PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno ogrevanje, priprava tal,
#31
Če je tlak popolnoma mrzel, potem ni nobenega pretoka. Ob odprtih ventilih, bi to pomenilo, da je v ceveh zrak.
Torej cev za zalivanje vrta in "prepihati" zanke z vodo iz vodovoda.
O tem je pa že bilo pisano ....
#32
uhh, izgleda zaj.... Smile
Bom res moral pocakati na mojstre, ki jih za take stvari sedaj zelo tezko dobis, da pridejo Sad
#33
Ni tako komplicirano!
Na tvoji sliki imaš levo zgoraj ventil z rdečo ročico in pokrovčkom. Najbrž je tudi levo spodaj tak ventil.
Na zgornji ventil priklopiš cev na vodovodni priključek, na spodnji ventil pa priklopi cev, ki jo spelješ na odtok, WC, vrt, .........
Potem pa smiselno slediš navodilom vincenta (morda nimaš tistih inbusov):
vincent Napisal:dec..jaz mislim da je tule problemček v tebi, ker dvomim da veš kaj delaš
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16408unichr("46")JPG[/img]
To je omarica. Pri tebi imaš lahko dovod in odvod obrnjen (To prekontroliraj).
Imaš zgornjo in spodnjo vejo razdelilca. Ena vhodna, druga izhodna.
Pri meni je zgornja vhodna (topla) v talno gretje..na njej so merilni lončki (črne kapice, le skrajno levi je snet), ter pred njim rdeči pokrovči kjer se skrivajo inbus vijaki za uravanavanje pretoka posamezne veje (skrajno desni je brez pokrovčka..vidiš noter vijak).
- Vzameš inbus ključ in zapreš vse te inbus vijake.
- na spodnji veji (hladni) z roko prišravfaš/zapreš vse ventile (beli pokrovčki).
- na desni strani obeh razdelilcev se priklopi šlavfa (spodaj visi z njega ena rdeča pindola)..hkrati je to tudi odzračni lonček.
- na vhodno/toplo vejo (pri meni zgornjo) priklopi šlavf direktno iz pipe.
- na izhodno (spodnjo oz. hladno) priklopi šlavf, ki ga daš v odtok, wc..oz. spelješ v prvi kanal.
- Odpri vodo na pipi do konca.
- loti se prve veje - odšravfaj prvi inbus vijak (zgornji razdelilec) do konca, ter na tej isti zanki talnega še odvij ventil na spodnjem razdelilcu....torej imaš odprt pretok ene veje. Voda mora začeti teči na polno prek veje (če ne gre, imaš na merilnem lončku..kjer je priklopljen šlavf - s strani, inbus vijak, kjer je zaprt pretok...odpri ga).
- ko je ta veja dodobra očiščena (pusti dlej časa, ker imaš v priključni cevi noter zrak, ki mora priti ven). zapri prvo zanko talnega, in odpri drugo....ponavljaj vajo dokler ne prideš do zadnje veje.
- ko si končal, zapri vodo, okdlopi oba šlavfa, ter nazaj odpri vse zanke talnega (tako inbus kot spodnji ventil z belim pokrovčkom).
- zalavfaj črpalko in odšravfaj samo toliko vijak v centru črpalke da začne uhajati ven voda (predvsem zrak je važen da gre ven)...ko kaplja samo še voda in postane črpalka skoraj neslišna zašravfaj nazaj.
in to je to.
#34
A si obračal samo zgornje ventile ali si vrtel tudi to prozorno plastiko s plovčki - tukaj reguliraš pretok?
#35
Obračal sem le zgornje ventile.
Spodnje prozorne, kjer se vidi nivo oz rdeči plovec se tudi vrti?
Torej morata imeti oba 'ventila' različne funkcije...
#36
Jaz tudi tega nisem vedel dokler mi ni vodovodar tega povedal. Menda se tukaj regulira pretok, naj me pa še kdo popravi če se motim. Meni je talno zaključil pred enim tednom, vendar še nimam vklopljenega.
#37
Ne vem, če z gotovostjo lahko trdimo, da so to regulatorji......
Morda gre samo za pokazovanje, ker bi sicer bil kak obroček, ki se ga da obrniti. Na sliki ne vidim ničesar....
#38
vsem ki delate talno gretje, predlagam da 1 sezono še ne polagate ploščice ker se bo estrih zvil kot čips. tako se je zgodilo pri nas. na začetku je bil popolnoma raven, po enem letu pa odstopal za 2cm.
#39
Kaj ste ga delali iz krompirja ?
To ste nekaj za.....
#40
Kako se ti regulatorji tudi vrtijo vidiš od 1:25 dalje...<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=cjVOsm7_jXM">https://www.youtube.com/watch?v=cjVOsm7_jXM</a><!-- m -->
#41
Homer Napisal:Kaj ste ga delali iz krompirja ?
ne, neki profi estriharji so delal. not so smešal še neka vlakna...
#42
potem so pa profiji nekaj zajebali. Mislim, samo TČ imajo več tem, kot "kdaj je estrih dovolj suh/protokol/kdaj ploščice", ker bi to vsi počeli malo manj kot dan pred estrihi in se poroča o pokanju talne obloge, špranjah ipd, ti si pa prvi, ki se mu ja zadeva zvila "kot čips".
OFF:
a lahko slikaš prosim kako to izgleda? tako kot ceste na Rudniku?
#43
Estrih naj bi vsaj dva meseca počival (se naravno sušil) predno se prične z ogrevanjem na polno. Sem že videl kaj se zgodi ko se nekaj dni star estrih nažge na 40°C Confusedhock: Seveda se lahko vsaki ogrevalni napravi katera ima program za sušenje estrihov ročno določi dnevni dvig in po končanem programu spust temperature, če nima že vnaprej določenih programov glede na starost estriha. V tem primeru začnemo s sušenjem po parih dneh, traja pa mesec dni.
#44
korenje Napisal:ne, neki profi estriharji so delal. not so smešal še neka vlakna...
oprosti korenje, ampak moram vprasat: a si ti imel na hisi sploh kaksnega mojstra, ki ni vsega zaj****?
#45
gt001, ne.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
