PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Glicinija Napisal:Zaradi česa imaš slab občutek pri Hypo banki? A imaš kakšen argument ali ti tako samo govori šesti čut?
šesti čut
Potem se odloči za tisto drugo. Šesti čut je včasih več kot dovolj da se ne spravim h kakšni stvari.
Jst osebno sicer nimam kakšnih slabih občutkov glede Hypo banke, imajo ugodne kredite, le malce manj ažurne referente za kredite Smile
Cikopero,
prvih pet čutov mi govori, da je pribitek pri obeh ponudbah previsok.
Gas se pogajat za nižjega!!!
potar Napisal:Cikopero,
Mislim, da bo težko dobiti kaj boljšega za 3M EURIBOR. Za 6M sem pridobil 2.2%, samo na moj izračun in predvidevanja za nadaljnjih 5 let, se bi 3M najbolj izplača (še posebno če se ga upošteva vsake 3 mesece - HYPO, SKB ga spreminja 2 krat letno), pa čeprav je nekoliko višji od 6M.
mislim da se ne boš kaj dosti spogajal,....ker je šlo z februarjem OM gor za 0,35 %, no vsaj pri SKB-ju.
Ja kreditni pogoji niso več tako ugodni, kot še pred nekaj meseci.
Krediti so se podražili. Je pa še nekaj. Dejansko so lahko tile variabilni krediti zelo tricky. Saj če gledamo gibanje EURIBOR odkar obstaja evro od leta 1999 naprej, je že res, da še nikoli ni dosegel niti 6%, vendar pa obstaja šele 12 let in na podlagi tega res ne moreš sklepati, da je pa gotovo, da čez 6% pa že ne bo šel v nobenem primeru! Če pa pogledamo primer, ki ima bistveno daljšo zgodovino, recimo kako se je spreminjala referenčna obrestna mera ameriške centralne banke samo v zadnjih 40 letih, lahko opazimo, da je že v tem obdobju večkrat dosegla tudi zelo visoke vrednosti, npr. 10% konec 80-ih in celo 20% sredi sedemdesetih pa tudi vmes se je večkrat približala desetim odstotkom. Res pa se od leta 1992 v ZDA obrestna mera giblje v okviru nekih recimo temu 'normalnih' oz. znosnih vrednosti podobno kot EURIBOR, a zgodovina uči, da ni nujno, da bo tako še naslednjih 20 let! Dejansko ni nobenih zagotovil, da tudi EURIBOR ne bi mogel v naslednjih dvajsetih ali tridesetih letih doseči ekstremnih vrednosti, saj je dosegel ekstremno nizke, kje torej piše, da ne bi mogel tudi ekstremno visokih? Torej pamet v roke in previdno pri dolgoročnih hipotekarnih kreditih.
Bančni sistem je v razsulu. Banke so finacirale (strici so naročili) tajkune sedaj pa navadni državljani plačujemo drage kredite, če jih sploh dobimo. :evil:
Vedno je tako, elite zakuhajo, raja plačuje zapitek. Big Grin Rešitev je samo sindikalna revolucija, masovni štrajki in pritiski na parlamente na svetovnem nivoju, da se uvedejo visoke obdavčitve za bogate. Davčne oaze pa je treba na svetovnem nivoju prepovedat in preganjat finančne mahinacije, prav tako uvest davke na finančne transakcije, regulirati ali še bolje povsem prepovedati bi bilo treba visoko špekulativne posle itd. Dokler tega ne bo na svetovnem nivoju bomo vedno imeli cikle kriz in balonov.
P.S.: Pod Rooseveltom so bogati v ZDA plačevali 90% davke, tudi v 70ih so bili še davki v Ameriki 70-80% za bogate. To se je potem v 80ih pod Reaganom začelo vse spreminjati z razbremenitvijo bogatih in uničevanjem srednjega sloja v ZDA. Wall Street je prevzel komando.
Se strinjam s previdnostjo in pametjo ampak po drugi strani je pa tako. Glede na to da imava oba kar solidne službe, brez presežkov, ampak poklica ki sta trenutno iskana, mi je bilo čsto jasno da bova šla v kredit. Celo življenje pač ne mislim živeti doma v svoji 10m2 sobi, ali pa v najemu. Vedno obstaja riziko, druge ni. Če ljudje ne bi malce reskirali v življenju ne bi nič imeli. In to da bom čakala do nezavesti da bojo idealni pogoji za kredit se mi zdi malce noro.
Absolutno se strinjam, da je treba dobro premisliti koliko se vzame obroka, da seveda ostane dovolj denarja za vse ostalo, ker se eni ljudje res zaletijo tukaj. Vendar se da tudi to kasneje spremeniti če vidiš da ne gre. Po pameti ja, ampak vseeno pogumno naprej. Če si sam ne izboriš česa svojega, ti z neba sigurno ne bo padlo!
Uf zgleda da sem še ujel zadnji vlak za kar solidno obrestno mero.Lani oktobra 1.8 6 mesečni euribor.
Evo, obljuba dela dolg - pravkar potrejno/odobreno: 6 mesečni euribor + 2,1%...
Sicer je vse relativno, ampak glede na trenutno situacijo sem kr vesel...
Lep dan.
@garac08
?€ in kakšna doba odplačila?
@zidarko
vzela sva hipotekarni stanovanjski kredit v višini 120.000 EUR na 20 let.
Lep dan.
@garac08
Na kateri banki, če ni skrivnost?
1 ... 36 37 38 39 40 ... 262 Pojdi na stran
