Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Telmos, se ti zdi da bi ta klima, ki jo imam morala normalno ogrevati stanovanje tudi pri nižjih temperaturah?
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Zanimivo, ker jaz imam pa drugačne izkušnje trenutno. Brez problema namreč segrevam mansardo s Panasonicom inverter 3,5 kW (skupen prostor cca. 50 m2 + še malo vpliva preko hodnika v sobo cca. 10 m2). Nastavitve na minimumu (16 stopinj, quiet mode, kar pomeni še manj kot prva stopnja) pa zlahka pri teh temperaturah dosegam 21 stopinj notri, pa še to se stalno izklaplja, ker nima kaj delati. Montirana je pa nad balkonskimi vrati.
Glede porabe pa imam sledeče: klima je vklopljena od 6.30 zjutraj do 22.00 zvečer, v kopalnici pa ves čas deluje talno (450 W) čez dan na cca 21 stopinj, ponoči 3 stopinje manj. Skupno torej preko dveh medijev ogrevam cca. 70 m2 in je skupna dnevna poraba elektrike za ogrevanje + vse ostalo okoli 12 kWh (teoretično torej 62€ na mesec s prispevki na enotni tarifi). V praksi pa imam porabe od sredine decembra (vmes je bilo tudi konstantno -5 več kot en teden) cca. 11 kWh dnevno. Res pa da so stropi na 2,4 m in je nekaj izolacije. Kljub razliki v izolaciji in višini stropv pa se mi zdi, da je vseeno nekaj hudo narobe pri tvojem ogrevanju, oziroma porabi.
Lahko poskusiš še nekaj, in sicer v poljubni trgovini (Conrad, Interspar...) kupiš merilec porabe električne energije (cca. 15-20€) in začneš izločati porabnike, da vidiš, kateri ti pokuri toliko elektrike.
Vsekakor pa preveri, kaj je s klimo, ker, če v teh temp. dela konstantno in še vedno ne segreje, mora biti nekaj narobe.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Najprej prosim za podatek o tempraturi zraka tik ob klimi (ali nad njo), potem izmeri T izpihanega zraka (v režo porini kak termometer(vendar ne pregloboko:, oziroma ga drži čim bolj na mestu izpiha temperaturo prostora (nekaj m stran od klime na višini 1m) ter mogoče še zunanjo temperaturo. Klimo imej že dlje časa na avtomatskih 31.
Potem pa bodo tudi forumski monterji kakšno bolj natančno diagnozo dali. Zaenkrat se vrtimo samo okoli 60 barov, kar pa ni nikomur jasno, niti nas to v končni fazi ne zanima. Zanimajo nas temperature in eventuelno kasneje poraba elektrike(nabavi merilec porabe, upam da imaš klimo montirano preko vtičnice, sicer malo predelave.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kritičen tlak hladiva, ki se nahaja v omenjeni klimi je 47 bar.
V praksi nobena naprava na R410a ne dosega več kot 40 barov, pa še to v ekstremnih pogojih. Pri normalnem delovanju ne preseže številke 35.
Kot je že Telmos omenil je velika verjetnost, krivda na strani monterja.
Samo za primerjavo. Meni ena 4kw klima ogreva 70m2 slabo izolirane delavnice s povprečnim mesečnim stroškom 55€
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
To je vse res, samo če bo pri klimi 30C, potem ji bo nekdo dal komando da je prostor segret na nastavljeno T in naj počasi neha ogrevati, oziroma zmanjša moč ogrevanja.
To sr meni dogaja. Klima v nizki mansardi na najvišji možni točki, pod njo še omara.
Hladi odlično brez napora in prepiha, kljub slabi izolaciji strehe in zunanjim 35, greje slabo. Ko sem dal termometer na omaro sem videl da je na omari 30, drugod pa 20.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ravno zato imajo nekatere stenske klime tipalo temperature v daljincu.
V praksi ima pa vsaka talna naprava pri gretju manjšo porabo, čeprav je papirnati COP krepko v prid stenski :wink:
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Aha, poglej ga vraga, v kopalnici smo poleg talnega imeli še en električni radiator 2kW, ker je bil v napoto in ker sva si zamislila že na začetku da bo na steni eno dodatno grelno telo, sva kupila eno keramično pečko iste moči ter jo zmontirala pod strop. Zadeva potrebuje vsak 3x toliko časa da imaš podoben občutek vročine v kopalnici, podoben pravim zato ker ni varjante da se primerja s talnim radiatorjem čeprav sta enake moči.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Taras Napisal:Telmos, se ti zdi da bi ta klima, ki jo imam morala normalno ogrevati stanovanje tudi pri nižjih temperaturah?
Brez problemov. Edino, kar ne vem je koliko so dejansko visoki stropovi, na kaki višini je instalirana klima, kako imate obrnjene lopute pri ogrevanju in ali imate pod klimo omaro. Če so lopute navzgor, potem ne bo na ogrevanju nikakršnega učinka. Če so lopute navzdol in je pod njo omara, potem je še slabše. Ampak to bi itak že monter moral vedet in vas na te zadeve opozorit. Ker pa potrebuje v klimi 60 bar pa dvomim, da sploh kaj o tem ve.
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Lahko prosim kdo preveri na svojih klimah porabo?
Meni kaže če imam obe notranje enote izklopljene 100W porabe, če mi pa obe na full delajo mi pa kaže 2200W porabe. Hvala.
Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: May 2010
Moja mitsubishi fh35ve ima ko je izklopljena porabe 0w, ko je vklopljena pa nekje 300-1000w.
Najbrž imaš kakšne zunanje grelce da ti toliko porabi tudi ko je izklopljena
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
Taras daj poglej koliko kW si porabila za zadnji mesec. Vse piše na položnici. Da sploh veš pri čem si. Ker 200 EUR za 55m2 je astronomsko in praktično nemogoče, glede na tvojo situacijo.
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
V decembru je bilo 1760kW.
Tudi če bi bili krivi zunanji grelci, da mi kuri elektriko ob ugasnjenih klimah - mar ne bi bilo to samo ko je zunaj full mraz? Ali kako to gre? To sem namreč merila včeraj.
