PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak/voda 2 varianti
#31
Kaj pa glede on/off vs inverter ?
#32
Akinorevas
Sanitarno vodo se ogreva s sanitarno toplotno črpalko. Sem jo že imel poleg peči na olje in je nisem vrgel stran je pa 250 literska.
Zalogovnik je 300 litrov in je za potrebe ogrevanja. V radiatorskem sistemu ga priporočajo. TC je On Of takrat se Kronoterm ni proizvajal inverterjev.
#33
Meni inverterca dela bolj kot ne ON/OFF in se nič ne pritožuje, Na začetku žge 2500W potem se pa čez kaki dve uri umiri na 700-900W, včasih pa tudi izklopi vse odvisno od zunanje in notranje temperature. Defrosti pa so več ali manj odvisni od zračne vlage?
To je sosed sam priznal Wink
#34
Ampak tebi očitno še vedno ni jasno, da je bolje če kupiš TČ in opremo ki je primerna tvoji lokaciji, hiši in tvojim željam. Hiša in lokacija se ne bo prilagodila TČ in tvojim željam!?
Zakaj misliš, da se proizvaja več kot 1000 različnih TČ zrak voda?
Morda z namenom, da bi vsak na vasi imel drugačno...!?
Lahko kupiš npr. top model Weishaupta, Ochstnerja, Heliotherma, Wiessmanna, Dimplexa... Pa boš šele potem ugotovil, da si kupil nekaj kar sploh ni primerno ne za postavitev na tvoje želeno mesto, ne za karakteristike hiše in ogrevalnega sistema. Lahko daš 20k€ za TČ in opremo, pa se lahko zgodi, da bo kompresor zaribal, ker je zaradi terena uparjalna enota niže kot kondenzacijska.
Če ne misliš opravit domače naloge kot se spodobi, bo bolje da kupiš nekaj iz klima segmenta. Tam nekaj metrov gor ali dol, pod streho ali na prostem menda nima veze. Razen kakšnega poškodovanega ventilatorja in nekaj večje porabe, kot posledice neoptimalne postavitve verjetno ne bo.
#35
"sassapo"
Tukaj na forumu mi že 2 dni predavaš o domačih nalogah. Do sedaj sem se pogovarjal že z 5 različnimi proizvajalci in vsi imajo neke svoje poglede, seveda vse pelje na njihovo opremo (vsi so poslali tudi svojo ponudbo).
Če že toliko veš in mi omenjaš "domače naloge", mi pa povej kdo mi lahko neodvisno svetuje ??? Sam pač seveda med vsemi varinatimi ne morem izbrat oz. delam to po občutkui , ker pač ni to moje področje delovanja.....
In takšne forume jemljem kot pomoč pri izbiri, izkušnje , svetovanje .... Kaj je tu narobe ?
#36
Glej... Sem ti hotel samo svetovati. Ker se pa tebi očitno ne ljubi detajlneje opisat svoje situacije, pa kupi na podlagi katalogov in lepih besed.
#37
"sassapo"
Torej si sveovalec, kako poteka tvoje svetovanje ? Ni fer , da govoriš , da nisem opisal situacije , vse kar sem lahko sem napisal v 1.postu in potem še enkrat kot odgovor na tvoje točke ....
Postavi se v vlogo nekoga , ki se ukvarja z TČ slab mesec ....No , če se lahko.
In by the way, pri meni so bili tudi mojstri , ki montirajo (ne samo komercialisti), vendar so tudi ti očitno samo posredni prodajalci ....
#38
Za svojo hišo potrebuješ črpalko max. moči med 8 in 10 kw. Sam ti predlagam izbor t.i. enopropelerskih zunanjih enot, ki delajo načeloma tišje kot dvopropelerske (večji ventilator, počasnejše vrtenje, manj piša).
Srednji cenovni razred Kronoterm adapt, Nibe, Vismann serija 200 -vse imajo tudi širše satovje na uparjalniku.
Izboljšan klima segment: Novi model Daikin, Vaillant, Mitsubichi ecodan
Čisti klima segment_ (nacionalna klasa)Hitachi Yutaki, panasonic t-cap, Toshiba estia, Fujitsu Waterstage, Lg...
Zberi ponudbe, povabi Sasapota na ogled, ker praktično vse od teh črpalk tudi montira in boš prišel skozi kvalitetno in poceni.
Za tvojo bajto bi najbolj ugodna invensticija med ceno in kvaliteto morala biti max. 8000-subvencija.
#39
"xavi"
tole glede cene max 8 K , končna cena na ključ z vsemi instalacijami ?
#40
Zdaj ne vem, če so se kaj cene dvignile, glede na to, da se vse draži. Sam nebi rad preko foruma dajal lažnih iluzij in zbijal cene monterjem. Svoj ča smo z max. subvencijo v poceni klima segmentu prišli skozi tudi z 5 jurji. Delajo pa vse črpalke. Povprašal malo lastnike novega Ecodana moči 10 kw kakšne so bile cene z komplet montažo tudi bojler. Za mene je to precej solidna črpalka, z modernim dizajnom in dobrim izkoristkom.
Primer kompaktne enote (že vgrajen bojler, enostavna montaža, zavzame manj prostora). Upoštevaj, da je to cena z 22% davkom, da monterji dobijo dodaten rabat in da je tu še subvencija ekosklada.
https://www.emundia.si/mitsubishi-ogreva...jem-8-0-kw
Še en primer te črpalke, cena brez bojlerja z montažo freonskega dela (montaža vedno vsebuje freonski del in inštalaterski del-priklop na gretje in toplo vodo, če ne gre za kompaktno enoto).
https://www.pravaklima.si/izdelek/toplot...-inverter/
#41
Xavi
sicer kolikor berem sta ta dva modela za nove hiše... trenutni cenovni okviri so tam 8-10 k (z že upoštevano subvencijo, dodatni boljer , 2 x pumbi. ves material in delo)
#42
Preveč bereš. Kupi najcenejše od tega, kar se pri nas prodaja in uporabljaj. Škoda energije za karkoli drugega.
Mi je pa všeč, da je dandanes vsak, ki ima pred bajto ventilator, strokovnjak za svetovanje okrog TČ.
Ljudi, kot je sassapo, pa se ne posluša več. Sicer je res, da ni čisto nepristranski, je pa vseeno eden redkih tukaj, ki kaj ve o toplotnih.
Vsi ostali nabijajo kako je fajn ravno tista toplotna, ki so jo sami kupili. Druge pa itak niso še videli ali probali v življenju. Ampak ja, take je treba poslušati. Ponavadi so tudi najglasnejši.
#43
Glede cene: marca letos sem plačal 8.500 € za M. Zubadan 10 kW s 300 l bojlerjem. Subvencijo sem dobil polno 2.500 €. Septembra sem dobil njihovo obvestilo, da bodo s 15.10. dražili. Zanimivo bi bilo videti za koliko.
#44
1. Ravnal sem po prvem odstavku Feryjevega posta. Sem na toplem...pokvari se pa lahko tudi najdražja mašina
2. Sassapo je mojster, ki se mu še ljubi svetovati
3. Nekritično verjeti vsem iz tretjega odstavka je neumnost
4. Akinorevas, če so te že prepričali trgovci z novci, na forumu iskati potrditev za tvojo odločitev je brez potrebe
5. Da sta le dva modela primerna za tvojo hišo je debela laž
6. Hrup TČ ni odvisen le od števila ventilatorjev
#45
"kadotr"
kar se tiče 4.točke / v trenutku ko sem prvič pisal sem imel le dve ponudbi, sedaj jih imam 5, kaj izbrati pa še vedno ne vem. Tudi to kako se ravnati do izbora ne ....Noben trgovec me še ni v nič prepričal.
1 2 3 4
