PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Natavitev Peči ETIKS VHU 26 vprašanje
#31
v kratkem dodam še sliko.
Naj še povem, da je zelo pomembno, da je peč dobro očiščena. da je na stenah čimmanj katrana ( je pa zajeb..... za pucat ). v odpritine , katere vodijo v dimnik pa sem vstavil še turbolatorje, katere sem izdelal sam. Meni gre trenurno v dimnik 160C, mislim, da na manj jo ne bom spravil. ( mogoče še kakšnih 10C ali 15C manj, moram še očistiti peč po stenah (generalno)
So pa avstrijski peleti sigurno boljš od vseh ostalih, lansko leto sem porabil recimo v takem mrazu kot je sedaj že po 3 vreče na dan, sedaj z avstrijskimi sem nekjen na 1,5 vreče.
Zelo pomembno pri porabi je tudi, kako imaš nastavljen mešalni ventil ( če ga imaš ), prej sem imel odprtega do konca, kar je bila napaka. Najbolje, da imaš odprtega nekje malo več čez polovico.
Aleš
#32
Najbolje je, da ti štiri potni motorni mešalni ventil uravnava avtomatika(dvižni vod,zunanje tipalo ,sobni termostat,obtočna črpalka,teperatura povratnega voda)
#33
Moji "turbolatorji", TDP pod 130°C
Priložene datoteke
.jpg   Zapora dimu zunaj.jpg (Velikost: 75,14 KB / Prenosi: 1763)
.jpg   Zapora dima notri.jpg (Velikost: 78,01 KB / Prenosi: 1761)
#34
Katere avstrijske imaš pa po koliko e/t?
#35
Pozdravljen Aleš, sem poskusil s dodatno pregrado,kljub različnim variantam (višine od 2 do 5cm), mi temperaturo plinov ni uspelo občutno zmajšati. Sem pločevino obdelal, se lepo prilega stene peči. Največ sem lahko naredil za zmanjšanje plinov z nastavitvijo parametrov, pulz in pauza doziranja ter moč ventilatorja, posledično pa zaradi tega peč ne da pravega izkoristka. Bom poskusil še z namestitvijo turbolatorjev v odprtine dimne cevi. Ali je dovolj,da jih namestiš samo v dve odprtini. Po sliki sodeč, ima ta peč več kot 5čl. V pričakovanju novih nasvetov.Lep pozdrav.
#36
Sosednja kanala v spodnji etaži sta že original zaprta in mora vročina skozi cel kup kanalov v zgornjo etažo in nato šele v dimnik. Peč je VHU26, stara 7let
#37
Živjo,
avstrijske pelete sem nabavil preko Za topel dom, beli smrekovi peleti, cena 310€ s prevozom. Zamot1, ali si turbolatorje sam izdelal, so mi všeč?
Avtobus52, jutri bom verjetno čistil peč pa pošljem kakšno slikico.
Aleš
#38
Ja , naredil eno šablono iz plastike( za drugo zrcalna slika), nato po šabloni obdelal s fleksarco 4mm ploščato železo, privijačil distančnike ,2mm ploščato železo, da ne porinem predaleč in to je to.Ko jih potegnem ven se kanali istočasno še očistijo Big Grin Dela super.
Lp Tomaž
#39
Spet se igram z nastavitvami peči, mi je uspelo zmajšati tem. dimnih plinov za približno 50°C. Največ pridobim z zmanšanjem moči ventilatorja, pa naj bo to pri gorenju ali minimalnem gorenju. Me pa zanima, kaj to pomeni za peč, če je manjša moč ventilatorja, se zaradi tega podaljša čas ogrevanja in s tem tudi večja poraba pelet. Tudi pri doziranju pelet, bi rad nasvet kaj je bolje, krajši čas doziranja in posledično daljša pauza ali obratno. Kaj je boljše za peč, da prej ali kasneje izklopi in kaj to pomeni za porabo. LP
#40
Kje ste strokovnjaki in monterji, ki poznate delovanje teh peči in gorilca, kaj storiti, da se zmanjša poraba pelet in da ima peč boljši izkoristek.
#41
Pa a je kdo od vas naredil zagon kotla s strani pooblaščenega serviserja? Glede na poste, bi rekel da ne. Kolega ima takšen sistem pa je bil pri njem serviser in nastavil kotel z meritvami dimnih plinov - stvar deluje brezhibno, v kotlu pa ima samo originalno priložene pregrade ( ne vem pa, kolikšno ima TDP ). Ko sem sam kupil peletni kotel ( sicer Extraflame ), so mi ga zagnali s strani pooblaščenega servisa in do danes ( 4 sezono ) deluje brez napak...
#42
Montažo gorilca in zagon kotla mi je naredil uradni serviser trgovine, kjer sem kupil gorilec in ostalo opremo za kurjenje s peleti. Spoznavam pa zdaj, da ta peč, ki jo imam vgrajeno, ni najboljša za kurjenje pelet. Kljub temu, da sem se o tem posvetoval, so mi vsi zagotavljali, da je peč v redu in da je možna predelava na pelete (prej sem kuril na olje). Ja, da se vse montirat in deluje, samo izkoristek ni tak kot sem ga pričakoval. Poraba pelet je prevelika in s tem se zdaj ukvarjam, kaj še naredit. Prvi zaključek je, ni vsaka peč za kurjenje pelet, razen da te poraba pelet ne moti.
#43
Pokliči na Etiks in se pozanimaj - glede na to, da je kotel prijavljen na Ekoskladu tudi ne more biti tako slab izkoristek.
#44
fliko Napisal:Pozdravljeni,
Aleš
Fliko slikica ?
#45
"Meni gre trenurno v dimnik 160C, mislim, da na manj jo ne bom spravil. ( mogoče še kakšnih 10C ali 15C manj..."
Z dodatno regulacijo primarnega zraka lahko nastavljam dimne pline od 120°C navzgor na VHU26 z mojimi zaporami dimnim plinom. Sem že napisal da pri 120 preveč svinja peč
1 2 3 4 5
