Objave: 133
Teme: 0
Pridružen: Sep 2006
KO vidim, no vsaj prepričali bi me eni - da nekatere stvari res razumete. Zato vprašanje oz. nasvet. Gradim s siporeksom. Zunanja stena je najprej 20 cm (pokončni 40 termo blok), sedaj ko je vse pozidano in bo pokrito z monta ploščo, bom pa dal 10 cm odmika in nato še enkrat 20 cm ytong (spet tak pokončlni 40 x 20 x 62.5 blok. Tak sendvič pa ima dve varianti. Ena : da je vmes med ytongoma zrak, ki je menda kul za izolacijo. Druga je pa vse drugo (recimo steklena volna v lamelah, ursa..). Prosim torej vaša mnenja, kaj je morda boljša varianta (ne zdaj finančno) ampak uporabnostno. Na xeli trdijo, da je pri 40 TB in 8 cm izolacije (iz lamel kamene volne deb. 8 cm) - v redu, NEH pod 3L.
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Daj 12 cm tervola in zadevo zaključi brez še ene plasti ytonga, ker je to metanje denarja skozi okno.
Zrak je zelo dober izolator, če je zaprt v malih celicah. Manjše so celice, boljši izolator je. V tvojem primeru bi prihajalo do kroženja zraka in s tem bistveno slabše izolacijske lastnosti.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Tako kot je rekel igor-k. 10 cm zraka vmes je precej, zato bo ta pozimi ob hladnejši steni začel padati, ob notranji pa se dvigati in se bo dobro mešal. S tervolom boš dosegel boljšo izolativnost.
Prednosti te variante sam vidim samo kot mehansko zaščito tervola (nevem, če je to pametno) ali pa če narediš prezračevalno fasado, ko spodaj in zgoraj pustiš odprtine, tako, da se ustvari gibanje zraka, ki posuši vlago, ki prehaja ven. Vendar pa je fasada iz ytonga in tervola že tako izredno paroprepustna, zato tudi tu ne vidim smisla.
Xelle pa ne čisto za besedo držat. Tako velika izolativnost fasade je samo en od pogojev za 3l hišo.
