PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje kljub režimu 70/90
#46
hmm... potem priporocas, da naredim tako, kot je prikazano zgoraj na sliki? je to kaj bolje? ... v osnovi imam sicer ogrevanje na radiatorje, talno bo le v hodniku wc, kopalnica (tudi radiator), kuhinja.
#47
V tem primeru je postavljanje termostatskega ventila v prostor nepotrebno, sploh če imaš kombinirano z radiatorji. Tla imaš na konstanti temperaturi (nastavljeno z ventilom v omarici - ni nujno, da je sploh termostatski), temperaturo zraka pa reguliraš z ventili na radiatorjih.
#48
zdaj, ko si ti to napisal se mi zdi res logicno tako, kot pravis. nevem kako, da mi to ni ze prej padlo na pamet. Smile
Hvala!
#49
na razdelilniku je ventil. Ventil je na dovodnoi strani, senzor tega ventila pa je na povratu cevi. Tako se regulacija vrši na podlagi temperature povratnega voda.
#50
ja, zdaj sem postekal, da regulacija na podlagi merjenja temperature v prostoru res ni smiselna. Se dobro, da sem to izvedel pravocasno. Smile
#51
update: ravnokar sem govoril s centralistom in mu povedal to, kar sem prebral tukaj... tip pravi, da termostatski ventil v omarici ni dobra resitev, saj naj bi na povratnem ventilu "odcitaval" previsoko temperaturo in posledicno prepogosto zapiral (medenina na povratnem ventilu naj se nebi ohlajala tako hitro kot voda). tako se vedno zagovarja termostatiski ventil, ki meri toploto vode (ocitno sem jaz zivel v zmoti, da meri temp. zraka). povedal je se, da mi lahko naredi ventil tudi v omarici (ce zelim), vendar po defaultu tega ne delajo vec - vcasih so, pa naj stranke nebi bile zadovoljne.
zdaj pa nevem vec, vsak je preprican v svoj prav.
go figure... :?
#52
Če meri temperaturo (ne toploto!) vode, potem res ne razumem, zakaj mora biti v prostoru. Kako bo pa na odvodu zmeril previsoko temperaturo, če je senzor montiran na cevi, pa ve samo tvoj mojster. Prej jo bo izmeril na dovodu, ker tam je vedno višja.
Po moje je tako kot je naredil roadking prav, nisem pa strokovnjak za centralne, razmišljam samo na osnovi lastnih izkušenj in tega, kar sem prebral. Trenutno imam v omarici čisto navadne ventile za vsako vejo, in imam vedno konstantno temperaturo tal. Je pa res, da imam posebni mešalni ventil za talno.
#53
...ga bom se malo zaslisal - ce izvem kaj zanimivega, napisem tu.
1 2 3 4
