Ytong debelina - Print verzija
+--- Tema: Ytong debelina (/showthread.php?tid=6795)
Strani: 1 2 3
Ytong debelina - cace - 5.4.2007
Nameravam zgraditi samostojni prizidek, ki se bo v obliki L dotikal stare bajte. Arhitekt je na idejni skici računal debelino stene 25 + 5 izolacije. Po nekaj poslanih mailih v Xello in Termo so mi v Termu predlagali naslednje 30+10 (dobiš faktor 0'22). Mislim da je to kar solidni faktor toplotne prevodnosti. Vaše mnenje?
- Montage - 5.4.2007
ni slabo.
- Dedalus - 5.4.2007
Raje daj 25 + 12. Dosti boljši zid.
- LARA - 5.4.2007
mi imamo oz bomo imeli 40+5cm volne. glej da ne boš dajal stiroporja na ytong
Dedalus Napisal:Raje daj 25 + 12. Dosti boljši zid.
Lahko razlozis kako boljsi zid in zakaj??????
Montage Napisal:
Seveda lahko. Nosilnost je zagotovljena že pri zidu debeline 20 cm. Izolativnost samega zidu se pa bistveno poveča, če namesto 5 cm Ytonga daš toliko izolacije.
Pobrskaj po internetu (izolatvni materiali, xellina stran) in našel boš veliko dokazov, ki samo potrjujejo mojo trditev.
- klemenv - 5.4.2007
Montage Napisal:
V teoriji je rahlo boljše. Po besedah Xelle, pa se je pri širših zidakih lažje izogniti toplotnim mostovom.
- som16 - 5.4.2007
cece,
napiši za kaj boš uporabljal prizidek??
Lep pozdrav
- cace - 6.4.2007
Prizidek bo stanovanje seveda. P+M+ nekaj podstrehe.
- Dedalus - 6.4.2007
klemenv Napisal:
Montage Napisal:
Seveda se z debelejšim zidom lažje izogneš toplotnim mostovom. Vendar se le-tem še lažje izogneš z izolacijo. Mislim, da so pri Xelli imeli v mislih zid brez izolacije.
- cace - 6.4.2007
Dedalus Napisal:
klemenv Napisal:
Montage Napisal:
S ytong termobolokom 40 brez izolacije je toplotni faktor 0,37, kar seveda zadostuje trenutnemu standardu. To varianto gradnje so mi tudi najprej predlagali. Potem sem klical v Termo in tam so mi predlagali Ytong 30 + 10 tervola (faktor 0,22).
- vincent - 6.4.2007
'Potem sem klical v Termo in tam so mi predlagali Ytong 30 + 10 tervola (faktor 0,22)'
to bo potem tisto pravi.
samo siporeks enostavno ni dovolj za neko izolacijo, ki bo držala (vsaj pri prihrankih) nadaljnih 30 let!
- Primož - 6.4.2007
vincent Napisal:'Potem sem klical v Termo in tam so mi predlagali Ytong 30 + 10 tervola (faktor 0,22)'
po 20 letih bomo itak vsi na fasado12 cm dali še dodatno izolacijo...hehe trend gre v to smer...
:wink:
- Montage - 6.4.2007
Dedalus Napisal:
Montage Napisal:
Le delno se strinjam s tabo.
Zelo pomembna pri hisi je tudi akumulaciaja.Ze sam ytong ni najboljsi akumulator,tervol pa se slabsi.
Kaj sedaj????
Se ne delam pameten,sam tudi ne vem kako resit problem saj mislim tudi sam zidat z ytongom in to cimbolj varcno hiso.Kako???Kje je pravo razmerje med ytongom in tervolom.
Cace,ce so ti rekli v Tervolu da 30+10 cm zid =k 0.22,vprasaj se kaksen je fazni zamik???S tem se pa niso hotli pohvalit,ma zahtevaj da ti povejo,tudi mene zanima.
- Dedalus - 7.4.2007
Tvoj prispevek je amlo skregan sam s sabo. Fazni zamik pri zidu je odvisen predvsem od izolativnosti materiala in njegovi specifični toploti (koliko energije potrebuje neka masa, da se ogreje za eno stopinjo/kelvin). Če ti narediš zid z močno izolacijo in prehod vročine s fasade preprečiš, se bo sam ytong zid pod izolacijo počasneje segreval kot pa tisti ytong zid, ki ima ta plašč izolacije tanjši. Da povzamem... Pri zidu Ytong 25 + izolacija 12 imaš fazni zamik večji kot pri zidu Ytong 40 + izolacija 5. Izolacija ti preprečuje, da bi se zid pod njo hitro ohlajal ali segreval.
Kar se tiče akumulacije je ista stvar. Če imaš slabo izolacijo na hiši, ti vsa akumulirana toplota pobegne ven. Zidovi se sploh ne ogrejejo. Jaz ne vem kakšna je sposobnost akumulacije pri Ytongu, vendar ne verjamem, da je boljša kot pri opeki ali betonu Smile. Sicer pa, če ti hočeš graditi nizkoenergijsko hišo, akumulacije praktično ne rabiš. Pri takemu tipu hiše, rabiš prisilno prezračevanje z rekuperacijo zraka, kljuk na oknih pa sploh ne rabiš Wink. Pri nas doma, ko imamo hišo starejše izvedbe je akumulacija potrebna, saj ti le to pozimi drži toploto v hiši, ko na hitro prezračiš. Poleti pa seveda enaka stvar drži hlad.
Po mojem je optimalni zid tisti, ki te najmanj stane. S tem, da boš imel največjo možno izolativnost. Zdaj ali boš gradil z ytongom ali modularcem ali porothermom ali celo z betonom, je načeloma vseeno. Glavno je, da boš na zunanji strani zidu imel čimveč izolacijskega materiala. Torej, glej, da bo sam nosilni zid čimcenejši (glede na material + delo), da ti lahko več denarja ostane za izolacijo.
