TČ zrak/voda 2 varianti - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda 2 varianti (/showthread.php?tid=81246)
Strani: 1 2 3 4
TČ zrak/voda 2 varianti - akinorevas - 5.12.2021
Potrebujem pomoč pri odločlitvi za dve varanti TČ , različna proizvajalca in različni konfiguraciji. Poznavalci kaj menite ?! Shy
1. KRONOTERM / ADAPT 0416 K3 HT/HK, Hydro notranja, Hydro dodatek zalogovnik 40 l, bojler za sanitarno 300 l, sobni termostat 2x
2. THERMIA / ATEC 13, Notranja enota Thermia Atec Total6-13 (integriran 180 l za sanitarno), hranilnik toplote 200 l ločeno, brez sobnega termostata
Objekt: max 210 m2 površine (dejansko se ogreva 150 m2), 2 ogrevana tokokroga (ločena), radijatorji, izolacija solidna (bila subvencionirana), 2/3 oknov 3 zasteklitev
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - bohinc - 5.12.2021
Cena zna biti precej identična.
Ne pa sami podatki o TČ.
Thermia atec  je precej v letih , oglašujejo deset let stare rezultate testov, ki že dolgo ne držijo več...
Če ne zaupaš slovenskemu , poglej nemški eko sklad- kako so različne TČ razvrščene po izkoristkih.
Poleg tega niso zanemarljivi dB v okolju , kjer ljudi lahko ''moti vse''... Tudi tu atec definitivno pogori...
Bolj poglej o več zanesljivih ponudnikih..., pravi moči TČ,  mogočem suportu kasneje, garancije...
 Cene se za isti model TČ (ne glede na pasme) identični  metreial, delo lahko razlikujejo tudi +-3k.... Idea
Vsak pa se nazadnje mora odločit sam, kot bolj ali manj odpret denarnico Wink
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - akinorevas - 5.12.2021
Imaš mogoče pri roki link za nemški eko sklad ? Po moči so obe TČ kar enaki (Kronoterm 12, Thermia 12.5 kW). Kaj pa meniš o konfiguraciji: ali imeti dodaten zalogovnik za toplotni sistem (Thermia) ali za sanitarno vodo (Kronoterm) ?
Thx,
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - sassapo - 5.12.2021
Ti dve napravi nikakor niso neposredno primerljivi. Hiša, lokacija, njen ogrevalni sistem, lokacija postavitve zunanje enote, želje in zahteve uporabnikov...
Potem izbor najprimernejše TČ za mojo situacijo.
Enako kot kupimo avto po svojih željah, zahtevah in finančnih zmožnostih, kupimo tudi vse ostale stvari.
Ne vem zakaj bi bilo s TČ kaj drugače
"Ti dve napravi nikakor niso neposredno primerljivi. Hiša, lokacija, njen ogrevalni sistem, lokacija postavitve zunanje enote, želje in zahteve uporabnikov...
Ne vem zakaj bi bilo s TČ kaj drugače"
Se strinjam. Trenutni imam dve varianti (dva ponudnika) in kako naj se lotim v naprej. Če dobim še 3. in 4. bo spet vsak zagovarjal svojo varianto in kako se naj potem lotim zadeve "neodvisno", sam tega ne znam narediti oz. veliko premalo vem ? Imš mogoče kakšno dokumentacijo na to temo ?
1. hiša (površina, izolacija...)
2. njen ogrevalni sistem (talno, radiatorji, konvektorji, kombinacija...
3. samo ogrevanje, ali tudi hlajenje
4. lokacija hiše, lokacija postavitve zunanje enote (3m razlike v postavitvi že lahko pomeni, da prvotno izbrana naprava ni več dobra izbira za to mikrolokacijo)
5. količina in hipnost porabe sanitarne vode (banja ali samo tuš)
6. kakovostni in s tem cenovni razred
7. želje in zahteve po glasnosti delovanja, upravljanja, povezljivosti in ne nazadnje designu, barvi, materialih... Seveda lahko slednje izbiramo samo v višjih cenovnih razredih.
Ko boš res detaljno napravil domačo nalogo, ti bo ostala samo ena TČ, ki bo tebi in tvoji hiši res pisana na kožo.
Evo odgovori pripisani na vse točke, kaj bi ti priporač na opisano ? Confused
1. hiša (površina, izolacija...) -> max 210 m2, načeloma se pa ogreva 150 m2 (mansarda opremljena in se ne uporablja), izolacija 15 cm stiropor, okna 3 slojna
2. njen ogrevalni sistem (talno, radiatorji, konvektorji, kombinacija... -> samo radiatorji, dva ločena tokokroga
3. samo ogrevanje, ali tudi hlajenje -> samo ogevanje
4. lokacija hiše, lokacija postavitve zunanje enote (3m razlike v postavitvi že lahko pomeni, da prvotno izbrana naprava ni več dobra izbira za to mikrolokacijo) -> hiša na relativno sončni legi, zunanja enota na zunanji strani kurilnice oddaljena 3-4 metre od notranje enote
5. količina in hipnost porabe sanitarne vode (banja ali samo tuš) -> samo tuš 2x
6. kakovostni in s tem cenovni razred -> dobra kakovost,
7. želje in zahteve po glasnosti delovanja, upravljanja, povezljivosti in ne nazadnje designu, barvi, materialih... Seveda lahko slednje izbiramo samo v višjih cenovnih razredih. -> čim tišja, fajn bi bila web dostopnost, barva in design pa ni pomembna
Nič, ker ne vem nič več kot prej Wink
Več kot odgovoriti na vprašanja pa pač ne morem ....Glih nekam v pomoč pač nisi ....
Hja, v dveh stavkih pač ne moreš opisat svoje hiše, ogrevalnega sistema, zahtev in želj. Navadno povprečen človek za to potrebuje vsaj dve A4 strani.
Potem, bo zopet povprečen človek na drugi strani že malce poznal situacijo in bo vedel morda celo kaj svetovati.
Če k tekstu dodaš še slike oz. k slikam dodaš tekst, si pa že na pravi poti.
Ps. Težko bi našel dve enaki hiši, identični lokaciji in dva lastnika, ki imata enake želje, zahteve... Na trgu pa je preko 1000 različnih toplotnih črpalk, od tega jih je vsaj 50 hipotetično primernih za vgradnjo pri tebi. Katera pa je najprimernejša??
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - sašo65 - 5.12.2021
ha ha....sem že nekajkrat napisal: kupiš, montiraš, zaženeš in potem začneš forume brat in spraševat o vsem in marsičem- pri meni se je obneslo 99 9% zadel.....
ps: res pa imam TČ ki jo vidimo montirano na 300m2 hiši, na 90m2 , tako ma talnem kot radiatorjih, tako na skoraj pasivni hiši, kakor na hiši s prepihom, dejansko ni razočaranega uporabnika, da pri 0c ropoče kot da bi rada poletela , treba pa vzet v zakup.....zato se pa pri -15 počuti kot riba v vodi pr -20 se pa šele prav segreje..... Big Grin
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - sisekmisek - 6.12.2021
akinorevas...jaz thermie na tvojem mestu nebi gledal. Naprava je ON-OFF.
Če že gledaš malo boljše naprave izbiraj med kronoterm, nibe F2120, morda ctc serija 600. Vse so inverter, glede na to, da imaš dva ločena kroga bi sam dal zalogovnik vsaj 300l. Najmanjši račun bo pomoje z Nibe F2120.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - akinorevas - 6.12.2021
"sisekmisek"
mi poveš še tole, ali zalogovnik za sanitarno vodo ali za radiatorski sistem ?
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - MAGS - 6.12.2021
Tako kot ti je svetoval predhodnik, za sanitarno vodo je bojler in ne zalogovnik, če imaš samo radiatorje in misliš oba kroga ogrevat na podobno temp. potem zalogovnika skoraj ne rabiš , z NIBE 2120 boš zadel v polno.
"sisekmisek"  & "MAGS" v kakšen primeru bi vidva svetovala dodatni zalogovnik za radiatorski sistem (to me še najbolj muči) ? Undecided
