Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Prva kura se je izvalila iz obloge grelca v bojlerju. Vsa energija za gretje vode je prešla vanjo, zato imajo še danes bojlerji toplotne izgube.
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
9
Pozdravljeni!
Na faksu pri izpitu termodinamike mi Prof. postavi vprašanje, zakaj ni rentabilno z el. energijo ogrevati prostorov?
Zelo na kratko:
Ker je temperaturna razlika grelnega in ogrevanega telesa visoka oz. ogromna. O dzulski toploti iz elektike (ki je le nekaj %) ne bi tukajle razpravljali.
Torej, pri bojlerju se zaradi kamna na grelu temperatura le tega poveča in onemogoča prevod toplote pri nizjih temperaturah...
Mimogrede, na izpit sem moral še enkrat...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Hmm, če je grelec obložen s kamnom, potem ima kamen skoraj tako temperaturo kot grelec. Torej ni velike razlike v temperaturo grelca in telesa ki ga ta greje. In še tvoja teorija podre.
Zato si tudi še enkrat šel na izpit..
Kje se motim?
Na faksu sem naredil samo vaje iz fizike. Teorijo sem ruknil, potem pa šel na šiht..
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne nima, ker je v tem primeru kamen izolator. Voda je namreč nekajkrat bolj prevodna.
Dreber ... tvoja teorija ne pije vode, električno grelnik je lahko tudi veliko površinski z malo močjo.
Temperaturna razlika med gretim telesom in grelnim elementom je lahko čisto poljubna.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Mora mu infrastruktura omogočati 15min odčitavanje.
Poleg tega smo že ugotovil da je to čisto neka normalna poraba. Samo da je prižgan bojler brez porabe, je mes ceni strošek elektrike lahko 5evrov.
Ko pa pipo odpreš, je pa za vsak m3 tople vode strošek se 5 evrov recimo.
Koliko avtor mesecno porabi vode? Recimo da je četrina tople. Odvisno koliko je pod tušem, kako pomiva posodo...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če se je račun dvignil za 50%, na 55 EUR, je prej bil rpi okoli 37 EUR. Kar je malo. Al pa dosti. Odvisno od kupa faktorjev. Bi pa moralo biti jasno, da če se zdaj porabi enaka količina tople vode kot se je pred menjavo elektronike, bojler gotovo ni krivec.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
27.1.2021 ob 14:19
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2021 ob 14:19 uporabnik trance0.)
No, 37 EUR ni veliko v nobenem primeru, razen morda če v bajti samo občasno bivaš in imaš minimalno porabnikov.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Bozgom dvomim da bo Slovenijo imela v 10 letih imela digitalne števce.
Razen če bodo sprejeli zakon da jih bomo morali kupiti odjemalci sami.
Mislim da so se lani veselo montirali stare analogne števce v omare ki jih imamo v stopniščih.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Mi smo dobri dve leti nazaj pred vselitvijo montirali popolnoma nov stevec po navodilu elektra, bil je znamke landyis, tocne oznake se ne spomnim. V glavnem stevec spada med tako imenovane “pametne”, ker ima moznost daljinskega odcitavanja in belezenja pridelane kot oddane energije. V decembru smo dobili dopis, da se bo v naselju vrsila menjava stevcev za neke iskrine, ker je to baje po nekem nacrtu evropske direkcije, ki je zagotovila sredstva in, ker naselje prehaja v nacin daljinskega odcitavnaja porabe. V naselju je cca 90% his novogradenj oziroma niso starejse od 10 let, prav tako je vecina imela instalirane novejse stevce, ki so tako ali tako omogocali daljinsko odcitavanje. Se pravi samo zato, ker je nekdo dal denar, ki ga je potrebno porabit, so menjali relativno nove stevce, ki so se dve leti nazaj bili njihova izbira oziroma dolocitev v soglasju, ki so ga izdali. Ocitno se dela na digitalizaciji ampak ne na pravem mestu. Ne dvomim, da obstajajo pri nas naselja v katerih je 90% his se vedno na starih stevcih, ki klicejo po menjavi. Zakaj so se prvo odlocili za menjavo “novih” za nove, vedo samo oni.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
@Popson31
Verjetno so dobili kakšno programsko opremo, katera ni bila kompatibilna z Landys števci. Si pa lahko prepričan, da tvoj števec ne bodo vrgli stran ampak ga bodo namestili nekam, kjer bo ustrezal programski opremi.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@bozgom bilo bi neumno zavreci relativno nove stevce, glede na to, da je delez gospodinjstev s starimi stevci, se dokaj velik. Kaj se pa programske opreme tice, ce je tako, kot pises, bi torej morali menjati vse stevce, ki niso primerni in so v uporabi pri istem ponudniku, v tem primeru Elektro Maribor. Ker dvomim, da imajo razlicne programske opreme, ki so primerne za razlicne vrste stevcev. Spomnim se, da je v soglasju za priklop bil naveden stevec od Landyisa in od Iskre. Vzeli smo prvega, ker pri iskrinem se je moralo dodatno montirati casovno stikalo. Zdaj so nam pa dali iskrinega ampak ne enak model, kot je bil tisti v soglasju pred dvema letoma. Tako, da v vsakem primeru bi danes imeli “neustrezen” stevec. Samo oni vedo zakaj in kaj delajo.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Pri nas se je zgodilo enako. Na novi hiši smo kupili nov dvosmerni števec, landys po specifikaciji elektra. Čez en teden so prišli ti isti ljudje in nam nov števec zamenjali za starega iskrinega enosmernega. Razlog je bil programska oprema v transformatorju. Gre pa tudi za elektro maribor. Tukaj se lepo vidi skrbnega gospodarja, kjer leva roka ne ve kaj dela desna.
