Težave z novo pečjo - regulator acc20 - Print verzija
+--- Tema: Težave z novo pečjo - regulator acc20 (/showthread.php?tid=70626)
Strani: 1 2 3 4
Težave z novo pečjo - regulator acc20 - miha188 - 31.10.2017
imam kar hude težave s pečjo in tudi monter ni odziven na klice. Stvar je v tem, da je peč (nova) delovala pol leta super, vse ok. Potem pa je kar na enkrat pričela nagajati. Peč gori v redu, temperatura 70c, vendar se pri razdelitvi vroča voda preusmeri direktno v regulator, namesto da bi šla dalje v mešalnik za v radiatorje (sem laik in se oproščam za takšno obrazlago). Sumim, da je problem v nastavitvah regulatorja, vendar nisem siguren. Sem razveljavil nastavitve in so sedaj tako kot v priloženih navodilih, vendar rezultat je enak - v regulatorju čez 60c, naprej po cevi v mešalnik pa mrzla voda... Ima kdo kakšno idejo? Hvala.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3S/Vm/ToFwXf9/acc20-seltronunichr("46")png[/url]
Re: Težave z novo pečjo - regulator acc20 - miha188 - 31.10.2017
Še slika, voda gre torej preko regulatroja nazaj v peč (70c), torej dojema program, kot da je vse segreto. V cevi za v radiatorje je temperatura 40c - do maks 50c, povratna pa seveda med 30c in 40c. Kako bi lahko to razrešil, se kdo spozna na tale Seltronov regulator? Spodaj še slika napeljave.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/G/11J/40HxdkAe/inkedimg20171031175246liunichr("46")jpg[/url]
Dodatno še to: če dovodni ventil v zalogovnik zaprem, včasih temperatura gre v radiatorje do 70c, če ga odprem takoj postopoma pade nazaj na mrzlo in vroča voda gre v peč, vendar je zopet to ruleta, včasih ja drugič spet ne...
Re: Težave z novo pečjo - regulator acc20 - bvs - 31.10.2017
Malo hecna vezava. Slikaj vse. Če imaš peč na drva, zalogovnik in Seltron, potem je prava vezava zate po shemi 414b. Link na shemo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/documents/013350.pdf">https://www.seltron.si/documents/013350.pdf</a><!-- m -->
Evo še nekaj slik
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3b/DH/3dqCvCbv/img20171031175246unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3b/DH/3dqCvCbv/1/img20171031175246unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/6/Rt/2b5imcEw/img20171031193521hdr-1unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2e/142/1NK6ZSZ7/img20171031193156hdrunichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/R/KC/3oxNYnWC/img20171031193238unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2z/bz/3mDcu5Rm/img20171031193328hdrunichr("46")jpg[/url]
Je pa peč na drva, zalogovnik in Seltron.
Še skica, samo upam da bo razumljiva, nisem ravno kreativc Smile
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3J/Ej/4WAqrzA8/img20171031195406hdrunichr("46")jpg[/url]
Re: Težave z novo pečjo - regulator acc20 - Hanzi - 1.11.2017
Malo cudna shema.
A v zalogovnik sploh dobis temperaturo vode iz peci (na shemi imas sicer narisan en direktni vod nad pecjo do zalogovnika) ampak ne vemo kje in koliko imas crpalk. Dve se vidi na slikah, katera skrbi za polnjenje zalogovnika.
Ce mesalni ventil za radiatorje odpres do konca ti tudi ne ohlari povratka v pec na 60°.
Je bila taka vezava tvoj predlog, ali predlog monterja. Ali nekaj za silo skupaj zlozeno iz starega sistema tako da je bilo cimanj dela in cim manj stroska.
Kaj mesa tisti ki ga imas narsano med retulatorjem in ekspanzijo.
Al si mislil napisat crpalka.
Re: Težave z novo pečjo - regulator acc20 - strom - 1.11.2017
1. Ali se ti rdeča črpalka zažene? Če se, odvij tist velik vijak in poglej če se os črpalke sploh obrača. Če se ne, ji pomagaj z izvijačem. Mogoče bo malenkost vode ven pritekla.
2. Kako lahko praviš da imaš mrzlo vodo, če ti termometer kaže 55stopinj?
3. Na steni imaš avtomatske varovalke. Ali so vključene ali so samo na glavo postavljene?
Zakaj imas ventil za zalogovnik zaprt (zadnja slika)?!
Vedno bolj mi disi da tule tudi hidravlika ne stima. Pa nisem strojnik, samo poskusam razumeti kam kaksna voda kdaj tece.
Daj naredi se sliko cevi ki pelje od peci do zalogovnika . imas na radiatorjih termostatske glave?
Re: Težave z novo pečjo - regulator acc20 - miha188 - 1.11.2017
Hanzi Napisal:Malo cudna shema.
Temperatura iz peči pride do zalogovnika. Črpalka za zalogovnik je spodnja, črne barve.
Temperatura 60c in občasno 70c pride, če zaprem ventil na zalogovniku, kot je bilo postavljeno vprašanje. Mešalni ventil imam odprt do konca, da mi občasno vsaj gre čez 40c temperatura.
Sej pravim, da mi ni jasno, pol leta vse ok, peč 70-80c, zalogovnik se je lepo polnil in potem kar na enkrat prične nagajati.
Pa vezava je bil od monterja predlog oz. je tako naredil, ker jaz nisem iz tega foha.
Hanzi Napisal:Kaj mesa tisti ki ga imas narsano med retulatorjem in ekspanzijo.
Ja, črpalka, se opravičujem. Obe mešalki sta črpalki Smile
strom Napisal:1. Ali se ti rdeča črpalka zažene? Če se, odvij tist velik vijak in poglej če se os črpalke sploh obrača. Če se ne, ji pomagaj z izvijačem. Mogoče bo malenkost vode ven pritekla.
1. ne, ker imam nastavljen na 40c, da se zažene in do te temperature na tisti cevi sploh ne pride, tako da sam grem sedaj ročno obrnit termometer na nižjo in potem zagrabi in prične pretakati vodo...
2. to je občasno, ko mi po čudežu butne in dela za pol ure in pride do 60c, če je dobre volje tudi 70c
3. so vključene
Hanzi Napisal:Daj naredi se sliko cevi ki pelje od peci do zalogovnika . imas na radiatorjih termostatske glave?
Spodaj sem označil, tista ki gre v steno.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1L/U9/1490Fscb/inkedimg20171031193521hdunichr("46")jpg[/url]
Ja, na vseh radiatorjih imam termostatske glave.
