Napačen nakup? - Print verzija
+--- Tema: Napačen nakup? (/showthread.php?tid=54728)
Strani: 1 2 3 4
Napačen nakup? - Taras - 9.1.2014
Potrebujem pomoč. Kupila sem klimo (predvsem za ogrevanje) zunanjo enoto Mitsubishi MXZ-2D53VA (7kilovatov), ter dve notranji enoti Mitsubishi MSZ-SF35VE. Stanovanje je veliko cca. 55 kvadratov. Ima precej visoke strope. Klimo imam šele nekaj mesecev, vendar ko je bil nekaj dni minus, sem imela obe notranji enoti ves čas na 31 stopinj, vendar so mi stanovanje ogrele le na 19-20 stopinj.
Poklicala sem prodajalca, ki je poslal delavca, da pregleda klimo. Preveril je pri notranjih enotah, če uhaja plin, potem se je dolgo zadržal na zunanji enoti in kasneje sem dobila zapisnik in obrazložitev, da je dodal več plina, ter ugotovil da zunanjo enoto komaj spravi na 50 barov. Ta bi pa morala z lahkoto doseči 60 barov. In zaradi tega, je rekel, je logično da notri ne dobi toliko stopinj.
Kasneje sem klicala njegovega nadrejenega, kdaj mislijo stvari urediti in je rekel da so že bili pri meni in uredili ko me ni bilo doma. Ko sem vprašala kaj so uredili, je rekel da so z napravami preverili koliko plina dovaja zunanja enota in da bi sedaj moralo delati. Ko sem vprašala glede barov mi ni znal povedati ničesar. Je pa rekel, da tej bari sploh niso pomembni pri ogrevanju.
Ker klime niso bile poceni in ker so popolnoma nove, bom seveda zahtevala da delajo tako kot morajo in da dajo vse od sebe. Zato vas prosim če mi lahko obrazložite in pomagate saj ne vem koliko barov lahko taka klima doseže? Zakaj so pomembni bari? Se vam ne zdi da bi te klime morale stanovanje ogrevati bolj kot ga sedaj? Hkrati pa se borim z računi za elektriko, saj bodo očitno od 180-200€ na mesec. Predvidevam da zato, ker klima dela na polno ves čas. Tudi v tem vremenu, ko je zunaj toplo. Kaj bo šele ko se vreme spremeni in bo zunaj res mraz… Kolikšna bi morala biti realna poraba?
Lepo prosim za kakršenkoli nasvet.
Re: Napačen nakup? - sassapo - 9.1.2014
V teh relativno toplih dneh bi morale ti dve klimi z lahkoto ogreti ogreti 55m2 stanovanja na 25°C, če le ne gre za extremno veliko toplotnih izgub.
Malce detaljneje opiši stanovanje.
Ps. tisto o barih pa lahko le :? :lol:
Re: Napačen nakup? - alanford - 9.1.2014
Predlagam ti, da nekaj dni vsak dan spremljaš porabo elektrike tako, da si vsak dan ob isti uri zapišeš stanje električnega števca. Vsaj za nekaj dni, da lahko oceniš nujnost intervencije. Toplotne izgube objekta in posledič poraba elektične energije za pogon TČ so zelo odvisne od toplotne izolacije tvojega objekta, število stanovalcev in njihovih navad ter okolice, ki jih pa ne poznam. Zato bom s spodnjimi številkami več ali manj ugibal.
- Recimo, da za gospodinjski odjem porabiš povprečno 10 kWh na dan
- In recimo, da bi za pogon TČ za zako površino v trenutnih razmerah (temperaturah) morala porabiti še dodatnih 10 kWh na dan.
Tako skupna poraba ne bi smela preseči 20 kWh na dan. Menim, da sem z obema števikma malenkost (nalašč) pretiraval tako, da ti je to lahko dobro osnova za primerjavo kar ti bo pokazal električni števec.
Re: Napačen nakup? - yan1234 - 9.1.2014
Na kateri stopnji pihanja pa je bilo nastavljeno nA 31 stopinj. Na prvi verjetno ne bo ogrelo stanovanja.
Re: Napačen nakup? - Taras - 9.1.2014
Ventilacijo imam naštimano avtomatsko - vendar piha ves čas. Razen ko odmrzuje zunanjo enoto in se vse ugasne. Pihanje imam čisto dol, saj sem poizkusila z opcijo ko se sam premika gor in dol, vendar sem ugotovila da je bolje če piha dol.
Hvala AlanFord, trenutno preverjam porabnike v stanovanju. Od včeraj si tudi pišem števec. Nisem dolgo v tem stanovanju in šele sedaj dobro prihajajo računi in porabe...
Skratka razumem da je poraba odvisna od mnogih dejavnikov in res ne pričakujem točnih podatkov... vendar pa se mi 200€ zdi občutno preveč za stvari ki jih imam v stanovanju. Hvala Smile bom vsaj približno vedela okoli koliko kWh na dan naj bi se vrtela moja poraba.
Sassapo, stanovanjska hiša je sicer stara, vendar ima zamenjana vsa okna, nova je tudi fasada. Je res da so skoraj vse stene zunanje.
Se zavedam da prav zelo toplo v stanovanju ne bom imela! Sem realna glede tega. Vendar pa če kupim nekaj za tak znesek pričakujem da to lahko izkoristim do konca.
Ne razumem tvojega komentarja o barih Smile
Kolikor imam izkušnje na avto večini časa piha na prvi stopnji, razen čisto na začetku. Prestavi obe notranji enoti vsaj na drugo stopnjo pihanja in temp na 25 C, bi moralo za 55m2 popolnoma zadoščati pri teh zunanjih temp.
Hvala yan1234, bom tudi to poizkusila.
Re: Napačen nakup? - Berghaus - 9.1.2014
60 barov???
A je to kaj novega? Ker ko so pri nas servisirali klimo (zamašene cevi) in mu je kompresor nabil (vmes je nekaj kontroliral notranjo enoto) na 20 barov je kar malce v paniki skakal po lojtri?
Re: Napačen nakup? - rok77a - 9.1.2014
Kaj vključuje teh 200 evrov, ali samo za elektriko ali celotni stroški stanovanja. Ker 200 eur za elektriko nekaj ni uredu, za kaj vse uporabljaš elektriko. Vsekakor preveri kar ti je bilo svetovano (električni števec in povečaj moč ventilatorja).
V bistvu pa mene trenutno bolj zanimajo specifikacije klime! Kaj pomenijo bari? Kako je s plinom - če mi lahko kdo "po kmečko" razloži kako klime delujejo, kaj vpliva na kaj, kako veš da deluje tako kot mora? itd...
Berghaus, govorim o zunanji enoti, ki naj bi z lahkoto dosegla 60 barov.
Za december imam realno porabo in ta je 185€ - samo elektrike! Od 6.december do 8.januar. S tem da zdajle v lepem vremenu čez dan klima sploh ni vklopljena.
Aja, imam hladilnik, manjšo skrinjo, bojler - za katerega sem že preverila porabo in bi bila 10€ na mesec. Sušilec, ki sem ga decembra redko uporabljala (zaradi porabe), pralni stroj. To je to, poleg normalnih kuhinjskih in TV zadev...
Koliko pa so to "precej visoki stropi"?
Kolikšen je bil mesečni račun za elektriko pred nabavo obeh klim?
Re: Napačen nakup? - perza - 9.1.2014
ja fak no...s punco sva imela 92€ kompletne porabe štroma v decembru z ogrevanjem TČ vred (80 m2), 2 računalnika, lcd tv, ojačevalec, xbox, hladilnik+zmrzovalnik, pralni stroj, indukcija, vse to laufalo...je res da so stroji vsaj a++ in vsa razsvetljava led samo vseeno 200€ za štrom glede na zgoraj omenjene porabnike je preveč huda...preveri še skrinjo kolko ti kuri, pri starših od punce je ravno ta največji porabnik (stara in pokvarjena - deluje nonstop)
Od kdaj naprej greješ stanovanje s to novo "klimo" (datum !?!?!)?
Porabe uporabnikov so zelo različne. Lahko jih najdeš v več temah na tem forumih. Toda vseeno, toliko za občutek ti povem za svojo skupno porabo električne energije za december, grejem pa se s toplotno črpalko in to hišo 320m2 (grejem samo 190m2), srednje dobro izolirano, s toplotno črpalko grejem tudi sanitarno vodo: skoraj 200€.
V januarju imam skupno porabo elektrike povprečno 45kWh/dan. Veliko "toplotničarjev" pa še manj.
