PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Alternativno oz. dopolnilno ogrevanje
#31
Iščem neko alternativo za dogrevanje enega prostora velikosti 2,4 x 5,5 pomeni dobrih 13m2.
Ostale sobe grejemo s klimo, to eno sobo (otroško) bi pa občasno čez dan tudi dogreli, saj se otrok v njej igra in dosti sedi po tleh. Možnosti dogrevanja sobe s klimo ne pride v poštev.
Hvala in LP
#32
Če je laminat noter ga morda lahko dvigneš in spodaj vsaj na enem delu daš električni ""grelni tepih", pa potem spet laminat nazaj preko.
#33
Ja laminat je noter, s tem da je na eni strani noter dana omara, pa bom tezje laminat tam odstranil. Je se kaka druga opcija oz.alternativa, sicer pa na el.talno nisem prej niti pomislil.
#34
Če gre za otroško igranje na tleh ga ni čez talno. Če je soba v prvem nadstropju in jo od spodaj "grejejo" prostori v pritličju, potem OK. Sicer pa tepih na tla. Lahko pa kak dodaten električni radiator v sobo montiraš, pa lepo na termostatu nastaviš kolikor pač želiš.
#35
Radiatorja nebi dal, ja je stanovanje v bloku v 3.nadstropju. Plinsko pec sem ven vrgel, kot tudi vse radiatorje. Vir gretja je klima, za dogrevanje sobe bi pa se kaj dodal. Po IR panelih vidim da se na veliko tukaj pljuva, tako da ne upam na to niti pomisliti  Big Grin Cool
Sej gretje bi se tudi kaseneje uporabljalo, ko otrok tudi zraste in bo kaj presedel za stolom in mizo.
Katero el.talno se priporoča, razen Devija?
Hvala
#36
hmmm zakaj si pa centralno ven pometal  Confused
Dal bi sodobno peč na plin manjše moči, po možnosti bi dal novejše radiatorje s termostatskimi glavami in bi imel optimalno gretje. Pa še sanitarno vodo bi ti peč pretočno ogrela po potrebi...
Ok, glede na obstoječe stanje, drugega kot električni radiator jaz ne vidim...in to je dražji energent kot plin...IR paneli, jaz jim nisem naklonjen...
A klima je sedaj primarni vir ogrevanja stanovanja? Do omenjene sobe pa topel zrak ne pride?
#37
(13.11.2019 ob 13:41)gkeko Napisal: Radiatorja nebi dal, ja je stanovanje v bloku v 3.nadstropju. Plinsko pec sem ven vrgel, kot tudi vse radiatorje. Vir gretja je klima, za dogrevanje sobe bi pa se kaj dodal. Po IR panelih vidim da se na veliko tukaj pljuva, tako da ne upam na to niti pomisliti  Big Grin Cool
Hvala
Lej, imaš opcije el. talno, el. radiator, kvarčna IR pečka, IR panel.
Najbolj udobno bo el. talno.
Najceneje el. radiator in kvarčna pečka. Vse bo imelo podobno porabo.
Zakaj ne bi lepega el. radiatorja prišraufal na steno mi je uganka. Če že nočeš razkopavat tal za talno.
#38
(13.11.2019 ob 13:58)GDomen Napisal: hmmm zakaj si pa centralno ven pometal  Confused
Preden sem se vselil v blok sem vprašal par oseb ki so se na plin greli, pa sem na hitro potegnil crto da je predrago. Zdaj za vso elektriko v kurilni sezoni (gretje vode - bojler, kurjava,...) Placam 120eur (3mesece v letu).
Ja pride malo toplote v sobo, ampak premalo, zato iscem moznosti za dogrevanje.
(13.11.2019 ob 14:12)Energetik81 Napisal:
Hvala
Ce dam radiator ana steno pod okno, kot bi bilo nekak prav, bi bil radiator visok 40cm. Bom zvecer nardil slikco za predstsvo, kako velika so okna in kolko prostora je za radiator.
Kvarčna mi vizuelno ni všeč. Torej trenutno se nagibam: el. talno ali majhen in močen el.radiator.
Glede el.talnega se priporoca kaka znamka? Aja pa el. folija al mreza?
#39
(13.11.2019 ob 16:27)gkeko Napisal:
3 mesece imaš kurilno sezono? Torej te ogrevajo sosedje?
Mimogrede: če kWh toplote iz klime stane med 3 in 4 cente, kWh iz plina stane 5 do 7 centov. Kolko ti gre za klimo samo ti veš, posledično pa si lahko preračunaš, koliko bi te približno stal plin.
#40
(13.11.2019 ob 16:59)csamo001 Napisal:
Ne je kurilna sezona daljsa ampak 3 meseci so bolj hudi in dela klima 24/7. Vem kolko sosed palaca za kurilne 3.mesece in se potem nekaj malega elektrike, ni racunice, da bi imel plin. Placuje pavšal nekje 90eur mesecno celo leto, torej je klima dosti bolj ugodna.
Ce bi me sosedi ogrevali bi imel v stanovanju cca 17stopinj ali manj.
Oa ne se ob vsako besedo spotikat, samo alternativo iscem in sprasujem kaj bi.
#41
Dobro, v osnovi mi je tako vseeno, je pa smešno, da ljudje v 21. stoletju funkcionirajo po sistemu: babačularekla. Klima 3-4 cente, plin 5-7 centov za kWh.
Veliko sreče pri izbiri primerne rešitve.
#42
(13.11.2019 ob 18:54)csamo001 Napisal: Dobro, v osnovi mi je tako vseeno, je pa smešno, da ljudje v 21. stoletju funkcionirajo po sistemu: babačularekla. Klima 3-4 cente, plin 5-7 centov za kWh.
Nic ni rekla kazala...
Plin plača kot sem zgoraj napisal, električna pec in radiatorji so cenejsi od plina na isti napeljavi. S klimo je pri meni se ceneje, ampak dokler ni bilo otroka, ni rabilo gret otroske sobe malo vec.
Aja se ena na rekla kazala... 110stanovanj je v bloku in se med seboj pogovarjamo, zato vem kolko kdo placa plin, elektriko,...
Hvala za resitve.
#43
Gkeko: imel plin, zdaj TC in je kot pravis. Pri nas je bil 7 let nazaj mesecni pavsal 100€. Ok, zdaj je plin cenejsi kot takrat ampak ne, hvala.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#44
Moj odgovor sedaj en pomaga k rešitvi, samo komentiral bi plin; že res da je TČ cenejša od plina. Tudi klima je še vedno malo cenejša od plina. Ampak bojler ki kuri direkt na elektriko, pa še kakšen dodaten radiator, ki kuri tudi direkt na elektriko, ta celota pa ne bo cenejša od plina... kWh iz elektrike je cenovno približno enako kWh iz kurilnega olja...
Elektrika je smiselna s TČ, kjer iz 2kW elekrtike dobiš 8kW toplote. Pri navaden električen radiatorju pa dobiš iz 2kW elektrike ven 2kW toplote...
Zakaj so sosedje imeli velik račun nevem, mogoče določeni tudi kuhajo na plin, slaba okna, visoka temperatura (je precej razlike ali imaš v stanovanju 22 ali 26 stopinj..)
No ni važno, odločil si se za takšen sistem kot ga imaš, moj predlog za sobo je navaden električni radiator s termostatom. Bo najmanj posegov v prostor in hiter efekt ob vklopu  Smile
#45
Trenutno najboljsa opcija v dani situaciji je elektricni radiator, kot so ti ze napisali. Dobijo se ze raznih oblik in velikosti, tako, da ga lahko brez tezav umestis v prostor. Pa se izgledajo lepo nekateri modeli. Cena pa od 100€ pa gor.
1 2 3
