Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
varilec ali narediš tudi za cppl14?
Objave: 207
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
some1 moral bi dobit nekje original da poberem mere,vendar v okolici nima noben 14
Objave: 15
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Pozdravljeni,letos nameravam renovirat kurulnico,pa me zanima pri CentroPlus-u 25 katera izvedba je original in katera na doplačilo?(peletni gorilec in peletni zalogovnik na levi strani in/ali na desni strani)
Hvala za odgovore!
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Tole je original... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/oprema-za-centroplus-centroplus-b">http://www.centrometal.hr/oprema-za-cen ... ntroplus-b</a><!-- m -->
torej peletno kurišče na desni strani...
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Dobil novo šalčko gorilca od Varilca, ( spotoma se o njej lahko samo pohvalno izrazim, narejeno tako kot se šika... ) sedaj pa bi prosil, če mi lahko nekdo s to šalčko in ki ima CPPL 35 napiše tovarniške vrednosti za FP25, 26, 27 28,29 ... ali če jih ima v pdfju pošlje na meil,torej število obratov ventilatorja, ker bi rad glede na drugačno obliko rad videl če se kaj razlikujejo glede na staro šalčko...
hvala
Objave: 21
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Prenavljam kurilnico in nameravam nabavit peč na pelete EKO CKP20. Poleg radijatorjev nameravam ogrevati še bojler za SV.
Zanima me, po kakšni hidravlični shemi moram povezati instalacijo?
Ali je bolje krmiliti s sobnim termostatom obtočno črpalko ali 3 oz. 4. potni mešalni ventil? Razmišljam o nabavi SELTRONove regulacije.
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Pozabi na sobni termostat, to je preteklost, prav tako mešalni ventil in motor.
Daj gor termostatske ventile, v kurilnico pa frekvenčno črpalko groundfos alpha2. Boš imel vsako sobo posebej temperirano in dela kot se šika.
Povratni vod pa varuješ s termovar ventilom z primerno patrono.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Pozdravljeni
imam eno vprašanje glede gorilca CM35 in sicer, kako resetirati enega od vklopnih časov gorilca. pusti bi dnevno delovanje od 7,00 do 22,00, resetiral bi pa od 01,00 do 5,00. kako to narediti? mi ni čisto jasno, obenem bi se pa priporočal za SLO navodila, če jih je možno dobiti na spletu.
Hvala in lep pozdrav
Objave: 36
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Mars: Namesto intervala ON-1:00 do OFF-5:00 vpišeš ON-7:00 do OFF 22:00. Vse ostalo pa brišeš.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Kovost: to je , ne znam zbrisati
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Kovost-oprosti, hitreje pišem kot razmišljam, vse je urejeno, in ko probaš nastaviti čase, tudi logično
