potem nekaj dela narobe. kam odda ponudbe? pritisne 15 mailov, če še ni vešč, se vsi naslovniki med seboj vidijo. in vsak to naredi, ti imaš pa cel predal zaspaman z maili, kjer komaj najdeš nekoga, ki je res zainteresiran, da delaš zanj. ni šans, da kdo odgovori, oziroma tisti, ki odgovori prav veliko dela nima. to nimaš cajta niti prebrati, ker nekako se je folk navadil malo maile pošiljati. ne predstavljam pa si, da bi nekdo poklical, šel osebno nekam ali kaj podobnega, pa ne bi bilo odgovora. slušalke nobeden dol ne vrže. pa obrne za 180 tudi ne. od kje znanje prepoznati dobrega? a se po "vasi" nič ne govori, kdo je dober? je prvi daleč naokoli, ki mu je kdo kurilnico delal? Marsikdo niti spletne strani nima, kaj šele, da bi ga kdo izbral na podlagi nje dizajna in leporečenja. zdaj pa koliko ponudb lahko pridobiš, če se narediš domačo nalogo, da iščeš majstra po referencah, ga pokličeš in je na voljo takrat, ko ga rabiš (običajno takoj). če 1, si lahko srečen, če 3 potem pa res že nekaj izbiraš.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Orca - TČ za ogrevanje - izkušnje uporabnikov
Eh, prvenstveno sploh ne pošiljam maila. Pokličem, povem kaj rabim in mi rečejo, da bodo poklicali nazaj, ali pa najpošljem mail.
Iščem v okolici Ptuja.
Imam ponudbo za Daikin Atherma 3, Orcino izpeljanko Micke in Termoshop izpeljanko Micke.
Za LG ne dobim nobenega, prav tako kak Fujitsu, Panasonic, Kronoterm, ... več jih niti ne poznam.
Poznam precej ljudi s toplotnimi črpalkami, že zaradi moje službe, ... 1/2 jih ima Orco, 1/3 jih ima.Daikin, tu in tam je kak LG (zanimivo, oba ki ju poznam sta monoblock prek interneta kupila in sama.zmontirala), ostalih ni prisotnih.
Ene par jih ima voda-voda sistem in niso zadovoljni zaradi okvar. Na zrak-voda pa so v glavnem zadovoljni.
20.5.2020 ob 13:30
Pa še vprašanje, ko primerjam ponudbe:
- ena ponudba vsebujejo stenski zalogovnik 100 litrov, druga zalogovnik 50 litrov, tretja nima vključenega. Tu je že takoj +300eur razlike.
Zdaj pa vprašanje, kdaj se rabi stenski zalogovnik?
20.5.2020 ob 15:23
Tu je prvo vprašanje, kaj mislijo pod "stenski" zalogovnik.
Obstajata zalogovnik za ogrevalno vodo ali za sanitarno vodo. Prvega ne rabiš če imaš talno. Drugega jasno rabiš, priporočam vsaj 300L, če pa ste bolj potratni s SV lahko tudi 500L. Samostoječi porabi več prostora, je pa lahko bolje izoliran in ga lahko zamenjaš brez večjih posegov v notranjo enoto TČ.
Vse je talno ogrevanje, 120m2 skupne površine.
To je po moje zalogovnik za ogrevanje (na ponudbi piše hranilnik zalogovnik Galmeti 50 litrov stenski).
Bojler bo 200 ali 300 litrov, se še odločam. Pri bojlerju zraven nekateri računajo raztezno posodo 8 litrov, drugi ne.
Vsi so naredili ponudbo na podlagi ogleda.
20.5.2020 ob 19:00
(20.5.2020 ob 18:37)JaBK Napisal: Koliko močna? A boš tudi kaj hladil s TČ in kako?
Daikin so ponudili 6kW, pa 100 litrov ta zalogovnik, pa 200 litrov bojler. Ni mi fajn, da je le enofazna na voljo.
ORCA pa 7,5kW, tu je pa ena brez zalogovnika, druga 50 litrov, pa obe 300 litrov bojler.
Brez hlajenja.
20.5.2020 ob 21:12
(20.5.2020 ob 13:30)Pbutec Napisal: Pa še vprašanje, ko primerjam ponudbe:Zaaaaaaaalogovnik eliminira vpliv porabe toplote za odtajane zunanje enote na ogrevalni sistem. Zagotovi potrebno toploto za odtajanje , da se ne čuti na ogrevalnem sistemu. Zato je v določenih pogojih nujen oziroma pri talnem ni potreben. Sam imam zalogovnik, ki ima tudi spiralo za sončne kolektorje. Podpre ogrevanje, ko je sončna energija !!!!
Pripomore tudi k manj taktiranju toplotne črpalke ( shrani energijo na zalogo!)
20.5.2020 ob 21:25
Danes sem bil pri kolegu, ki so mu pred kratkim montirali od orce TC. Zunanja enota 3 fazni mitsubishi notranja pa ta njihov proizvod v mono izvedbi brez bojlerja, ker ga je imel se od prej. Ogreva 180m2 dokaj dobro izolirane hise, na fasadi 15cm pod streho pa 30cm izolacije. Z delovanjem je zadovoljen, tudi z nastavitvami in informacijami, ki mu jih notranja enota ponuja. In res je mozno spremljat vse o cem se tukaj pogovarjamo. Nastavljanje je enostavno, s par sprehodi skozi meni in ze ves kako in kaj. Plus tega je ta carelov krmilnik z malo znanja mozno nadgradit z vsem, kar nima in bi bilo fajn imet. Ampak, kot receno, vidis lahko vse, kar pac mora en normalen uporabnik vedet. Edino povratnega voda ni mogoce spremljat, ker je tipalo v osnovi na dviznem. Je pa se znasel in eno tipalo vtaknil v port namenjen za tipalo, ki v osnovi meri T zalogovnika in ga zalepil pod izolacijo na cev povratnega voda, tako, da je resil tudi to. Odlocil pa se je za njih zaradi cene, vse skupaj s povrnjeno subvencijo 1k€ ga je TC z montazo prisla dobre 4k€. In pa 5 letne garancije.
20.5.2020 ob 22:28
(20.5.2020 ob 21:12)Sonce65 Napisal:(20.5.2020 ob 13:30)Pbutec Napisal: Pa še vprašanje, ko primerjam ponudbe:Zaaaaaaaalogovnik eliminira vpliv porabe toplote za odtajane zunanje enote na ogrevalni sistem. Zagotovi potrebno toploto za odtajanje , da se ne čuti na ogrevalnem sistemu. Zato je v določenih pogojih nujen oziroma pri talnem ni potreben. Sam imam zalogovnik, ki ima tudi spiralo za sončne kolektorje. Podpre ogrevanje, ko je sončna energija !!!!
Zdaj pa vprašanje, kdaj se rabi stenski zalogovnik?Pripomore tudi k manj taktiranju toplotne črpalke ( shrani energijo na zalogo!)
Sonček, kaj pa če bi nehal nabijati no.
Napisal je, da ima talno. Niti v sanjah ne rabi zalogovnika za defroste, saj lahko estrihi zagotovijo toplote za magari 10 zaporednih defrostov ali več.
20.5.2020 ob 22:35
(20.5.2020 ob 21:25)Popson31 Napisal: Danes sem bil pri kolegu, ki so mu pred kratkim montirali od orce TC. Zunanja enota 3 fazni mitsubishi notranja pa ta njihov proizvod v mono izvedbi brez bojlerja, ker ga je imel se od prej. Ogreva 180m2 dokaj dobro izolirane hise, na fasadi 15cm pod streho pa 30cm izolacije. Z delovanjem je zadovoljen, tudi z nastavitvami in informacijami, ki mu jih notranja enota ponuja. In res je mozno spremljat vse o cem se tukaj pogovarjamo. Nastavljanje je enostavno, s par sprehodi skozi meni in ze ves kako in kaj. Plus tega je ta carelov krmilnik z malo znanja mozno nadgradit z vsem, kar nima in bi bilo fajn imet. Ampak, kot receno, vidis lahko vse, kar pac mora en normalen uporabnik vedet. Edino povratnega voda ni mogoce spremljat, ker je tipalo v osnovi na dviznem. Je pa se znasel in eno tipalo vtaknil v port namenjen za tipalo, ki v osnovi meri T zalogovnika in ga zalepil pod izolacijo na cev povratnega voda, tako, da je resil tudi to. Odlocil pa se je za njih zaradi cene, vse skupaj s povrnjeno subvencijo 1k€ ga je TC z montazo prisla dobre 4k€. In pa 5 letne garancije.
Dobra cena.
20.5.2020 ob 22:51
original 7.5 ecodan pa je 4,5 k eur z odbito subvencijo, bojler so prsv tako zadržali obstojeći..
21.5.2020 ob 09:03
hja, nabavi, kar misliš, da je najbolj pametno. magari orco, če se ti tako zdi.
