Objave: 57
Teme: 9
Pridružen: Dec 2010
Mislim da se nisva razumela....ročno moraš odpreti mešalni ventil na katerem je regulator acc20. Regulator ima na levi strani gumb...obrni ga na ročno ter ga odpiraj z roko in nato spremljaj kaj se dogaja s temperaturo.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Porko dio, odpri zalogovnik in začni kuriti, kot se spodobi.
Drugače imaš premajhen odvzem in se peč kuha.
Pa povečaj ogrevanje, če hočeš toplo.
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Ja sej meni nič več jasno. Zalogovnik odprt, vržem notri polena in nič ne gori, samo poleno leži na žerjavici in nič ne zagori. Meni ni nič več jasno in temperatura v peči 40c...
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Mogoče je problem v "poleno", za zalogovnik in radiatorje mora biti teh "poleno" kar precej.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pa da niso bila letos posekana.
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Polena so v redu, sedaj sem se malce s tem regulatorjem igral in sem nastavil, da se odpira na levo, ker je bilo tovarniško nastavljeno na odpiranje na desno. Sedaj dela no vsaj za sedaj, lepo zalogovnik segreva in tudi radiatorje.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Aha. Pa že.
A lani je pa v desno delal in je bilo ok?
Kuriti je treba, ne polen greti. To je vsa filozofija.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Kaj če je dimnik zamačen s kakšnim gnezdom in potem ni vleka in peč ne dela dobro. Mogoče peč sploh ni bila nič spucana in je polna črnih drobnih saj, ki so spotoma izolator in s tem je slabše ogrevanje. Regulator za dovod zraka v peč moraš pogledat na koliko je nastavljen. Lahko ga tudi več ne uporabljaš, tako kot jaz in imam z vijakom nastavljeno konstantno dovod kisika v peč. Če peč nima odvoda dimnih plinov in dovoda kisika, potem res ne more nič dobro goreti. Mogoče je kdo snel verižico na regulacijski loputi za dovod zraka in jo potem nastavil kar tako in sedaj sistem ne deluje.
Jaz imam veliko peč in moram imeti tudi na zdanji strani dovok zraka pod kurišče. Parkrat se mi je izmaknila lesene desčica ali celo odgorela in potem mi je zadaj v peči stekel katran po tleh, ker so se dimni plini kondenzirali na min 60°C vroči-hladni zadnji steni peči. Zato so vijaki zakom in lahko uporabiš kontra matico in sistem postane tog, ga noben ne more premakniti brez orodja. Verižica na samsonu in loputi se kar takoj lahko stalne in potem so druge nastavitve in problemi tukaj na forumu.
Poglej kako je z dovodom zraka. Hladna peč bi morala imeti odprto do konca ali močno odprto, peč pri 80°C odprtino cca 10mm, pri 90°C pa popolnoma zaprto. Če je pri nižji temp v peči zaprto, potem ti itak peč ne more goreti in ogrevati. To je tako kot da daš ciglo pod gas, da otroci ne morejo divjati z avtom.
Pozabil sem dopisati. Tisti ACC20 je namenje samo za varovanje peči in odvajanje viškov iz peči, ki gredo potem v ogrevalne kroge ali zalogovnik odvisno od potreb ogrevanja in moči peči.
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Dimnik in peč je spucana v nulo, tako da tukaj ni problema.
Kljub drugačnemu odpiranju je bolje, ampak ni optimalno.
Glede te teorije, da se samo polena ne meče, se ve - ampak da bom vsake dve ure na polno nalagal peč to pa tudi ni res, ker lahko v enem mesecu zmečem vsa drva za sezono. Ko se zalogovnik segreje in je temperatura v stanovanju ok, se lahko vrže dva ali tri polene.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kam pa bi zmetal vsa drva?
Zmečeš jih toliko, da imaš toplo v stanovanju.
To je cilj kurjenja. Ne pa ogrevanje peči z enim polenom na žerjavici.
Sicer pa si ti začel, da te zebe in podobno.
Se mi zdi, da bo celo zimo podobno.
Peč topla, ostalo pa mrzlo.
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Bomo že uredil, ne bom pa filozofiral tukaj kako se kuri v peči in stanovanju - nisem od včeraj.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Spomnil sem se, ko sem kolegu montiral ACC20. Prvo le lepo zalaufalo in pognalo črpalko po segreti peči na 53°C. Ko je se nekako stabiliziralo na 60°C povratek v peč, se je elektroniki zmešalo in je začelo odpirati napolno mešalni ventil, da je peč odhlahilo, potem je na polno zapiralo mešalni ventil in zadeva je bila čisto zmešana. Kolega je odnesel ACC20 v Seltron, kjer so odpravili težavo in sedaj zadeva deluje BP.
Lahko se kaj takega tudi pri tebi dogaja in tega ne opaziš. Preveri kako temp vode ti šiba črpalka v peč in ta bi morala biti konstantna, le 1-2°C ti lahko niha. To seveda je po stabilizaciji temperature v peči ponavadi vse lepo konstantno, vsako veliko nihanje v delovanje je lahko napake na ACC20 regulaciji.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jozl, preberi dobro njegove poste (z možgani na ON), pa boš videl, da ni za vse kriva tehnika.
Za škrtarjenje z drvmi je boljša klasika, kot novodobna vesoljska tehnika.
Ta sistem pa vemo kaj rabi. Enkrat ali dvakrat do roba polna peč. Ne pa poleno na žerjavici. To ne bo odprlo acc-ja.
