Komentiram zgolj to za lase privlečeno trditev:"Termostatski ventili na sistem s termičnim vzgonom je pa sicer slaba rešitev.."
Pa poglejmo: star kotel, termostatski ventili, ogromna in (pod)povprečno izolirana bajta. Stroški ogrevanja na drva: okoli 800 EUR v zadnji kurilni sezoni. Tudi v najhujši zimi temperatura ni zanihala za več kot 3 stopinje med večerom in jutrom.
Predpogoj: da se ne špara tam kjer ni za šparat - torej namesto tistih mikroskopsko tankih cevi naj se uporablja raje ornk presek, potem tudi " dolgimi vodoravnimi deli" ne bo nobenih težav (če je zagotovljen vsaj minimalen naklon).
Seveda se da naredit preprost in učinkovit sistem. Konec koncev, tudi pred 30 in več leti so sistemi funkcionirali. Danes pa če niso vsaj 3 obtočne črpalke v kurilnici kao nekaj fali...
Še enkrat:
Termostatski ventili na sistem s termičnim vzgonom je pa sicer slaba rešitev; termostatski ventili imajo namreč notranji presek precej manjši kot navadni, tako da že v povsem odprtem položaju predstavljajo velik odpor vodi, ki se dviga z gravitacijo. Če je napeljava še zelo razvejana, z dolgimi vodoravnimi deli, ali pa brez zadostnega dviga (kot pri vas v kleti), sistem ne more zadovoljivo delovati, kot ste tudi sam opazili.
Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih verntilov.
Če pa še kdo potrebuje kakšen nasvet glede CK, mu z veseljem svetujem. Iz svojih izkušenj, ki pa jih nisem nabiral v lastni kurilnici.
Prihajam iz Celjskega konca oz s Polzele če je kdo blizu in ima CM naj se javi . Se pravi če želim eko subvencijo morem vzeti tisti model ki ima vgrajen bojler z oznako B pride pa okoli 600€ več, ali pa je to bojler za sanitarno vodo? Mislimo pa vzeti CentroPlus 25/35 + Pelet set kar je v kompletu in pride 4.072€/4.345€ ampak še vedno nisem prepričan ali je dovolj močna peč za našo hišo in ali bo prišla v kurilnico tako da sedaj čakam na monterja ki nam ga je priporočil mercator za ogled kurilnice. Ali v omenjenem kompletu ki sem ga omenil potrebujem gorilec dokupiti ali je že v peči zraven?
Če boste ogrevali vodo s to pečjo, potem seveda vzemite Centroplus B. Ni pa to najboljša izbira, saj boste morali tudi poleti segrevati ves kotel, da boste imeli toplo vodo. Če boste kurili z drvmi potem to ne bo velik strošek. Če imate možnost, vgradite namesto peči z bojlerjem raje sanitarno toplotno črpalko. Strošek invsticije v STČ se vam bo povrnil v nekaj letih. Za dodelitev subvencije mora imeti omenjena peč (dvokuriščna) prigrajen zalogovnik kotlovne vode (po pogojih eko sklada mislim da 20l/kw, priporočam pa več). V pelet setu je zalogovnik peletov, polž, gorilec in kotlovna avtomatika.
Ne, ne mislimo ogrevati SV s pečjo, v prejšnem postu sem napisal da bomo kupili TČ Gorenc 301K, ampak me je zanimalo če je ta oznaka B za SV ali za zalogovnik vode ki pride v poštev pri eko subvenciji, hvala za razlago. Me pa zanima, kje se da potem nabaviti ta zalogovnik in koliko stroškovno pride? Kurili pa bomo oboje se pravi in z drvi in s peleti, je to potem problem ko želiš prešaltati z enih na druge, ali je čisto preprosto (je to kaj podobno tistemu kot imajo narejeno nekateri, ko jim na drva proti jutru že pojenja žerjavica pa se jim avtomatsko vklopi peč na olje)?
Zalogovnikov toplote je več vrst.Maj kot 800l se ne splača vgrajevat.Če boš gdaj vgrajeval son.kolektorje potem vzameš zalogovnik z spodnjim izmenjevacem.Pomebna je tudi lokacija kam ga vgradiš,ker morajo biti odprtine vrat temu primerne.Na povezavi imaš primere
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/media/catalog/groups/320/CentroPlus-Teh-upute-04-20111.pdf">http://www.termometal.hr/media/catalog/ ... -20111.pdf</a><!-- m -->
Zaradi varnosti prehod z drv na pelete ni popolnoma samodejen; ob zadnjem nalaganju drv je treba ročno vklopiti peletno regulacijo in ko je izpolnjen pogoj (temp. kotlovne vode pade na nastavljeno temp. gorilca) se gorilec samodejno vklopi.
Zalogovnike med ostalimi izdelujejo tudi v CM.
Če dobesedno berem zgornje vrstice potem se z njimi ne morem strinjati.... program devet, ki omogoča kombinacijo drva, peleti se lahko vklopi takoj na začetku sezone oziroma je lahko vklopjen vse skozi, ( čeprav sam prakticiram da ga isklopim takrat ko neham s kurjenjem drva, to pač počnem štirinajst dni na leto), ostala dva pritiska na tipko on-off, povezana s tem, (prehod drva, peleti), pa lahko pritisneš takoj ob novem ciklu kurjenja z drvmi,ne pa šele ob zadnjem nalaganju, in potem se prehod drva peleti zgodi samodejno, ko temperatura v nekem trenutku v peči pade na podano vrednost,kdaj se bo to zgodilo je odvisno od nas samih, beri kdaj nehamo nalagati drva... in gorilec se bo vklopil takrat ko zadana temperatura vode v peči pade na to vrednost, naprimer 60 stopinj, četudi je gorilec nastavljen na 75 stopinj, torej ne na nastavljeno temperaturo gorilca, ampak kotlovske vode... v resnici je ravno v tem poanta vse zadeve, da ne morejo drva in gorilec delovati istočasno...
program devet je lahko vklopljen celo sezono, samo ob naslednjem kurjenju drva zopet pritisneš tipko on-off, da gorilec " ve " da so v tistem trenutku drva prioriteta...
p.s
v resnici je vse skupaj pol manj zakomplicirano kot se mogoče bere in prehod drva peleti se vsekakor zgodi samodejno, brez naše prisotnosti, takrat ko to hočemo mi...
Preden vas zasujem s tehničnimi in bolj specifičnimi vrašanji me zanima naslednje. Ali menite, da se bodo peči, generlano gledano, pocenile s vstopom Hrvaške v Eu? Torej se splača z nakupom zavlačevati, do vstopa Hrvaške (1. julij, če sem pravilno informiran) in reskirati, da se eko subvencije zaključijo ali ne?
Stara peč ne bo zdržala prav dolgo in je potrebno tole izvesti še v tekočem letu.
Za morebitne odgovore, mnenje se vam v naprej zahvaljujem,
Gomolj
Po moje ne, če misliš nabavit CM, se mi zdi da je do prvega julija zadnji čas, da dobiš povrnjen PDV. No tudi sicer so cene z PDV kar konkretno nižje kot pri nas, vsaj mesec dva nazaj so bile
Je čas,da malo predstavim dogodivščine med kurilno sezono.
Kotlovna regulacija:
- se ji je zmešalo - ko sem pritisnil kakšen gumb,ko je peč mirovala
se je črpalka za dvig povratka vklopila ali izklopila
- začela se je pojavljati napaka E9 - sčasoma vsak dan
Po menjavi kotlovne regulacije je delovanje v redu. Se pa sprašujem kako dolgo? Mogoče sem pa imel smolo in dobil regulacijo z napako ?
Peletni gorilec:
- po 2-3 mesecih delovanja sem opazil drugačno delovanje
ventilatorja ( šalčka je ostala bolj polna kot prej po končanem
iz pihu ob ugasnitvi peči )
- ob delovanju gorilca je v kotlu bobnelo ne glede na to kako je bil
gorilec nastavljen - kriv bi naj bil dotok svežega zraka v kurilnico
za pravilno delovanje ?
Po vztrajanju za menjavo ventilatorja je bobnenje odpravljeno in kotel deluje normalno.
Imam centroplus-dvokuriščni kotel in dodajam slike kurišča za trdo kurivo v katerem ni bilo kurjeno.
Kurišče je očiščeno rje in zaščiteno pred rjo.
Lep pozdrav in hvala za vaše izkušnje z Centrometalom
huh izgleda si imel res smolo. Prvič slišim, da je kdo imel težave s kotlovsko regulacijo.
Glede bobnenja si pa očitno res imel napako na ventilatorju. Bobnenje se pri meni pojavi, če obrate ventilatorja spustim prenizko. Po tem sklepam, da ti ni dovajalo dovolj zraka za idealno izgorevanje.
Jaz po dveh letih lahko samo potrkam zaenkrat nobene težave.
Regolacijo delajo v Slo in to dobra firma,mislim in upam ,da bo to osamljen primer.Pri meni za enkrat vse dobro deluje klub doledavam okrog ventilatorja
groza, sem dobil predračun od mojstra s "snažnim" rabatom in cena peči, in vseh ostalih priteklin znaša 2400€ z 8,5ddv. Po petih minutah googlanja sem našel enako peč pri sosedih za dobrih 1200€.
Ekola, še link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/centrometal/centrometal-cm-pelet-set/centrometal-cm-pelet-set-35/1848/">http://www.termometal.hr/proizvodi/cent ... t-35/1848/</a><!-- m -->
A je to mogoče ali sem jaz kaj narobe gledal? Sem namreč popoln laik - priznam.
Skratka, tukaj je ponudba, ki sem jo prejel od mojstra po ogledu na licu mesta.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
