PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja gradnja pregradnih sten z siporeksom
#46
Cena vodovoda (topla in hladna voda že v ceveh) in polaganje centralnih cevi za vse radiatorje je na koncu prišlo 272.000SIT z 8.5DDV.
10 priključkov za vodo, 7 odtočnih cevi, 6 radiatorjev - to je to.
Čakam na cenik notranjega ometa in gips stropov...
#47
Živjo, sem opazil da nameravaš gips plošče lepit na strop- ti od srca odsvetujem. Proizvajalci tega ne priporočajo, pa tudi sama izvedba je praktično neizvedljiva- ne bo ravno. Na strop klasični omet!
#48
Pa res, to bo garant popadal dol, jaz jih še na stene nočem nikomur lepit, samo na konstrukcijo...
Lp, furbo
#49
Furbo Napisal:Pa res, to bo garant popadal dol, jaz jih še na stene nočem nikomur lepit, samo na konstrukcijo...
Ja ko je mojster prišel gledat je tudi reku, da na strop nebo šlo lepit in da sicer tudi z lepilom izgubiš 1cm (ravno tako z omega profilom), tako da bomo kar na profil montirali po celotni strehi...
Omet vs gips.. kako je to cenovno?
#50
Pa še glede cen za suhe zadeve....
3800strop navaden,
4200SIT strop v kopalnici in
850SIT za notranji tankoslojni omet.
Cene so brez DDV.
#51
Normalne cene.
Lp, furbo
#52
[quote=" da na strop nebo šlo lepit in da sicer tudi z lepilom izgubiš 1cm (ravno tako z omega profilom), tako da bomo kar na profil montirali po celotni strehi....
Kakšen je ta omega profil? Je to kaj posebnega za čimmanjšo izgubo višine?
lp pavel
#53
pavel Napisal:[quote=" da na strop nebo šlo lepit in da sicer tudi z lepilom izgubiš 1cm (ravno tako z omega profilom), tako da bomo kar na profil montirali po celotni strehi....
lp pavel
Zgleda nekako takole [img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/pics/slikadkjrikunichr("46")jpg[/img]
s tem, da na spodnjih delih pritrdiš na steno, pol pa na zgorni del pritrdiš gips ploščo. Med ploščo in tisti prazen del (cca 1cm) pa položiš stiropor. Vse skupaj pa pol pobere 2.5-3cm višine. No tako kot maš U profil (kar sem jih jaz mel poo rokah najmehkejši) in C profil (malo bolj robusten in trden), ravno tako je tudi ta omega profil (ki je sicer manjši in nekaj med C in U profilom po trdoti).
No danes sem še montiral vse cevi in elektriko za vsak slučaj klime, tako da zdej resnično samo še čakam naslednji teden, ko izravnavamo stene in polagamo strop. Na telefonu imam pa tudi že estriharje, ki že komaj čakajo, da mi pridejo položit to čudo in ploščice.
Jutri pa grem malo v merkur pogledat kake so cene kopalniške keramike in pobirat cene in tipe modelov, da pol direktno kličemo in naročamo po najnižjih cenah :oops:
#54
No počasi že gre proti koncu.. in trenutno zgleda nekako takole:
[img]httpunichr("58")//andrejunichr("46")counichr("46")ru/peugeot/podstreho/proti_koncuunichr("46")jpg[/img]
Torej stene so pokitane,
stropi skoraj položeni (še nekaj m2) in potrebno jih je še pokitat.
Sedaj kupujem pesek za tlake in živim v upanju, da bo mojster mel čas pridet nametat tlak in ploščice kar kmalu. No sicer ploščic še nimam, sem pa videl nekaj gorenjskih in so mi kar všeč (razstavljene po merkurjih) - recimo da jih imajo na zalogi.
Sem pa tudi že nabavil kopalniško keramiko in vse vodne pipe. Čakam na tuš kad in kabino (sem se odločil potem za kvadratno).
Je pa drugače mojster, ki je kital, reku da so stene zelo postrani. No res je, da sem kje, ko sem stene skupaj lima, pustik kake pol cm en zidak ven, samo vsi vemo, da se to z šmirgl papirjem 2x postrže in je površina ravna. Kaj je pa on šel delat, celo steno po tem ravnat (namesto da bi 2x postrgal). Se je zgovarjal, da je on pitor (po primorsko - pleskar) in da on tega že nebo delal.
Mene bl skrbi to, da so mi vse cevi za elektriko pohodli in sploh ne vem kako bom skoz tisto žice in kable vleku!
#55
Hočeš reči da si zdaj naredil gips strop, dal profile na 60 ali 62,5 cm, kar je mišljeno za stene in boš zdaj dajal tlake po tleh ?
Lp, furbo
#56
Furbo Napisal:Hočeš reči da si zdaj naredil gips strop, dal profile na 60 ali 62,5 cm, kar je mišljeno za stene in boš zdaj dajal tlake po tleh ?
Tako strop je položen komplet, jutri pridejo samo se drugo roko dat gips za izravnavo. Nisem ravno dobro razumel tistega o 60 ali 62.5cm, ampak ok važno je da stoji.
Sem pa danes dobil keramiko za kopalnico (bide, wc, umivalnik) in zgleda kar lepo - oylmpia ambra v merkurju kupljeno. Sem pa tudi naredil par klicev in estrih mojster pravi, da bomo v soboto postavili. Za pesek sem se zmenil na Asfaltni bazi (grem iskat v petek) v Vrtojbi (tisti ki veste kje je Vrtojba veste kje je to Smile ). Imajo pesek pran 0-4 iz tolmina 1 kubik cena 5.338SIT (po kg izračunano 1tona = 3.225SIT) in delajo od 6 - 14. Naročil sem tudi že cement - oberem ob enem ko grem iz asfaltne baze. Jutri delamo elektriko (kabli), tako da nebo problemov ko bo estrih že postavljen.
KOMAJ ČAKAM!
Sem pa dobil cene dela estriha - 1000SIT/m2, ploščice po kopalnici 2300SIT/m2 in po hodniku 2000SIT/m2. Se mi zdi, da je kar dobra cena.
Furbo: za komplet pregradne stene in kitanje ti pa povem ceno čez nekaj tednov, ko dobim račun za kitanje.
Some people hear their own inner voices with great cleamess. And they live by what they hear. Such people become crazy, orthey become legends ...
#57
Torej tlak (estrih) je izdelan (cena za 50m2 - blo je par metrov manj, bla brez materiala (samo delo - blo je pa strojno z vmešanimi vlakni) 60.000SIT - 1200SIT/m2). Pesek bil 23.000SIT, za cement pa še nisem dobil računa. No mi gremo naprej.. danes sem bil v eni prodajalni keramike in videl sem zadeve firme [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")imolaceramicaunichr("46")it/]imola ceramica[/url] (italjanski proizvajalec) - te iste se je videlo tudi v ljubljani. No če slučajno kdo ve ali so za kaj ali ne. Meni osebno so všeč:
[url=httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/27030614365724unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/27030614365724unichr("46")jpg[/img][/url] - aqua -
[url=httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/27030614365725unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/27030614365725unichr("46")jpg[/img][/url] - akropolis, te so mi všeč, ker so čist ravne in imajo tist sijaj
[url=httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/27030614365726unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/27030614365726unichr("46")jpg[/img][/url] - pavona - ta me mal moti, ker so 20x20cm
[url=httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/27030613365723unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/27030613365723unichr("46")jpg[/img][/url] - te so pa ženskemu spolu všeč, samo jaz res nebi belo/temnih. Uf ta moda
gledal sem tudi že gorenje, pa so mi nekam všeč <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjegroup.com/keramika-m6-wg">http://www.gorenjegroup.com/keramika-m6-wg</a><!-- m --> - M6-WG
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjegroup.com/554">http://www.gorenjegroup.com/554</a><!-- m --> - orient
pa nebi imel tudi zelenih, modrih al pa pink
je pa tak težko se odločt, pa sploh, ker gre za zelo majhne prostore (mansardica)
#58
Sedaj čakam na ploščice, vmes pa malo sam elektriko (vtičnice) rihtam. Danes sem 4 x 4 modulne zrihtal (skupaj 8 vtičnic). No sem pa tudi dobil račune za nazaj in sedaj lahko skalkuliram kolk so me pregradne stene prišle.
260.000SIT (vsi siporeksi in lepila) + 10.000 preklade + 5.000malenkosti (lopatice in stuff) (mi je pa nekaj od tega ostalo in sem pol naprej prodal in zaslužu 35.000SIT, tako da ne vem če lahko štejem vse!)
kitanje površin 40.000SIT
mrežica in kitanje (za polaganje ploščic) 70.000SIT
skupaj: 385.000SIT (je pa končno blo za obdelat 85m2 površin) torej skupaj pride cca 4.500SIT/m2 (cca 4.100SIT/m2 če odštejem materijal ki sem prodal naprej).
Mimogrede, kako svetujete, da postavim ploščice po hodniku v karo, v zig zag, ali normalno (je pa prostor 1.25mx5m (s tem, da je nekje na sredini majhna stopnjicka - cca 2cm)). Meni se zdi, da za v karo je malo premajhen prostor, za zig zag al pa navadno pa se skor ne morem odločit.
#59
Mislim, da je tema usla kontroli. Sad
Ce bi razpravo radi nadaljevali, si odprite novo temo.
1 2 3 4
