PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje kljub režimu 70/90
Kako bi izvedel talno gretje v katerem bi bila voda z max. temperaturo 35°C, kljub temu, da bi imel samo visokotemperaturni režim ogrevanja na radiatorje?...talno gretje bi imel v kopalnici, dnevni sobi in jedilnici...drugje bi bili pa klasični radiatorji...ogrevanje bo pa na zemeljski plin
Hvala za ideje
LGP, Centri
centri Napisal:Kako bi izvedel talno gretje v katerem bi bila voda z max. temperaturo 35°C, kljub temu, da bi imel samo visokotemperaturni režim ogrevanja na radiatorje?...talno gretje bi imel v kopalnici, dnevni sobi in jedilnici...drugje bi bili pa klasični radiatorji...ogrevanje bo pa na zemeljski plin
Hvala za ideje
Veš centri obstajajo eni prav posebni ventili za takšne stvari.....
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Za take stvari obstajo eni posebni regulacijski ventili, ki so lahko tudi kot podometni seti ( tako imam rešeno jaz ) in ti podometni seti delajo zelo dobro, saj tipajo temperaturo vode v talnem ogrevanju. in možno, da bi ti prišla v talno prevroča voda. Je tudi zelo enostavno za umestit v cevni sistem ogrevanja.Proizvajalec pa je Danfoss.Če želiš ti lahko preverim tudi tip tega modela. Drugače pa obstaja tudi nadometna varianta ki pa vsaj meni ni všeč zaradi estetike. Je namreč kot navaden radiatorski ventil in glava. Drugače pa ima podoben proizvod tudi Heiemeier.Če te še kaj zanima mi piši.
lp Rajko
torej če prav razumem...ti imaš napeljano cev do radiatorja, ki se nato razcepi ena v radiator, druga v talno in potem imaš na tej ki pelje v talno še ta regulacijski set...ali imaš v teh prostorih samo talno gretje brez radiatojev?...ni mi logično kako bi to ena pumpa šibala okoli, saj gre voda pri razcepih po liniji najmanjšega upora
LGP, Centri
Imam narejeno nekako tako kot si napisal.V kopalnici imam tudi radiator in sem odcep naredil pred radiatorjem.Je pa res, da v primeru, če imaš dolge linije ogrevanja ( vsaj jaz imam tako ) znajo biti manjše težave glede dovoda tople vode v sistem.Jaz sem to rešil tako, da sem v sistem vgradil močnejšo črpalko in moram reči, da je sedaj veliko boljše.Se pa še vedno pojavljajo občasne težave takrat ko je velik odvzem pri radiatorjih, predvsem ko je potrebna večja količina vroče vode za radiatorje. Ampak drugače žal ne gre ( vsaj pri meni ne, ko sem sistem predelaval. Še eno vprašanje. Ali imaš to novogradnjo ali samo sanacijo ogrevalnega sistema? Če imaš možnost večjih posegov ti priporočam varianto z kombiniranim razdelilcem za talno in radiatorsko ogrevanje ( je pa sicer veliko dražja varianta a tudi veliko boljša in natančnejša).
lp Rajko
novogradnja...rečeno mi je bilo da bi samo talno gretje po celi bajti zadostovalo za ogrevanje,,,samo sem nekako skeptičen glede tega in bi vseeno za vsak slučaj imel radiatorje....če bi pa se hotel z radiatorji na nizkotemperaturni režim ogrevat bi pa potreboval 2-3X večje radiatorje...to mi je pa grdo, da bi bli čez cele stene radiatorji...če dam pa še stensko ogrevanje je pa spet vložek veliko večji kot če bi kupu radiatorje....tole me res muči
sam sem premišljeval, da bi za talno gretje imel posebaj en zbiralnik, ki bi ga grela povratna voda iz radiatorjev...to bi bil ločen sistem s svojo črpalko..ta zbiralnik bi imel termostat, ki bi pač uravnaval tistih 35°C...pri tej izvedbi se mi pa spet poraja še 10 novih vprašanj kako to pa kako ono
LGP, Centri
Če je novogradnja naredi dva razvoda, enega za radiatorje in enega za talno ogrevanje. V kurilnici pa zmontiraj na vsako vejo svojo obtočno črpalko in seveda k talnemu ogrevanju tripotni mešalni ventil. Sem preprilčan, da boš obtočno črpalko za radiatorje razen v prehodnem obdobju ugasnil.
isto stvar mi je pravkar povedu en znanec, ki dela centralne :lol: ...lahko rečem le en problem manj pri moji novogradnji :wink:
LGP, Centri
Peter Napisal:V kurilnici pa zmontiraj na vsako vejo svojo obtočno črpalko in seveda k talnemu ogrevanju tripotni mešalni ventil. .
moj vodovodar ni bil tega mnenja in zato mi je dve veji talnega priklopil direkt k peči in dal vmes nekakšen ventil.
rezultat: talno ne dela.
posledica: dodatnih 40k sit+drug vodovodar, ki mi bo poštemal moje lepe nove omete in na novo vgradil mešalni ventil in obtočno črpalko..':twisted:'
ali mi lahko svetujete, kam priklopit črpalko...ali direkt na peč, ali dam vmes stikalo, ali se kam obesi kakšen termostat?
zato priporočam, da zadeve že v osnovi naredite, kot je treba...gre manj živcev in denarja..
hasta la victoria siempre
Naredi za talno posebej razvod, za radiatorje pa posebej. Razlika v ceni ti je ena črpalka in en mešalni ventil-to je skupaj cca 40ksit. Cevi za talno gretje so v Totri mislim da okrog 13-14ksit/100 m, kar zadošča za cca 14m2. Razdelilec talnega pride okrog 30-35ksit. Radiatorje daš pol manjše kot če ne bi imel talnega, pa že pri njih prišparaš precej denarja. Cevi za talno položiš sam. Material za talno te stane okrog 200 ksit, odštej razliko za manjše radiatorje, rezultat je, da imaš krasno gretje za večji strošek cca 100ksit-gretje, ki bo DELOVALO! Vse druge zasilne rešitve nikoli ne delajo dobro! Poleg tega imaš pri talnem prihranke energije, da o počutju ne govorim. Če imaš talno, se tudi hiša ne ohlaja tako hitro, ker ima talno precej akumulacije toplote. Tud če kakšen dan ne kuriš, temperatura bistveno ne pade!
jaz mam tudi eno vprašanje tukaj glede talnega...Tlaki morajo biti kaki posebni al so lahko navadni. Prej mi je en vodoinštalater govoru da morajo biti tlaki neki posebni in da so precej dragi...A je to res al??
Ko se vliva betonski estrih je potrebno dodati posebno čudežno vodico za boljše sprijemanje betona in cevi(?). Ta dodatek naj bi stal recimo 50 jurjev za hišo (tam nekje).
Potem je treba še paziti, kaj se da na estrih: ploščice in kamen so za talno gretje zelo vredu, drugače je z lesenimi oblogami, tu znajo biti problemi. Sicer nekateri trdijo, da gre vsak dobro položen parket na talno gretje, vendar v resnici prodajajo posebne izvedbe, ki so nekoliko dražje.
Na kratko povedano: talno gretje na ploščice in kamen, če pa hočeš imeti v spalnici parket in čez še en debel volnen tepih, potem je za takšen prostor boljša rešitev radiator.
#13
čudežna voda? ima ta čudežna voda kako ime? Uff....50k sit za vodo je malo dosti :lol: res mora delat čudeže za ta denar :lol:
#14
Ta čudežna voda ni nobena voda ampak se mu reče platifikator, ki da estrihu dodatno prožnost oz. elastičnost. Meša se skupaj ko se dela estrih.
Kar se pa tiče talnega gretja pa je tako, da če je dober projekt za talno, ne rabiš nobenega radiatorja, razen mogoče v kopalnici. Velikokrat se dogaja, da instalaterji rečejo ja toliko cevi mora biti, pa taka pumpa naj bo, pa to,pa to,pa to, pa bo. Ni res! Tudi ni vseeno kako narazen so položene cevi, ni vseeno kakšen je stiropor, predvsem pa je pomembno da so cevi dobro položene.Če pa kdo ni ziher v talno pa jaz rečem takoBig Grinaj si potegni cevi za radiatorje na mesto, kjer bi naj stali,blindiraj cevi,jih pusti v podometni dozi in jih priključi, ko se bi ti pojavila potreba po višjih temperaturah (mogoče ko boš starejši in te bo zelo zeblo v noge).Seveda pa je veliko odvisno tudi od izolacije hiše.Najprej poskrbi za dobro izolacijo, potem bo tudi talno gretje delalo kot je treba (če bo seveda narejeno tako kot je treba). Jaz še vedno pravim, da je talno gretje dovolj, če je vse narejeno tako kot je treba. Če kdo želi,mu lahko zrihtam podatke o porabi materiala za talno gretje pri različnih razmakih cevi in podatke o oddaji toplote pri talnem gretju glede na temperaturni režim ogrevanja. Tudi sam bom ogreval samo s talnim ogrevanjem in verjamem, da bo to dovolj.
lp Rajko
#15
ojla,
vkljucim se v zelo zanimivo debato.
Tudi v mojem primeru pride v postev mesan sistem (radiatorji/talno) kot dodatek ze obstojecim radiatorjem.
talno mislim postaviti samo v nekaterih prostorih (kuhinja, kopalnica pa vhod=50m2), kjer na tleh bodo ploscice.
Nekako jasno mi je, da bom potreboval dva locena ogrevalna kroga in pri talnem bo potrebni mesalni ventil in locena crpalka. Glede talnega pa me zanima, kako lahko dosezem razlicno temperaturo povrsine tal(npr> Kopalnica 32*, vhod 30*, kuhinja 27*..)v razlicnih prostorih. Pri razdelilcu za prostore moram postaviti termostatske ventile? Temperaturo krmilim na podlagi tipala v estrihu ali prostorskega tipala?
Priznati moram, da me zadeva s tipali precej matra, saj koliko jih moram predvidevati? tudi glede na to da so vsi radiatorji na obeh nadstropjih hise radiatorji povezani v isti krog..
Ze samo za kotel naj bi bilo zunanje tipalo+notranje
potem vsaka crpalka mora imeti eno tipalo?
hvala za morebitne predloge!
junior
1 2 3 4
