Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
na strešna okna obvezno zunanja senčila prav za ta namen. seveda bo dosti bolje. pa ne rolet, ker bo potem tema.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
pa več cvenka ostalo za druge namene
Objave: 16
Teme: 0
Pridružen: Nov 2013
Še moje mnenje.
Imamo hišo l 2011 srednje izolorano.
14 cm stene streha 30 3slojna okna.
Klime še nimamo imamo pa inštalacije
pripravljene. Jaz ti toplo priporočam klimo
ker ko je vroče par dni je katastrofa. Pa ne rabi
bit inverter če boš samo hladil.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ali je inverter ali ne, nima nobene zveze ali bo samo hladil ali pa tudi grel. Inverter ne pomeni nič drugega, da klima (ali t.č.) prilagaja zvezno svojo moč dejanski potrebi, v nasprotju z t.i. on-off napravami (spet klima ali t.č.), ki se skozi prižigajo in ugašajo in ko delajo, delajo vedno na polno.
Objave: 16
Teme: 0
Pridružen: Nov 2013
Seveda ima vezo ko je vprašanje cene.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Aha, hotel si povedati, da je ON-OFF klima cenejša od inverterske klime. Pojma nimam.
Vem pa, da je inverterska klima manj glasna zunaj, manj glasna znotraj, saj lahko deluje 24 ur na dan z ravno potrebno in zadostno močjo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
novo ON/OFF klimo dobiš od cca 400€ z vgradnjo
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kje? z garancijo in računom?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/ogrevanje-in-hlajenje/klimatske-naprave/enojne-klimatske-naprave-split/split-enojna-on-off-vivax-acp-09ch25gef-2-5kw-notr-zun-enotaunichr("46")html]v kakem merkurju, baumaxu, bauhausu ipd je včasih kaj podobnega od cca 230€ dalje z ddv brez montaže[/url]
-z vgradnjo pa je nižji davek, lahko pa pogledaš tudi na bolhi
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jp, bo kar držalo. Recimo Gree, ki velja za mojega tihega favorita kar se tiče razmerja cena/kakovost, pa so cene od slabih 500 EUR naprej z montažo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimatiziran.si/gree_klimatske_naprave.html">http://www.klimatiziran.si/gree_klimatske_naprave.html</a><!-- m -->
Osebno mi je zanimiv Green Harbour multisplit dvojček on/off za dobrega jurja dvesto z montažo...
Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: May 2010
Sam sem za eno mitsubishi fh25ve in eno sf25ve dal 1700 z montažo na predobstoječo inštalacijo, ki je bila namenjena dvojčku torej je bilo potrebno nova konzola, odvod kondenza, podaljševanje cevi.. To so inverter klime ena cop okoli 4 druga okoli 5
Dvojčki so imeli slabše izkoristke in podobne cene ali pa še višje..
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
V naši mansardi pa ne rabimo klime. Hiša letnik 1998, zunaj 8 cm demit , pod streho cca 24 cm. Na Z strani zapiramo polkna, najvišja t je 27 stopinj.
Hiša ves čas na soncu. Bobrovec.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sicer pa 27 ni več udobno, sploh pa ne ob visoki vlagi.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Ne na Krvavcu, v Savinjski dolini.
In dokler nisem tule začela brati o težavah s T v mansardah, sem mislila, da jih imajo samo v celjskih stolpnicah.
In se sprašujem, če za naju z možem ne velja, da ima najbolj neumen kmet najdebelejši krompir? Ker ko sva midva gradila hišo, sva bila amaterja, brez vseh teh znanj, ki jih je sedaj poln splet. Pa nimava nobenih težav z visokimi T, preveč ali premalo vlage, plesnijo, previsokimi stroški ogrevanja itn.
Mi se v naši hiši počutimo odlično.
In če moramo vsako leto nekaj dni ( lani točno 3 ) potrpeti pri 27 st. in spati nagi, ...
