Objave: 66
Teme: 3
Pridružen: Oct 2015
Stanujem v stanovanjskem bloku kjer imamo skupno kurilnico na zemeljski plin. Glede na to da ima blok skupno kurilnico si kot posameznik ne morem individualno vklopiti ogrevanja pred dolocenim datumom ko se pozene skupno ogrevanje, tudi po 22.00 uri ne morem vec ogrevati prostorov ker se takrat kotlovnica izklopi. Se pravi, da v sezoni kurimo od 06.00 - 22.00. Tudi ce imam ves ta cas prizgano gretje se prostor ne ogreje nad 21 stopinj. Ker po 22.00 ni ogrevanja pade temperatura do jutra tudi na 18 stopinj. Gre se za stanovanje cca 60 m2.
Glede na to, da je pred vrati komplet renovacija stanovanja me zanima kako resiti ta problem, da bi lahko ogreval stanovanje tudi takrat ko skupna kotlovnica nebi delovala?
Moj nacrt: v kopalnici v radiator dodati elektricni grelec, dve inverter klimatski napravi in dodatna opcija elektricno talno ogrevanje.
Ima kdo drug kaksen predlog?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če si pripravljen to plačati, zakaj ne....
Delovalo bo!
Edino tisti radiator v kopalnici boš moral zapreti, sicer bo tvoj električni grelec grel celi blok.
Mislim pa, da je ob električnem talnem ena klima bila dovolj, saj najbrž v spalnicah ne želiš, da ti brenči kakšen ventilator....
In če ne potrebuješ klimo tudi za hlajenje, bi brez problemov shajal tudi samo z električnim talnim.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Večji radiatorji mu ne rešijo problem ogrevanja izven urnika in datuma ogrevanja bloka
Objave: 66
Teme: 3
Pridružen: Oct 2015
Torej bi bila klima se najboljsa resitev?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če potrebuješ tudi precej hlajenja, potem vsekakor.
Objave: 66
Teme: 3
Pridružen: Oct 2015
Poleti hlajenje pride se kako prav. Pozimi pa ogrevanje. Torej dve muhi na en mah. Bom tako napravil. Morda za.ziherco se elektricno talno ce bom ze renoviral
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja lej, el. talno po vseh prostorih je udobno in bolj enakomerno kot 2 klimi, če ne bo neka huda investicija se ti morda splača, če boš ravno prenavljal.
Ampak daj pod nove estrihe vsaj nekaj izolacije, sicer boš grel strop spodnjemu sosedu..
Sicer pa bi bila boljša opcija, da se zmenite za 24/7 delovanje kotlovnice, morda še zamenjava radiatorjev z močnejšimi.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Isti primer kot pri meni...
Torej za potrebe hlajenja/dogrevanja smo letos vgradili klimatsko napravo Fujitsu (600EUR). Usmerjena je proti hodniku, imamo kar toplo...25 stopinj...brez nje bi težko...
V spalnici imam el. radiator (še oljni...od prej...), katerega sem priklopil na časovnik za ponoči. Do spomladi se ga ne dotikam, ko je konec ogrevanja ga pospravim v klet.
Za otroško sobo sem pa kupil konvektor od Atlasa, 500w...brez problema vzdržuje 23 stopinj...ja zmrznene sorte je...konvektor ima že časovnik notri...(90eur + nogice)
Tko da zadeva špila pri meni...
Bom pa še Danfosove term. glave namontiral + Link CC in internetni dostop...no bomo videli, ker je kar drago...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vsekakor je dogrevanje z klimo najcenejše. Je pa invensticija nekoliko višja, kot da nabaviš električne radiatorje, kateri bi greli od 22 do 24 00 in od 5 00-6 00, skratka max.3 ure na dan.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Problem klimatske naprave je v prehodu toplote v druge prostore...razen če jih imaš več...pa povsod odprta vrata...Jaz bi kupil, sploh če potrebuješ samo za ponoči, konvektorske radiatorje...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kaj boš na koncu izbral, se boš moral sam odločiti.....
Tu bo tako, da kolikor bo postov, toliko bo nasvetov
Klima je v tej zgodbi najcenejše ogrevanje, vendar pa ima nekaj minusov. Ni neslišna in če ne boš premišleno postavil notranjih enot, se ne boš ognil nadležnemu pihanju v glavo. Sam imam klimo, ki jo sedaj uporabljam samo za hlajenje, a dokler sem kuril na ELKO, je ogrevala v prehodnem obdobju in dopolnilno skupaj z radiatorji. Ena klima je pri stalno odprih vseh vratih nekako vzdrževala temperaturo v vseh prostorih. Niti slučajno ne bi dal klimo v spalnico (tako za hlajenje, koz za gretje) zaradi pihanja in hrupa.
Talno električno nimam, imajo ga pa moji ožji sorodniki. Ne vem koliko jih to stane, a bivalno ugodje je odlično (tako kot vsako talno ogrevanje). Imajo ga pod keramiko, kot tudi pod parketom in laminatom.
Kaj boš od tega izbral (ali oboje), je seveda tvoja odločitev.......
PS: In da ne pozabim, tri klime pomeni običajno tudi tri zunanje enote, ki pa jih je na bloku težko umestiti (razen če nisi morda na vrhu)
Objave: 66
Teme: 3
Pridružen: Oct 2015
V tem stanovanju bi pac rad ostal ker ostalo vse stima. Zato bi pac rad pri kompletni renovaciji stanovanja uredil to zadevo ko sem ravno pri tem. Imam eno klimo daikin premium v drugem stanovanju in se je sploh ne slisi. Tako da klima ni glasna.
Potegnil bom na novo vse cevi ogrevanja, nove radiatorje, talno elektricno gretje in dve klimatski napravi. Mislim da bo to resilo problem.
