PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Ne vem, kaj kompliciras glede kuhinjskega okna: zelel si, da bi imel polico v kuhinji dvignjeno zaradi pulta, oni so ti naredili visji profil/razsiritev/policnik, da bos lazje dvignil polico.
Druga zgodba je z WC oknom. Upam, da si ga zavrnil.
Zaradi pulta smo tudi okensko polico podzidali za cca 5 cm in v WCju tudi ker sta okni eno do drugega da bosta enaka, da nebo v kuhnji manjse in v WCju vecje. Pa tudi ko je meril nam ni pustil prostora za polico odspodaj ampak polico lahko samo naslonimo do profila, ni zobca...
Vglavnem salabajzersko do konca!!!!
V nasi okolici in sorodnikom ne bo vec delal BAYER
naj še jaz povem našo plat... julija smo imeli naročena okna pri Bayer-ju in moram priznati - kolikor sem bila skeptična, da bo šlo vse narobe....so nam jih dostavili točno na dogovorjen datum Big Grin
montaža bp - fantje pridni in vse lepo naredili, počistili, pokazali, lahko edino rečem, da me je motilo, ker ni vse v 1. dnevu zaključeno - ampak!
..drugi dan še fina obdelava in res so spet lepo naredili, pogipsali,... še oken mi ni bilo treba pomiti za njimi - vse so naredili :!:
Lahko rečem, da se skoraj ne vidi, da so kaj delali dva dni (po 3 ure/ 5 oken)
razen gromozanske razlike - okna prej in potem - zunaj in znotraj - ni primerjave glede estetskega videza (ja, včasih so bila dobro zmahana stara lesena kli okna) in tudi zvočno izolativnega... :wink:
hja, sedaj se ne sliši več toliko na ulico, ko vpijem na mulce :oops: :roll:
Če povzamem - jih priporočam, tudi poprodajno obnašanje je ok, ko sem imela miljonineno vprašanje in so mi vedno korektno odgovorili. Vsa dostavljena okna so bila bp, tako da ne vem kako je pa pri reklamacijah.
Lp, Anita
Mi smo pred leti približno 6 leti zamenjali okna in menjavo je opravilo podjetje Satler. Lahko jih samo priporočamo, tako po kvaliteti oken kot po izvedbi del in servisa.
johny1981 Napisal:Zaradi pulta smo tudi okensko polico podzidali za cca 5 cm in v WCju tudi ker sta okni eno do drugega da bosta enaka, da nebo v kuhnji manjse in v WCju vecje. Pa tudi ko je meril nam ni pustil prostora za polico odspodaj ampak polico lahko samo naslonimo do profila, ni zobca...
Mi smo to rešili čisto simpl. Notranja polička ven, menjava starega okna z novim, spodaj pri novem oknu razširitev po želji, pač glede na višino bodočega pulta. Če je razširitev spodaj pri oknu recimo 15-20 cm, se pač malo pozida višino z opeko ob oknu, pusti se še malo rezerve pri višini, dokler ne pride pult, ki bo seveda lepo do okna, namesto poličke. Načinov kolikor zeliš. Sicer pa brezveze tukaj komplicirat, tist razširitev 5 cm, ni omembe vredno, vse se da porihtat. Ja če je spodaj razsiritev, jaz nisem videl, da bi bil potem tam poličnik, ampak kot pravim pri nas bo itak pult do okna oz. spodnje razširitve tako da poličnika niti nerabimo. Dokler je vizualno stvar malce iz predvidenih načrtov se jaz samo nasmejem in se ne obremenjujem.
Novogradnja. Ytong. 3 faza (pozidano + streha). Radi bi dali okna not še pred zimo. Ponudb celo morje. Z ženo sva čisto zmedena. Kakšen nasvet kje sploh začet. V glavi imava 3 slojna 5 komorna. Pa ponudbe podjetij kot so Mik celje, AJM, Housmart. Cene se ZELO razlikujejo.
so vse ponudbe med sabo primerljive? se pravi vrsta stekel, okovje, nacin montaze itd?
koliko je razlike v ceni v %?
ze x-krat povedano: okno ni "nic krivo", oz. vsako je dobro, od zgoraj nastetih sploh. Bolj bodite pozorni na kvalitetno montazo (filtriraj mnenja na forumu)in na fin. zdravje podjetja (v primeru placila konkretnega avansa), kjer boste okna narocali.
cene so lahko zelo različne za isto kvaliteto, ajm in mik domača proizvodnja torej....predvidevam.. verjetno dražja.
Mi smo vzeli okna, vhodna vrata in žaluzije na el.pogon pri Rajmax-u in smo zelo zadovoljni tako z montažo kot z odnosom.
Če je kdo dal delat več ponudb po istem popisu in je imel povsod iste zahteve glede oken, naj te ponudbe oz. vsaj končne cene prilima tukaj.
Sem tudi sam pred zbiranjem ponudb.
Če ne želite na forum lahko tudi na zs - hvala.
Čez 14 dni montaža Internorm-ovih oken, bom poročal glede montaže in kako slikco dodal, zaenkrat pa vse BP.
Moja izkušnja - oken še nimam v hiši, tako da kvečjemu glede naročila. Za ponudbo sem zaprosil ca. 15 ponudnikov. Dobil sem nekje okoli polovico odgovorov. Kaj kmalu me je kontaktiral en izmed ponudnikov (TipTop), da bi prišel zadeve izmerit. Ker mi agresivni pristop sicer ni bil všeč, sem rekel da lahko pride in predstavi, da pa merili še ne bomo nič. ... A odgovori so bili v redu, agresivnega pristopa ni bilo, ... Da ne bom preveč dolgovezil - veliko časa smo iskali rešitev zaradi prevelikih oken oz. mojih želja, povsod tudi nisem prišel skozi. Tudi določene vsebine, ki so bile sicer v ponudbi, v določenih kombinacijah niso šle skozi. Potrdil sem šele 15. verzijo ponudbe. Usklajevanje je trajalo malce dolgo, saj so za moje (na meji sprejemljivega ali malce preko) mere zadeve velikokrat usklajevali s tehnologom. Ves čas nakupa so se obnašali v redu, iskali so rešitve za moje želje. Zaenkrat sem z njimi zadovoljen in vsaj zaenkrat mi ni žal, da sem se odločil zanje. Bomo pa videli kako bo čez nekaj tednov, ko naj bi prejel okna. Glede razmerja cena-kvaliteta-oblika pa čez precej let ...
Da pa nekdo ne ve vsega in da kakšne želje ni mogoče izvesti brez tveganja za slabo kvaliteto, pa je normalno.
Po telefonu me je kontaktiral samo še Bayer, a s precej "zamude" (bil je čas dopustov).
Pred časom je nekdo spraševal o Secom Krško okna Secom so zmontirana da se ne ponavljam preberite tu
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=49661&start=30">viewtopic.php?f=34&t=49661&start=30</a><!-- l -->
No, da povem še izkušnje glede montaže, ki je bila nedavno izvedena. Po dveh tednih od potrditve naročila so me poklicali in povedali datum montaže (takrat je to bilo čez približno 4 tedne - imam okna nepravilne oblike, kar traja malce dlje) ter da bodo montirali tri dni. En teden prej so mi sporočili še uro in sicer ob 10. Dobre pol ure pred prihodom so me poklicali, da bodo prišli pol ure prezgodaj. Pa naj jim bo ... Smile
Prva skrb je bila mimo (ali bodo sploh prišli). Montiranje je potekalo v redu, še prej smo se pogovorili kako in kaj, sploh, ker bi moral še nekaj pripraviti. A so rekli, da ni potrebno, da bodo že sami vse postorili. Okna so namestili in zagotovili, da bodo zagotovo prišli še najmanj enkrat, da preverijo, ali se je kakšno okno minimalno uležalo (imam dve veliki zadevi, eno težko ca. 200 in eno 350 kg, tudi ostala niso prav majhna). Skratka, z monterji, njihovimi pojasnili in odnosom sem vsaj zaenkrat zelo zadovoljen in prijetno presenečen. Ugotovili so tudi neke pomanjkljivosti, ki smo jih zapisali in jih bodo odpravili.
Vsa okna sem plačal vnaprej. Zaenkrat mi ni žal, čeprav sem bil sprva precej v dvomih. In zakaj TipTop - en razlog je bila oblika, ki je drugi nimajo. Drugi pa tudi njihov odnos, pristop ipd. Morda so bili ob pravem času na pravem mestu. Pomembno vlogo je imela tudi cena, glede kvalitete pa sem preveril na spletu. Je pa seveda povsem mogoče, da če bi takrat TipTop zaspal in bi me poklical kdo drug, da bi danes tako pisal o katerem drugem ponudniku. Smile
Zanima me, če je kdo preračunal razliko v ceni med kotnim in navadnim oknom. Iz gradbenega stališča nam je vseeno, ker bo v obeh primerih nad oknom betonski venec za zaključevanje hiše.
1 ... 29 30 31 32 33 ... 204 Pojdi na stran
