PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Luputa se odpira s pomočjo ventilatorja,če bo kakšen prihranek nevem ja pa cena lupute 9 eur in če zdrži kotel dve miniti dlje se bo že naekaj nabralo.Teparatura DP je 145 stopin ,ko sem vstavil turborator,delovanje kotla je stabilno brez kakšnega brundanja.Ima pripravljen video pa nevem kako ga naložit.
Priložene datoteke
.jpg   Slika 113.jpg (Velikost: 50,07 KB / Prenosi: 2124)
.jpg   Slika 108.jpg (Velikost: 27 KB / Prenosi: 2123)
.jpg   Slika 112.jpg (Velikost: 28,66 KB / Prenosi: 2122)
varilec Napisal:Jani65,pa ventilator boš mogo spihat z zrakom,ti ga nič ne trese :?:
Zdeva deluje mesec dni pa do zdaj ni bilo opazit dobene razlike v delovanju ventolatorja.Luputa je iz plastike ,je čisto lahka tako ,da jo z lahkoto ventilator odpre
Na zgornjih slikah se vidi gdaj je luputa odprta in gdaj zaprta
Delovanje lupute na CM gorilcu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=5v4cuwYzDoQ">http://www.youtube.com/watch?v=5v4cuwYzDoQ</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=VSQiqdNKYws">http://www.youtube.com/watch?v=VSQiqdNKYws</a><!-- m -->
jani65
Lepo deluje ta plastična loputa za 9 eur.
Super zadevca tale loputa.
Me pa neki zanima kje si jo kupil in kako si jo tako lepo upasal na ventilator?
Jani65 ali si turbolatorje sam naredil? Kakšna je razlika po vstavljenih turbolatorjih?
Turborator sem naredil sam.Razlika je v izhodni TDP ,kako bo z porabo pa ne vem. Porabo bom kotroliral z ševcem delavnih ur trasporterja peletov.Že prej sem imel vstavljen malo drugačen turborator ki je dosegal TDP 160st.C ta pa 145 st.C .Nastavitve gorilce so malo spremenjene na PP1 (4-16) in P7(200)
dule80 Napisal:Lp
Conrad
kat.št 560944
Montaža je preprosta.Rabiš en kos cevi da vsaviš luputo ,cev pritrdiš na prirobnico ventilatorja ,ki je privijačena
zanima me kje je si nabavil termometer za merjenje dimnih plinov in kašna je cena
hvala za odgovor.
lep pozdrav
m777
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termocenter.si/Katalog/">http://www.termocenter.si/Katalog/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termocenter.si">http://www.termocenter.si</a><!-- m -->
Sam sem mnenja, da vsaka malenkost na koncu nekaj da pri "šparanju" in še zlasti če vložki niso veliki, zakaj ne... mogoče samo še nekaj za tiste ki se "igrate" z obrati ventilatorja, ko v določen programu dosežete najvišjo temperaturo dimnih plinov, to pomeni da imate najboljše izgorevanje, oziroma da v tistem ztrenutku iztisnete največ iz peletov...
in mogoče samo še tole... da nebo kdo rekel da ni vedel... sam, sem si pridobil tole mnenje... sam sem nekajkrat simuliral izpad elektrike da sem videl kako se zadeva obnaša...
dorade koje ste napravili svakako idu u smjeru poboljšanja ukupne iskoristivosti ( i u smislu nepotrebne cirkulacije kroz kotao kad plamenik ne radi).
Što se tiće mogućih negativnih učinaka:
1. zatvaranje lopute kada plamenik ne radi
-moguć problem kad nestane struje u radu (ložište plamenika je puno žara i peleta) , lupta će se zatvoriti, neće doći do prirodne cirkulacije kroz dimnjak i hlađenja dijela plamenika izvan kotla svježim zrakom neće biti te je moguće taljenje dovodne plastićne cijevi uslijed visoke temperature i pojava greške E3, teško mi je procijeniti mogući utjecaj na ventilator
-isto je i u situaciji kad se pojavi neki E nakon čega prestaje rad plamenika a moguće je u slučaju punog ložišta plamenika žarom i peletima...
lep pozdrav
pravkar vežem še elektiko na centrometala pelet set in me zanima sledeče če mi lahko kdo pomaga
priklopil sem že sobni termostat, črpalko za ogrevanje in bojler,dovod in tipalo ki je vse lepo označeno, zaj mi še pa manjka mešalni ventil in pumpa za regulacijo povratka prodajalec mi je rekel da še to podpira regulcija od peči ampak nenajdem kje bi lahko to priklopil
hvala za odgovore že vnaprej
Nisem prepričan ampak mislim, da tega ni.
stepski Napisal:Sam sem mnenja, da vsaka malenkost na koncu nekaj da pri "šparanju" in še zlasti če vložki niso veliki, zakaj ne... mogoče samo še nekaj za tiste ki se "igrate" z obrati ventilatorja, ko v določen programu dosežete najvišjo temperaturo dimnih plinov, to pomeni da imate najboljše izgorevanje, oziroma da v tistem ztrenutku iztisnete največ iz peletov...
Glede predelav se mora vsak zavedat, da posledice nosi sam.Na forumu si izmenjamo izkušnje, uporaba teh izkušenj pa je na lastno odgovornost
branci
Cm regulacija to podpira vendar ostaja mešalni ventil odprt in omogoča termosifonsko kroženje vode ob nedelovanju peči. Svetujem ACC 20. Cm regulacija ima določene pomanjkljivosti!
1 ... 28 29 30 31 32 ... 88 Pojdi na stran
