicijo samo 1000€ več od mene, imam jaz toplo vodo plačano za 125 mesecev oziroma po domače 10 let.
LP,
Samojed
#55
Glej, ne da se mi. Zaradi mene si lahko zadevo dobil zastonj. Zrihtaj jo še ostalim interesentom pa boš imel prav, dokler pa nekako "kit" sistem z dvemi kolektorji, bojlerjem in ostalo šaro stane od 3000 evrov dajle, pa pač nimaš prav. Sem pa namenoma pustil rezervo, ker ne vem koliko stanejo kolektorji, ampak na temle linku nekako niso jurja evrov, kot trdiš ti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/mesano-solarni-paket-300l/m/1758143/details/">http://www.lovecnacene.si/mesano-solarn ... 3/details/</a><!-- m -->
Tudi ne piše da je montaža zajeta v ceni, pa prosim ne me prepričevat da je cena za montažo kolektorjev nižja kot za priklop TČ.
Glede servisiranja - mogoče imaš prav. Do toče definitivno imaš prav. Jaz pa ponižno upam, da bo zadeva delovala ene toliko časa kot hladilnik - cca 20 letSmile
LP,
Samojed
#56
Debata je (vsaj bila) o osnovnem vprašanju in na trditev, "pustimo ob strani kolektorje" si se obregnil. Če nekoga zanima kaj na zmontira ob prenovi kurilnice, bo najverjetneje rabil vse kompletno, se ti ne zdi.
Ne trdim da kolektorji niso v redu, sploh če je poraba vode zelo velika (2 družini v hiši itd), ampak vsak ima svojo računico in pri meni ni bilo niti pod razno za razmišljati o kolektorjih.
Zdaj pa res neham.
LP,
Samojed
#57
Recimo, da družina rabi v povprečju 200 litrov 40 stopinjske vode/24 ur neto.
Če so izgube po ceveh 20% moraš zato pripraviti 250l vode.
Za segreteje 250l vode iz 6 na 40 stopinj je potrebnmo vložiti 10kWh.
Če je izkoristek prenosa toplote 90% rabimo za ta posel 11kWh.
Ker se voda v bojlerju neprestano ohlaja in moramo izgube bojlerja nadomestiti oz. prišteti še 2 kWh.
Skupaj torej 13kWh/24ur za neto 200 litrov 40 stopinjske vode za racionalno 4 člansko družino.
sedaj pa k primerjavi:
sončni kolektorji
50W * 10ur * 275dni = 140kWh obt.črplaka
15W * 24ur * 365 = 130kWh krmilje
13kWh*90dni = 1170 kWh gretje na el.grelec novembra-februarja
4kWh*60dni = 240kWh dogrevanje na el.grelec marca do oktobra
= 1.680 kWh
namenska TČ za SV (pri letn.povp. COP: 2,8)
5kWh * 30 * 12
= 1.800 kWh
Razlika torej minimalna oz. cca 12 EUR letno v korist kolektorjev +/- 100 %
SEDAJ PA GLAVNO:
pri pol nižji porabi pa je razlika v korist TČ
sončni kolektorji
50W * 10ur * 275dni = 140 kWh obt.črplaka
15W * 24ur * 365 = 130 kWh krmilje
6,5kWh*90dni = 585 kWh gretje na el.grelec novembra-februarja
2kWh*60dni = 120 kWh dogrevanje na el.grelec marca do oktobra
= 975 kWh
2,5kWh * 30 * 12
= 900 kWh
#58
moti samo tisto gretje na električni grelec, a ni za hladne mesece v obeh primerih na voljo kotel na bilo kaj s svojim viškom energije.
#59
taubi Napisal:
Lentus Napisal:Peči in dimnika seveda, dimnikarske storitve.
Moj primer mogoče ni klasičen je pa resničen.
Lani v začetku avgusta zmontiramo uplinjevalnik v kurilnico. Bilo je nekaj porodnih težav, pa grem po lokalnega 'dimkota' ki je tisti teden obiskoval sosede, če lahko pregleda dimniški priklop in izmeri vlek. Pogledal priklop kotla na schiedel (vse OK), vleka seveda ni izmeril ker mu je kao nekaj crknilo. Podebatirava malo o čiščenju kotla in dimnika, pa mi pokaže na sesalni ventilator in reče da itak ne bo kaj za čistit, ker hudič vse odpihne ven skozi dimnik. :?
Si mislim okej, bo že prišel kaj naokoli.
V zadnih 15tih mesecih so bili vsaj dvakrat v rajonu pri vseh sosedih. Nas se pa izogibajo kot da smo gobavci.
Mi je prav vseeno. Kotel si itak sčistim sam (mu ga niti ne bi dal za čistit). Za 35 eur pa sem si kupil 10m zajlo, jekleno ščetko za schiedel in plastično ščetko za rostfrei priklop. Cca.14 dni nazaj sem prvič drgnil po schiedlu in se je nabralo mogoče za kakšna dva litra črnega prahu. Dimnik je visok 7.5m.
Dimko je imel prav. Čudi pa me da ne pride niti na pregled.
Mogoče zato ker bi se moral preobuti, da mi ne bi umazal svetle keramike v kurilnici :mrgreen:
Litoželezna soseda pa prav rad obišče. :?
Pri meni isto, letos nova peč, po mesecu in pol je prišel dimnikar pogledal v dimnik z ogledalom, rekel da nima kaj delati in je šel brez da bi kaj računal.
Prej sem imel peč na olje in je zmeraj računal čeprav ni nikoli ometal.
#60
Gasper123 Napisal:moti samo tisto gretje na električni grelec, a ni za hladne mesece v obeh primerih na voljo kotel na bilo kaj s svojim viškom energije.
tudi prav, samo teže bi ovrednotil viške oz delni izkoristek izgub..
1 2 3 4 5 6 ... 9 Pojdi na stran
