Ogrevanje na plin - ki je na hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje na plin - ki je na hiši (/showthread.php?tid=54887) |
Ogrevanje na plin - ki je na hiši - Palcek - 19.1.2014 Zivijo, zanima me koliko se vas ogreva z plinom..(ne v ''zalogovniki'') ki je napeljan na do hiše..se pravi je plinovod.. koliko nekje se giblje strošek ogrevanja za cca 150m2 (nova okna, streha, fasada je ''solidna'') ce kaj pomaga... V naslednji fazi me pa zanima sledeče: kaj pridobim če kupim novo plinsko peč (cca 800-1000€) ima boljši izkoristek, se bo porabilo manj plina..kot sedaj ko je notri 8 stara imergassova... sem totalen laik na tem področju tako da hvala za vse dobre komentarje p.s. - toplotne črpalke oz karkoli drugega trenutno ne pride v postev Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - gremlin - 20.1.2014 Zemeljski plin, kondenzacijska peč Dedietrich, ogreva se (zelo malo) klet, pritličje in mansarda (tloris hiše 10x7m). Klet radiatorji, pritličje talno, mansarda radiatorji + ogrevanje sanitarne vode. Povprečna letna poraba cca 800m3 (povprečje zadnjih šestih let). Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - sašo65 - 20.1.2014 Palcek Napisal:kaj pridobim če kupim novo plinsko peč (cca 800-1000€) ima boljši izkoristek, se bo porabilo manj plina..kot sedaj ko je notri 8 stara imergassova...samo v vednost: dobra plinska peč pride od 1.800€ naprej - celoten sistem "na ključ" je blizu 5.000€ Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - tilen2009 - 20.1.2014 Najprej preveri, če ta immergas ni slučajno že kondenzacijski kotel. Drugače pa se najcenejše kond. plinske peči začnejo pri cca 1200 evrih brez DDV. To je brez montaže. Koliko pa porabiš plina na mesec? Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - Palcek - 21.1.2014 iskreno ne vem kaj za ena je imergasova (taka je kot tukaj na sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://img01.tablica.pl/images_tablicapl/100108317_1_644x461_piec-kociol-2-funkcyjny-immergas-nike-mini-lubon.jpg">http://img01.tablica.pl/images_tablicap ... -lubon.jpg</a><!-- m -->), sosed (zdajsni) vodovodar mi je ravno en dan pravil da je zmontiral eno za 800 + ddv in da je super (kaka in katera je nevem) je pa dal v novo hiso... - plina se nic ne porabim, ker se nisem tam cisto samo razmisljam ce sploh kaj pridobim ce zamenjam peč, ali so pri danasnjih boljsi izkoristki ali je kak drug trik da vidim ce se mi sploh splača (je pa res da na pamet govorim ker se nimam izkušen in niti katera je)
Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - lostid - 21.1.2014 Ali ima peč kje kakšno cev za odvod kondenza.. če nima ni kondenzacijska No mi imamo kondenzacijsko peč, hiša 280m^2 ogrevanih nekje 150 m^2, 15cm fasada, mansarda slabo izolirana, nova okna. Strošek plina za ogrevanje in toplo vodo je 1000e letno. Cena za komplet kurilnico z kondezacijsko pečjo, bojlerjem 300l in dimnikom je bila 5000e Če bi se odločal še enkrat bi izklopil plin in vzel TČ brez pomisleka. Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - Palcek - 21.1.2014 iskreno ne vem - pogledam ob priliki točen modelneumno pa vseeno- kaj je razlika med kondenzacijsko in ''navadno'' ....bojlerja pa ni, je pac ko odpres pipo pritece topla voda (kot nek pretočni grelec si jaz to predstavljam) res se cisto zelen se tukaj ![]() edit: evo podatka eolo mini - letnik 2005 Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - xavi - 21.1.2014 Nič ne pridobiš, samo izgubiš. Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - telmos - 21.1.2014 Palcek Napisal:iskreno ne vemPopolnoma enaka kot med iverterjem in on off-om. Ena zna vse, druga pa skoraj nič. Razlika v porabi pa tam okrog 27 - 35% Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - Palcek - 21.1.2014 xavi - zakaj izgubim, hvala telmos - se jo torej splača menjat ali ? (porabi si mislil plina ali elektrike - če plina potem mislim da se splača) hvala Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - xavi - 21.1.2014 Izgubiš zaradi nepotrebnega stroška za novo peč. Močno dvomim v ta prihranek do 35%. Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - telmos - 22.1.2014 Palcek Napisal:xavi - zakaj izgubim, hvalaPlina in valjda boš vzel tdi-ja namesto motorja od starega fergusona Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - lostid - 22.1.2014 Prihranek pri kondenzacijski je nekje 10% maksimalno, pa še to sem rekel preveč najbrž. Tista tvoja po vsej verjetnosti ni kondezacijska (za 800e ziher ni). Kondenzacijska peč izkoristi še energijo iz kondenzata v izpušnih plinih, torej ga kondenzira spelje čez kakšen izmenjevalec toplote in potem v odtok. Dobiš višji izkoristek. Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - telmos - 22.1.2014 Ma kakih 10%, saj sploh ne veš izgleda za kaj se gre. Re: Ogrevanje na plin - ki je na hiši - Palcek - 22.1.2014 Hja je dobrega 1000ka (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proizvodi/Plin/Ogrevanje_TV/produkt_vaillant/ecoTEC_plus.html">http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proiz ... _plus.html</a><!-- m -->) - mam en fejst skonto ![]() tole oz nekaj v tej smeri sem gledal..... za 10% ni take razlike za 30 pa že...s tem da računam porabo plina tam 1600m3 na leto...po kalkulatorju ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agen-rs.si/primerjalnik/index.php?/kalkulatorplin/kalkulator/action/korak3/">http://www.agen-rs.si/primerjalnik/inde ... on/korak3/</a><!-- m -->) kar znese na letni ravni 1150€....in 10 posto je 110€ 30 pa 300 kar pomeni da imam novo poč notri 3-4 leta...kaj bo pa takrat pa bog vedi.....ne sej nism pameten ampak več kot to za optimizacijo trenutno ne morem dat, pa da vidim ali menjam ali ne |
