PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ
#46
Ne rabite se popolnoma nič zahvaljevati. Meni je važno zgolj to, da končno mirno spite ponoči na toplem in da vas ne bo zjutraj strah pogledati na elektro števce.
Mislim, da je to tudi namen foruma.
Glede na izoliranost hiše včeraj ne bi smeli porabiti več kot 25 kWh elektrike. Ajd, 30, za ziher.
O odnosu vašega montažerja ("A zard tega sem moral hodit sem"), bi pa naslednjič dobro premislil, če bi ga sploh klical. Načeloma je tu na forumu kopica ljudi pokazala veliko več volje za rešitev vašega problema, s tem, da je vaš montažer pokasiral kar nekaj guldnov na vaš račun.
Vso srečo in sporočajte odčitke števca!
#47
S temi stvarmi je takole. Nastavitve, ki niso zaklenjene so stvar lastnika. Tovarniške natavitve pa so takšne, da hiša ne more zamrznit. To je tudi razlog vključitve El. grelnikov. Poraba pa je stvar uporabnika in proizvajalca ne boli. Če naprava ne dela in zaradi nje pride do poškodbe instalacij pa je drugače. Tako bo najverjetneje strošek ostal na vaših ramenih in jasno morebitne poškodbe instalacij in naprav vaše.
Upam, da zadevo ugodno rešite.
#48
Očitno ni serviser naštimal nič, klicala me je gospa, obupana, števec se jim zopet vrti s skoraj 10 kW na uro. Povezala naju je z možem, ki je bil v tistem trenutku doma in skupaj sva šla preko regulacije. Serviser ni spreminjal praktično ničesar. Natega na kvadrat.
Regulator sva sedaj skalibrirala na približno njihovo hišo, gospod je ta trenutek odčital števce in me pokliče čez eno uro.
Še mimogrede, ko sva se lotila nastavitev, so bili prižgani prav vsi elektrogrelci!
#49
GRADiM Napisal:Kdo je ta sposoben inštalater? Tak biser se pa ja obelodani!
Dreams Napisal:Ker mislim da vem za katerega montažerja gre. Jaz mu res nimam kaj očitat ker je izvedel inštalacije tudi pri nas s TČ in zadeva deluje perfektno!!! Bil sem pa tudi že na par objektih z njim predno je bila izvedena inštalacija pri nas. Mislim da glede na njegov pristop do strank takih montažerjev manjka. Kaj se je tukaj zgodilo ne vem ampak vem da jih je lansko leto vgradil preko 20 in da nima takih problemov.
Toliko z moje strani.
Bo Dreams povedal........
#50
Če hočete izklopiti grelnike čisto enostavno izklopite varovalko na glavni plošči. Talno mora delovati brez problemov razen, če ni temperatura vode pod 25°C.
#51
telmos Napisal:Če hočete izklopiti grelnike čisto enostavno izklopite varovalko na glavni plošči. Talno mora delovati brez problemov razen, če ni temperatura vode pod 25°C.
Najenostavneje! Zelo verjetno pa je tem. vode nižja. Glede na to da je bila TČ izklopljena. Tako bo nujno pogret z el. grelcem.
#52
Bodo kar ostale priklopljene, zdaj mi je še Telmos v sekundici razjasnil pojme glede defrosta in podpornih grelcev.
Pri obeh primerih v zadnjih 24 urah se med defrostom vklopijo backup grelci, kar pomeni, da voda pade pod 25 stopinj. Žal....
Evo, govoril z lastniki 156 kW porabe.
Prej v eni uri skoraj 10 kW.
V zadnji uri je števec naklofal skoraj 4 kilowate, torej kompletna poraba, ne vem kaj je bilo zalaufano v gospodinjstvu, mogoče kak pomivalec ali karkoli že.
Če se ne motim, smo ujeli tudi defrost, zaradi tega mi ta poraba trenutno ne pove nič, bo treba počakati naslednjih 24 ur. Grelci se ne vklapljajo več, razen v defrostu.
Dvižni vod ima 30 stopinj. Jutri zvečer bodo že lahko ocenili ali je krivulja previsoka ali prenizka. Glede na izolacijo hiše bi rekel da zelo blizu. Če ne celo za stopinjo previsoka.
Glede na to, da je bil sistem v zadnjih 24 urah tudi ugasnjen, napovedujem prvo 24 urno porabo še dokaj visoko, ko pa se bodo tlaki nakumulirali, pa mora ta pošteno pasti.
Upam, da je to to. Več pa jutri, ko se javijo lastniki.
#53
Ste še mene prestrašli z enormnimi porabami. Ampak smo nekje v rangu berghausa.
#54
Vsaka čast Berghausu za tako nesebično pomoč, a žal obstajajo ljudje, kot noji, ki raje glavo tiščijo v pesek in očitno totalno šalabajzerski monterji, ki se sploh ne poglobijo v zadevo in ...samo da dela. HALLO !!!
Če bi se meni to zgodilo glavo odprem takemu šalabajzerju, najmanj, kar obvestim uvoznika z vsemi dejstvi, brez natolcevanja pa še na forumu obelodanim takega šalabajzerja, da drugi vedo, koga se v loku izogniti.
Vsekakor pa če je tak brezveznik, sam ne bi dvomil, da vam je tudi sedaj napačno nastavil zadevo, morda je kaj popravil, samo to je eno, drugo je pa optimalno delovanje in sam bi raje vse še najmanj 1 x , če ne 2 x prečekiral inse 100 x zahvalil Berghausu za pomoč, če ga ne bi, kar z ženo na kosilo povabil !
Drugič pa ne iščite za montažo najcenejšega šalabajzerja, temveč poiščite strokovnega ugodnega montažerja in celo na temu forumu jih je nekaj, ki radi nesebično pomagajo in so pravi strokovnjaki, samo kaj hočemo šalabajzer monterji, komaj orodje in švas mašino v rokah držijo, računalništvo, krmiljenje, avtomatika jim je pa bau bau v OŠ pač teh predmetov ni, in se krmiljenja bojijo, žal pa so te naprave daleč od enega kotla z gorilcem !
Upam, da nisem koga užalil, samo včasih je treba bobu reči bob ! :wink:
#55
Na žalost imaš prekleto prav. Najnižja cena skoraj praviloma pomeni najnujnejše in najslabše vgrajene materiale, izvedba montaže s komajda osnovnim nujno potrebnim orodjem nižjega cenovnega razreda, sama evakuacija sistema (izpiranje in vakumiranje) pod velikim ? in nenazadnje, nepoznavanje samih osnov, ali celo nerazumevanje delovanja stroja. Z redkimi izjemami monterji centralnih kurjav nimajo dovolj znanja za kvalitetno in strokovno montažo toplotne črpalke Sad
#56
Ali že elektro sproti vsak mesec (ali pogosteje) daljinsko odčitava stanje porabe na vsakem števcu? Če to drži, imamo že dokaj zaupanja vredne odčitke v času nedelovanja TČ, ki jih lahko primerjamo s porabo pri normalni porabi TČ.
V kolikor je na ta način dokazana krivda monterja (poraba za cca 200 % previsoka in ne samo za kakih 50 %), ga lahko tu na forumu pribijemo na križ z imenom, priimkom, s krajem rojstva, krajem bivanja, rojstni datum, s tel. številko, ... Lotimo se ga lahko še na drugih forumih za gradbeništvo, strojništvo, ...
Lahko bi se vama kako opravičil in šli v neki pobot, ne pa da je vaju peljal žejna čez vodo.
Sigurno nista vidva Začetnika edine žrtve tega "majstora". Pomagajmo še ostalim, ki jih to žalostno spoznanje še čaka.
#57
sassapo Napisal:Na žalost imaš prekleto prav. Najnižja cena skoraj praviloma pomeni najnujnejše in najslabše vgrajene materiale, izvedba montaže s komajda osnovnim nujno potrebnim orodjem nižjega cenovnega razreda, sama evakuacija sistema (izpiranje in vakumiranje) pod velikim ? in nenazadnje, nepoznavanje samih osnov, ali celo nerazumevanje delovanja stroja. Z redkimi izjemami monterji centralnih kurjav nimajo dovolj znanja za kvalitetno in strokovno montažo toplotne črpalke Sad
Zato nekateri svetujejo, da je boljša kompaktna enota kot split sistem, ker imajo "taki" manj negativnega vpliva na samo delovanje TČ. Menda velja tudi, da je v 95 % vseh napak pri split sistemih posledica nekvalitene montaže.
sassapo, nekje si omenil o prednostih split TČ, a jaz bi dodal, da je to res le, če jo montira pravi strokovnjak.
#58
soplmed1 se podpišem, ljudi ki se niti ne trudijo popravit, če kaj zaj. in se izmotavajo je treba po hitrem postopku .........
#59
Ne boste verjeli Big Grin Confusedhock: Spet je nemogoče postalo mogoče. Poraba v skoraj devetih urah je bila borih 24kWh, pa čeprav še ni minilo 24 ur od ponovnega vklopa. To pomeni, da smo iz porabe 156 kWh na dan prišli na 72 kWh na dan, pa da ponovim, sistem se ni še popolnoma ogrel in verjetno zdaj še več kuri, naj bi potem še manj.
Ne vem kaj naj naredim s tem inštalaterjem. Ni bil najcenejši in vse smo pri njem vzeli, TČ, vodovod in talno, vse skupaj z montažo, da ja ne bo potem problemov, če kaj ne bo ok s katero od komponent.
Izvajalec nama je itak čist umaknil prste stran, se pripeljal, odpeljal in nas po vsem tem, ko je videl, da smo na koncu z živci, odslovil s stavkom: "Kaj a ste mislil, da se boste zastonj ogreval. Ha ha". Smolo imamo z njim, res mi je žal, da imava opravka s takim ponudnikom, ki sva mu takoj plačala cca. 20.000 EUR in se danes norca iz naju dela.
Hvala Berghaus, povabilo na čaj, kavo ali kar kosilo seveda velja.
Naj še v zneskih, ker je to bolj moje področje, ponazorim spremembo. Iz 23 EUR dnevno, smo trenutno na 10,8 EUR/dnevno, ko sistem še ni popolnoma ogret in zunanje temperature so bile identične kot tisti dan ko je TČ kurila 156 kWh dnevno. No da ne omenim, da je včeraj po posegu inštalaterja TČ kurila 10 kWh, kar bi v 24 urah zneslo 240 kWh.
#60
Meni tukaj še vedno nekaj ni jasno...
156kWh oz celo 240kWh za "200m2 ogrevanja, hiša grajena s 40cm Ytong, podstrešje 40cm izolacije, novogradnja - okna dobro tesnijo." to je bilo pri COP1 - ker so delali grelci
166kWh za "[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=288610#p288610]Skupaj torej cca 185m^2 hiše[/url] zgrajene 100 let za rojstvom Marije Terezije z "ultra" izolacijo." Okna imajo seveda vgrajeno "zračenje".
Kako lahko primerljivo velika hiša, vendar 200 let novejša z precej sodobnejšo izolacijo porabi skoraj isto oz. še več kot naša stara?
Če gledamo današnjo porabo. 72kWh in COP 2 smo spet skoraj na enaki porabi... Nekaj ne štima.
1 2 3 4 5 6 ... 9 Pojdi na stran
