Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Print verzija
+--- Tema: Je klima v novogradnji sploh potrebna? (/showthread.php?tid=54581)
Strani: 1 2 3 4
Je klima v novogradnji sploh potrebna? - UrskaL - 26.12.2013
Večina strojnikov pravi, da v zadnjih letih v redko katero novogradnjo vgradijo klimatsko napravo. Mi klimatske naprave ne bi radi imeli (v sedanjem domu je skoraj nikoli ne uporabljamo - mogoče par dni na leto), se pa malo bojimo, da bi bilo res prevroče in bi jo rabili. Po dosedanjih izkušnjah so kritične zahodne lege, južne sploh ne. Nameravamo dati screen roloje (na J in Z okna). "Težava" je da bi morali že sedaj v fazi gradnje položiti inštalacije za klime (baker je baje pretrd, da bi ga naknadno vlekel po puščenih ceveh), te pa tudi kar nekaj stanejo, zato še vedno kolebamo, ker naknadno vgrajevat, pa ne bo šlo, zaradi vidnih betonskih stropov, itd.
Kaj menite, obstaja potreba po klimi ali ne?
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Turbo - 26.12.2013
Ob zadostni izolaciji hiše in pravilnem senčenju na ZUNANJI strani oken (rolete, zunanje žaluzije) klime ne potrebuješ.
Najbolj pomembna pa je dobra izolacija mansarde (ne samo debelina, ampak tudi gostota izolacijskega materiala zaradi faznega zamika). Upam, da nimaš črne barve strešno kritino.
Če boš pa v hiši urejeno prezračevanje, pa si lahko omisliš kanalsko klimo.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - sašo65 - 26.12.2013
klima v mansardi je nuja, pa naj kdo reče kaj če; kljub "konjski" izolaciji t.i. fazni zamik drži 3 dni +35c zunaj, četrti dan pa "udari" not, sploh če nočne zunanje temp. ne padejo pod 20c ko je možno vse skupaj še preluftat. Pri nas (Cerklje ob Krki) je letos doseglo slo rekord 41,4c (če se ne motim) in v srednji etaži hiše, je lepa konstantna temp. 25c v mansardi pa 30c Samo s funkcijo "dry" (razvlaževanje) pripeljem mansardo v eni uri na spodobnih 28c kar je vzdržno(prepolovljena količina vlage) in četudi samo 5x v sezoni potrebuješ klimo, je tisti moment vredna vsakega centa...celo "kiki riki" zadeva iz Špara funkcionira brezprekorno....
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Žerjavar - 26.12.2013
Citat:Najbolj pomembna pa je dobra izolacija mansarde (ne samo debelina, ampak tudi gostota izolacijskega materiala zaradi faznega zamika).
Pri taki izvedbi, tudi če daš najtežjo in najdebelejšo kameno volno ne boš zadovoljen brez klime. Lahko pa stvar zadovoljivo rešiš (približno enake razmere kot v pritličju), če na notranji strani pritrdiš vsaj 4 cm lesene plohe po vsej površini poševnega in ravnega stropa. Ta les čez dan akumulira toploto, ki se čez dan ustvari v mansardi (bivanje, kuhanje, TV, računalnik, ...). To toploto ponoči spuščaš ven skozi odprta okna.
V mansardi pa sigurno ne boš rabil klime, če narediš betonsko poševnino in strop, ter nad njim daš vsaj 30 cm navadne steklene volne.
Fazni zamik je sicer nek pokazatelj poletne vročine v mansardi, vendar ni objektiven, ker je v računu enak rezultat, če je ta les (kot akumulator toplote) na zunanji ali notranji strani. Če je les na zunanji strani, bo proizvedena toplota težko prišla skozi vso debelino izolacije do lesa, se bo akumulirala le v masi notranje opreme (pohištvo) in zraka. Se bo temperatura dvigala enako, kot če lesa nebi bilo
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Unika542 - 26.12.2013
Lep pozdrav, v hiši, zgrajeni 2006, imamo sicer položeno instalacijo, kar pa ni bil velik strošek za pet sob (plastična cev za dovod klime in vtičnica za pet sob), nimamo pa klime. Potreba po klimi je odvisna tudi od mikrolokacije. Mi smo v okolici LJ, zeleno, in ko je vročinski val, je pri nas 3-4 C manj kot v mestu. Letos poleti, ko je bilo nekaj dni zaporedoma prek 30 C, v mansardi nisem čutil potrebe po klimi. Zjutraj prezračimo in potem zapremo in spustimo rolete ter po potrebi prezračimo zvečer. Res pa je, da imam v mansardi betonski strop ter 15 cm izolacije. Če položite instalacijo, kar ne more biti velik strošek, bo zgolj v korist, če se boste kasneje drugače odločili. Navsezadnje lahko klimo uporabljaš tudi za ogrevanje.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - matteo - 26.12.2013
Jaz se za pripravo instalacij za klimo nisem odločil kljub prepričevanju da je klima v mansardi nuja.Ampak v mojem primeru je podobno kot je žerjavar opisal norma strop nad mansardo.Se pravi polnila 14 cm +5-6 cm betona ter nad tem položena izolacija unifit 35 debeline 30 cm.
Minus temu opisanemu sta edino dve strešni okni(čez čas predvideni z roleto zaenkrat samo zunanje senčilo) ter izbrana črna barva strešne kritine.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - slepec - 26.12.2013
jaz sem jo planiral in jo tudi bom imel
-saj ni problem vročina, vlage se ne moreš znebiti
-pa met cel dan rolete dol, tako pa za 2 uri prižgrš klimo in si lepo na 24st
Pozabil sem omeniti, da imamo črno streho.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Popravila na domu - 26.12.2013
Tule je podobna tema že obdelana z večih vidikov.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=15611&hilit=koliko+stopinj+imate">viewtopic.php?f=7&t=15611&hilit=koliko+stopinj+imate</a><!-- l -->
Odločitev pa je stvar posameznika. Kar se tiče naše hiše, je na takšni legi in tako dobro pozicionirana, da zaenkra (dve sezoni) klima še ni bila potrebna - tudi s stališča razvlaževanja ne.
Zaradi dovolj dolgega napušča poleti sonce v hišo skoraj (razen skozi strešna okna) ne posije. Nekaj "sonca" torej odvzame napušč, nekaj pa smreke, ki so v bližini. Pozimi pa sonce skozi okna ogreva pretežni del dneva bivalne prostore - dokler ne pride do smrek. Ko pa zanje "zaide" pa je ura že kar pozna in ne oddaja več kakšne posebne toplote.
Hiša je čisto običajna montažna - NEH popolnoma brez kakšnih posebnih nepotrebnih viškov izolacije in velikokomornih oken.
Torej, v mojem primeru klima ni potrebna zaradi zasnove (tudi barva fasade) in orientacije hiše. Če pa bi posekali tiste smreke, ki poleti skrbijo za pravočasno osenčenje hiše in roštilja (zelo pomembno Tongue :!: ) pa bi že bilo vprašanje....
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - thompson - 26.12.2013
Vse je odvisno na kateri lokaciji je hiša .Na Rakitni ko je poleti čez dan cca 33st, ponoči se pa lepo shladi,tako da se da prezračit in malo ohladit stanovanje,če je pa na primorskem kjer niti ponoči ne pade pod 25 st. je pa klima nuja.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - maurice - 26.12.2013
Jaz osebno mislim da klima ni potrebna, še posebej v novogradnji.
Tudi če ne gradimo pasivnih in nizkoenergijskih hiš, nas okolica (splošna izobrazba) in znanje iz šol učita, da je več bolje. Pa ne rabimo pretiravati.
Po moje klima ni zdrava, porabi elektriko, ...
Sem na špirovce ''nataknil 6 cm agepana, pod pa 34 cm URSE SF 32.
Lahko rečem, da poleti kljub vročini zunaj in nič drevesom okoli hiše in na izredno sončni legi, pod hišo je vinograd, izolacija odlično opravlja svoje delo. Smile
Če pa je zunaj 40+ stopinj, pa v hiši 18, potem to ni zdravo. Mal pa moraš poleti zašvicati Smile
Sem prepričan, da me boste spet napadli, ampak mislim, da imam kar prav.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - xavi - 26.12.2013
Kakšna zemunka sigurno ne potrebuje klime. Razlika je ali je hiša montažna ali zidana. Masivne stene se počasneje odzivajo na temperaturne spremembe.
Če imaš v moderni novogradnji TČ in rekuperacijo zraka se da marsikaj rešit preko teh dveh sistemov.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Digifotko - 26.12.2013
Jaz jo več uporabljam za gretje v tistih časih ko je malo prehladno za normalno življenje pa pretoplo za zagon klasičnega ogrevanja, recimo letos cel oktober in november po dve ali tri ure popoldan. Poleti pa kakšno uro razvlaževanja dnevno.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - darkson - 26.12.2013
Jah, jaz lahko rečem za montažno hišo, da v super duper izolirani hiši (imam namreč pasivno hišo), imam pri -5C med obiski toliko notranjih dobitkov, da moram hišo hladiti z zunanjo mrzloto. Iz tega sklepam, da bom poleti še kako rabil ohlajevanje, ker bo že brez obiskov, notranjih dobitkov preveč.
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Faros - 26.12.2013
Klima vsekakor da. Meni je elektricar naredil predinstalacijo spotoma ko je vlekel ostalo elektriko. Strosek minimalen...
