Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: May 2010
Očitno bo treba zunanje tipalo zrihtat. Ali je za to potrebno novo regulacijo, trenutno imam pač klasični junkers sobni termostat
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Zunanje tipalo ti določa tem. vtoka po neki določeni krivulji. Bolj je mrzlo, višja je temp. vtoka in obratno. Toda za to moraš imeti posebno regulacijo. Pri klasični plinski peči temp. kotlovske vode nastavljaš ročno, tako, da ne vem če je to izvedljivo, predvsem pa to, kako so te peči učinkovite pri nizkotemperaturnem delovanju.
Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: May 2010
Jaz imam kondenzacijsko junkers cerapursmart, in vem da ima opcijo takega vodenja, samo nevem pa kaj bi moral dokupiti.
Objave: 585
Teme: 34
Pridružen: Oct 2005
Res zanimivo, ko tole berem...
Jaz sem septembra 2012 menjal 17 let staro Italijansko peč "Nova Gas" z Veissmannom...
Meni jo je nastavil monter, prihranek je pa cca. 25%.
Je pa treba neko krivuljo ogrevanja nastavit.
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
Torej predlagate, da:
1. nabavim zunanje tipalo in ga priklopim (serviser)
2. serviserja stisnem za "kravatlc", da nastavi peč
Kaj pa s sobnim termostatom?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Sobni termostat ti ugaša in prižiga peč. Zunanje tipalo ti določa temp. ogrevalne vode.
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
@xavi:
Hvala. Pa ima sploh smisel montirat zunanje tipalo (saj stane ne veliko, nekih 30 evrov), glede na to, da se s plinsko pečjo ogrevamo samo zjutraj oz. popoldan od 15. do 17. ure (med tednom), potem pa zakurimo v kaminski peči? Med vikendom se samo zjutraj peč vklopi, potem zopet zakurimo v kaminski peči. Plinska peč služi še za gretje SV v bojlerju.
Najbolj me zanima kako peč pravilno nastavit.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vsaj pri starih modelih nisi imel kaj nastavljat. Določit si moral samo temp. kotlovske vode, ko je mrzlo si malo navil, ko je bilo toplo si spustil na kakšnih 40 C. Ostalo krmili sobni termostat. Neumno bi samo bilo, da bi ti termostatski ventili pripirali radiatorje zaradi prevroče vode, tako da tudi tu velja pravilo, radiatorje na off in čim nižja temp. kotlovske vode. Tukaj je prihranek, ostalo je avtomatika, ali pa ročno.
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
Termostatske glave so vse popolnoma odprte, kotlovska voda ima 58 stopinj. Radiatorji so aklimatovi. Je pa tako, da za ogrevanje SV, ki poteka 24/7 porabi peč cca. 4m3 plina na dan, ogreta na 48 stopinj. Cca 5-6m3 na dan gre pa za ogrevanje. In to pri relativno visokih temperaturah za ta letni čas.
Na mesec je to cca 200 evrov (to zimo), medtem, ko smo prejšnjo zimo največ pokurili za 230 evrov.
