gradnja pregradnih sten z siporeksom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: gradnja pregradnih sten z siporeksom (/showthread.php?tid=197) |
gradnja pregradnih sten z siporeksom - xopy - 13.6.2005 Kaj bomo rekli na ceno 220.000SIT za 40m2 siporeks sten z 7.5cm debeline stene? Cena je za delo in material. Glede na to, da je to 3 m3 in da pride 1m3 siporeksa 7.5cm širokega (7,5x25x62,5cm bloki) 21.999,00 rata to = 66.000material. 220.000 - 66.000=154.000SIT.. Za tako ceno sem tudi jaz zidar. No mnenja? - Buggy - 14.6.2005 Mnenje?...tudi sam sem pred dobrimi tremi tedni dozivel podoben sok, s tem da pri meni cena samo za delo (to je 12dni po 12 ur za dva zidarja ter enega asistenta) znese 1.5Msit. Torej je vsak zasluzil 500Ksit na mesec, ce bi delal 8 ur in verjetno asisitent tudi ne dobi toliko kot "gazda" prav tako ne tudi drugi zidar. Delala se je pa klet iz betonskih blokov pa vse smo tudi sami znosili na oder oni so jih samo postavljali, prav tako so pri betonazi zgornje plosce prisli se 4 moji ljudje in smo vozili sajtrge. Meni tudi to se zdaj ni jasno :roll: - FranciZ - 14.6.2005 Tako je pač pri nas. Če daš kaj delat ' na prek ', pač nimaš druge izbire, kot da plačaš, pa če je prav ali ne . Mi smo pred mesecem začeli z gradnjo naše hiške - delamo vse v lastni režiji - in takšne tarife mi dajo še več volje, da se vsako popoldne, ko pridem iz šihta spravim na gradbišče - zdaj delam hidroizolacijo za pod kletne zidove - pripravo na zidanje kleti. Re: gradnja pregradnih sten z siporeksom - Anonymous - 14.6.2005 Ignoriraj roparje! Najemi kakega fušarja ali pa se dela loti sam. Lopatka ('plazna') za lepilno malto stane jurja, mešaš jo pa lahko z malo močnejšo 'bor mašinco' in to je to. Če še nikoli nisi videl, kako to gre, si pa magari kje še oglej zidavo s siporeksom. Če drugje ne, ti bodo to radi pokazali v Xelli, kjer ga delajo... Re: gradnja pregradnih sten z siporeksom - xopy - 14.6.2005 Anonymous Napisal:Ignoriraj roparje!Torej, če bi se odločil, da bi izdelal teh 5 pregradnih sten sam, koliko velik mojster moram bit? Bi pa moral tudi izolirati prostore, ker sedaj je samo zidak in od zunaj ni nič razen teranova. Sem mislil, da bi naredil 5cm steklene volne + 7.5 siporeks (manjši prostori, ampak bo pa malo manj potrebno kurit). Me pa zanima, če lahko na 7.5cm siporeksa obesim jeklen radiator (ti so kar fejst težki). Pregradne stene sem razmišljal da nebi 7.5cm ampak 10cm, tako da v prostoru, kjer bo kopalnica lahko obesim tudi kako omaro na zid (al je bolše, da je še debelejše? Kjer bom imal WC obešen računam tudi na 20-25cm, ker bo morala odtočna cev po siporeksu vodit (to se morem še z vodoinštalaterjem zmenit). Rajhanje , glede na to, da je siporeks kolikor toliko raven, bi dal samo tisti 5mm nanos (al kako se temu reče). Je pa mansardno stanovanje 9x6metrov, s tem da je ena soba 4x4 že izdelana. Drugo je torej potrebno izolirat + izdelat pregradne stene. Kako pa narediš prekat za vrata z siporeksom (če delaš betonskega, je potrebno malto ulit, pri siporeksu pa?)? Kak poseben postopek? - FranciZ - 15.6.2005 Tako je prav ! Jaz nisem nek mojster in stanujemo sedaj v mansardnem stanovanju, ki sem si ga praktično sam zgradil; velikost 8x6m, zunanje stene ometane z ' termomalto ' debeline 7-8 cm, notranje stene siporex 10 cm in samo prevlečene z lepilom + plastična mreža - lepilo nanešeno 2x - prvič podolgem, drugič poprek - nato jubolin kit in na koncu oplesk. Za ravnanje zidu sem si pomagal z 2m in 2,5 m aluminijasto lato - ravnaš eno stran v slučaju, da zidaki niso enakomerno debeli. Tam, kjer imam vodovod, sem postavil 20 cm debel zid. Preklad posebej za vrata nisem delal ampak sem samo oblikoval odprtino za vrata, ker dejansko tistih 30 cm nad vrati v mojem primeru ne nosi ničesar - strop je pritrjen na ' škarje ' . Pohištvo je večinoma stoječe, viseče zadeve so na zunanjih stenah oz. na 20 cm notranjem zidu ( tako sem si vse načrtoval ). Take so moje ' izkušnje ' . Lp - Anonymous - 15.6.2005 Sam sem plačal 5000Sit za m2 siporeks stene debelina 10cm. Cena vsebuje material in delo. Manjše stene in štukarijo pa sem tako kot nekateri predhodniki pozidal sam. Mene je šokirala cena vodoinstalaterja, ki je za napeljavo vode/sanitarni odtoki računal 700k Sit. Predhodna ocena (žal na palec) je bila caa 200k Sit nižja.... Ja vsak dan se kaj naučim in zato nikoli več v takšne akcije brez predračuna. Kar pa se preklad tiče jih lahko enostavno kupiš. lp Brole - xopy - 15.6.2005 Kaj pa strop? Streha je betonska in ne potrebujem veliko izolacije, ker je izolacija na vrhu. Če samo pritrdim omega profil in gor gips ploščo (med ploščo in streho pa 1-2cm stiropora bo vredi? Ker ne vem kako je mešanje siporeksa in gipsa. - mojster - 15.6.2005 Izogibajte se raznim ˝majstrom˝ ki te oderejo za nekaj kar mislijo da se človek ne spozna (predvsem mislim tu na računanje). Pred kakimi 5 leti sem dobil nekoga da bi mi povedal predračun za cca. 90m2 zidanja s klasičnimi zidaki. Tip mi je (potem ko sem za delo spodnje, večje etaže leto poprej dal 60k - sicer drugemu) ˝izračunal˝250k. V petih minutah je bil že v svojem avtu. Potem pa taisti tip kolegu začne delati komplet hišo - pozidavo z isospanom - račun 1,7 mio. No, pa sva se našla dva ki podobno misliva in sva mu zbila račun za 30% na 1,2mio. A mislite da je kaj trznil? Nič, samo kolega je pač poskusil nategniti. Kar se tiče pa pozidave s siporeksom - če si v otroštvu znal sestavljati lego kocke, imaš malo smisla za ravnino, ˝vaservago˝ in ˝plajbo˝ ti to ne bi smelo delati težav - moj predlog je: upoštevati je treba navodila proizvajalcev. V današnji dobi interneta pa takih podatkov dobiš dovolj. - xopy - 13.7.2005 Tako zdej sem pred dejstvom. V petek pridejo zidarji (delat streho in razbijat odprtine), mene pa oče zlo prepričuje, da naj mu dam (zidarju) tistih 500prešernov, da mi še pregradne stene in izolacijo z siporeksom postavi (50m2 + 50m2). Pravi, da če bom sam delal se bom "zajebaval" in da nikoli nebo tako dobro narejeno, kot da če mi majster naredi. Jaz sem še vedno mišljenja, da bi to tudi sam zmogu (s pomočjo prijateljev) in da raje dam kolegom vsakemu 10jurjev za tisti dan in kosilo in pivo, pa da se fajn mamo, kot pa da zidarju dajem delo. Oče pravi, ko so zidali hišo, da je totako težko ravne stene delat, da tudi če se ti zdi ok, pol ko ploščice naprimer postavljaš vse krivi v nekam. Je pa res, danes sem spravljal 25let stare cigle, porolite in kaj vem kaj še in zadeve so ble tako neravne, da ne vem kako so sploh zidali. Siporeks je zlo ravn in kar sem jaz videl to nebi smelo bit problematično. Jaz sem očetu reku, da z siporeksom nikoli ni delal in da naj me ne uči (sem res pregledal vse spletne strani in to res nebi smelo bit težko!) in naj ne govori kako je neko stvar težko delat, če še ni poizkusil. A je res tolk težavno delat s tem siporeksom al se po težavnosti zidanja ne more primerjati z navadnim zidakom? - Anonymous - 14.7.2005 Delo s siporeksom ni tako težavno, je pa res, da se je malo 'neprimerno' učiti na svoji hiši. Zato to zidarji raje počnejo drugje... :lol: Garantiram, da bo imel pečar težave s ploščicami v vsakem primeru, razen, ko ne bo hkrati sam tudi prej zidal. Jih poznam kar nekaj takih, ki šimfajo vse, ker je narejeno pred njihovim prihodom... Je pač vedno tako, da najbolj 'najebe' zadnji mojster, ki mora popravljati napake vseh pred seboj. Torej res je tisto glede ravnosti, pravokotnosti, navpičnosti - vse to je res izredno težko udejanjiti. In točno zato, tudi skoraj nobenemu zidarju to ne gre prav dobro od rok. V naglici, s katero dandanes zidajo, to niti ni čudno. Zato se ne boj, da bo tvoja izvedba, če se boš res potrudil, kaj slabša od 'mojstra', ki se mu bo mudilo še k trem naslednjim strankam... Taki so pa praktično vsi, razen kakega redkega fušarja, ki je dober, neobremenjen s časom in torej plačan na uro... - Anonymous - 14.7.2005 S siporeksom ni težko delati, enostavneje kot z zidaki saj odpade ogromno mešanja malte....Siporeks tudi enostavno žagaš ... Ko sva z očetom pred 15 leti delala hišo, sva se tudi midva matrala z zidanjem siporeks predelnih sten in bila je kar jeb....(ne vem zakaj sva zidala z malto...morda se lima ni dobilo, ali pa je bil tako hudičevo drag). Delo z limom je precej eneostavnejše in hitrejše, ker se limani elementi bolje in hitreje sprimejo. Bi ti pa predlagal da delaš z 10cm siporeksom, ker ima na bočni strani utore/peresa (7,5cm jih nima), ki te kar sami silijo v ravnejše stene. Vporabi vrvico in "vase-vago", povabi kolege, ohladi pivo in ni vrag da ne boste uspešni. lp Brole - mojster - 14.7.2005 xopy Napisal:A je res tolk težavno delat s tem siporeksom al se po težavnosti zidanja ne more primerjati z navadnim zidakom?Pri vsakem delu je najbolje, da najprej dobiš čimveč informacij o materialu in delu z njim. Pred leti sem bil v Kanadi, kjer so z betonskimi zidaki zidali tako ravno in lepo, da so potem samo še prebarvali zid (v delavnicah in manj pomembnih prostorih) - ker so bili zidaki za to primerni. Ko sem kasneje jaz zidal garažo, z našimi zidaki tudi slučajnio nisem mogel doseči takega zidu. No, sedaj se situacija malo popravlja, tako da sem že videl zid od našega proizvajalca zidakov, ki je približno tisto kar sem videl v Kanadi. Kar se pa tiče siporeksa: predvsem je pomembno kako začneš - če boš začel ravno, pravokotno oziroma v ˝vaservago˝ potem ne bi smel imeti težav...če ga pa enkrat polomiš, začneš iskati rešitve z raznimi podlaganji, ravnanji...potem pa bolje da delo prepustiš strokovnjaku. Je pa siporeks sigurno material ki je hvaležen za obdelovanje, se pravi da ti pusti veliko večjo izbiro da narediš tisto kar si si zamislil.... - Anonymous - 14.7.2005 Ves kaj, sej nimam velik pojma , ampak nas je tip ( pardon, nek komercialist) iz Xelle nadrl, ker smo vlekli mrezo pa lim po siporeksu. Oni imajo notranji omet ( kupila sem ga potem v Merkurju) . Ja prov ste prebrali, moz je zidal, jaz pa nabava materiala. Ta notranji omet je menda paroprepusten, medtem ko lim zadihta steno in to ni dobro. Pa tudi enostavneje je, ker je samo ena plast, potem pa se ze beli. Pri nas smo dobro naredili. Za debeline sten pa res poklici v Xello, oni bojo najbolje svetovali. Uspesno gradnjo in pozdrav - xopy - 14.7.2005 A je bolše najprej naredit tlak in na tlak plagati plošče ali se lahko najprej postavi predelne stene in šele nato tlak? Da nebom jaz kaj mimo vsekal ![]() Ker dejansko pri gipsu se najprej tlak naredi in šele nato plošče... |
