Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Jan 2021
Pozdravljeni!
S partnerko imava 80l bojler Gorenje TIKI in sva konec meseca septembra menjala elektroniko (ker slednji več ni grel). Z mesecem oktobrom dalje se je račun za električno energijo povišal za cca. 45%-50%, kar nama zdi veliko in sva podvomila, da ni vse ok.
Prosim za vaša mnenja. Mimogrede, 2 člana gospodinjstva (ob normalno uporabi) imava strošek električne energije v višini 55 EUR (mesečno). Se vam zdi to normalno?
Hvala za mnenja, komentarje. Prav tako prosim za nasvet kako ugotoviti kje in kaj je lahko težava.
Pozdrav!
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
Poglej na račun, koliko je kwh v eurih, mogoce lahko gresta h kateremu drugemu ponudniku, za manj denarja.
Tile gorenjevi tiki so potratni. Jaz ga imam tudi doma, pa ga nisem prizgal ze 3 mesece. Ko sem ga enkrat prižgal mi je dnevna poraba poskočila za 3x vec kot je bilo skupno gospodinjstvo v enem dnevu.
Lahko pa razmislita tudi o kakšnem sanitarnem bojlerju (začetna investicija visoka, na dolgi rok pa cenejša).
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
A daj no, vsak el. Bojler je popolnoma enako potraten. Njima se je povečala poraba štroma, ker sta se prej tuširala z mrzlo vodo, potem pa s toplo, ko so ga popravili...
Objave: 39
Teme: 3
Pridružen: Mar 2020
Kurimo za toplo vodo, tak da nimam pojma kaj je realna cena. Vem samo, da je to absolutno preveč.
Objave: 48
Teme: 5
Pridružen: Feb 2017
Mogoče bi bilo fajn ob servisu tudi očistit vodni kamen na grelcu in samem bojlerju. To je ponavadi vzrok povišane porabe elektrike pri bojlerjih.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Položnica 55 evrov za dva člana se mi zdi visoka. Je pa lahko precej odvisna od navad. Poraba bojlerja ob visoki porabi tople vode je lahko hitro več kot evro na dan in potem položnica 55 evrov ni več visoka.
Kakšne nedolžne stvari prižgane 24/7 na računu za položnico na koncu tudi lahko niso "nedolžne".
Menjava elektronike (kaj od elektronike sploh ima Gorenje Tiki bojler razen termostata ki ni elektronski?) ni povzročila večje porabe elektrike.
Razen če imaš sedaj na višjo temperaturo nastavljeno in več uporabljaš toplo vodo.
Ta fama o večji porabi energije zaradi vodnega kamna mi še vedno ne gre v račun.
Kam gre ta energija, če se je več porabi?
Imaš pa zaradi vodnega kamna manj vode v bojlerju, če imaš kamen na grelcu se ti ta najbrž pogosteje izklaplja ker se pregreva.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne moreš verjeti, da na svetu obstajajo ljudje, ki mislijo, da je sploh lahko, kamen v bojlerju, vzrok za večjo porabo?
Pravzaprav, bi bil lahko kvečjemu vzrok za manjšo. Če bi dovolj kamna nametal v bojler, bi bilo tuširanje krajše in poraba manjša.
Eh, kaj čmo. A zemlja je še okrogla?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pri takih ki pravijo da zaradi kamna porabi vec elektrike še ne bi čudil če bi rekli da je zemlja ravna.
Vem da je to za koga lahko žalitev, ampak naj mi odgovori, kam gre toplota ki naj bi jo več porabil?
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Sama elektrika ni draga ,problem je tisto,ki je pripopan zraven uporabljenih kW lektrike;Trošarina,priključna moč,omrečnina itd,kar znese skoraj polovico zneska na položnici.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če praviš, da se je količina porabljene električne energije podvojila...?
Potem je moralo biti prej nekaj hudo narobe. Ni namreč mogoče, da bi bil račun za elektriko v normalno naseljenem stanovanju, samo 27€ mesečno.
Ps. Tudi midva sva samo dva, pa preko ne ogrevalne sezone za toplo vodo skrbi toplotna črpalka, je račun pod 50€ možen samo, če sva pol obračunskega meseca na dopustu.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako imaš obračun? Mesečno odčitavanje, ali letne poracune?
Ker da se nekomu poraba elektrike v enem mesecu dvigne za 2x, je precej čudno. Sama menjava elektronike na bojlerju tega ne.more narediti.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Zakaj ne bi mogla biti elektronika kriva za visok račun? Pred menjavo elektronike bojler ni grel, sedaj pa. Če elektronike ne bi zamenjal, bi bila voda še vedno hladna, račun za elektriko pa precej nižji. Torej je logično, da je kriva elektronika za višji račun.
