PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pralni stroj obleke smrdijo
#31
Tudi tu se ne strinjam s teboj. Iz istega vzroka kot prej . na dnu črpalke in dnu cevi je vedno nekaj vode in ne more smrdeti nazaj, ker je to ene vrste sifon. Poleg tega že pri predpranju stroj zamenja vodo in pere glavno pranje z drugo, da ne omenjamo izpiranja. Tvoja trditev bi "držala vodo" pogojno v primeru, da so oprane cunje v stroju še par ur ali več.
LP,
Samojed
#32
PS Gorenje, 5 let že peremo s tekočim Frosch-em, mehčalca ne uporabljamo, voda=deževnica, smradu še ni bilo.
#33
Samojed Napisal:Tudi tu se ne strinjam s teboj. Iz istega vzroka kot prej . na dnu črpalke in dnu cevi je vedno nekaj vode in ne more smrdeti nazaj, ker je to ene vrste sifon. Poleg tega že pri predpranju stroj zamenja vodo in pere glavno pranje z drugo, da ne omenjamo izpiranja. Tvoja trditev bi "držala vodo" pogojno v primeru, da so oprane cunje v stroju še par ur ali več.
Ja, ja, že,že, ampak:
točno tako je, kot praviš, če je vse tako kot mora biti. Pri sodelavcu, so - kao pozabili - narediti odduh fekalne kanalizacije na streho. Kaj se mu redno dogaja? Ko splakne vc mu podtlak, ki ga ustvari padajoča voda ( hkrati pa nima pritoka zraka od zgoraj ) potegne vodo iz vseh sifonov v kopalnici in kuhinji. Ko v sifonu ni vode, pa .............. ima smrad prosto pot. Fizika pač.
In bil bi presenečen, ko bi videl kako imajo ljudje zvezane in priključena aparate! Confusedhock:
Tvoje razmišljanje je čisto OK, se strinjam, ampak, kot sem rekel - če vse ni - kot mora biti, je potem štala. In sam PS sigurno ni razlog. Niti praški.
Mimogrede - pri nas še nikoli do sedaj niso cote smrdele, pa smo - nekoč nekdaj - še tekstilne plenice od dveh polulank prali in to na bistveno bilj enostavnih in tako sofisticiranih mašinah, kot so danes.
#34
Tudi pri nas se je dogajalo, da so cunje smrdele po tem, ko si jih opral.
Problem so bili tekoči detergenti in razne vrečkice ariela.
Ker so novi pralni stroji že malo preveč varčni z vodo in temperaturo pranja (večinoma 40°C), se v pralnem stroju nabira "plesen". To lahko vidiš, ko odstraniš predal za detergent.
Tudi na gorenjevi strani imaš navodila kako ukrepati v takšnem primeru.
Mi smo zadevo rešili tako:
Najprej očistili vse dosegljive notranje dele pralnega stroja, nato prazen pralni stroj dali na 95°C v boben dali sodo bikarbono. To ponovili dvakrat.
Po tem smo pričeli uporabljati samo pralni prašek (ne več tekočih) in pa kis za vlaganje pri pranju barvastega perila. Kis vliješ cca. 1dl najprej v boben in nato naložiš cunje. Kis razkuži boben, nevtralizira vodni kamen - zaradi učinka mehčanja, pa je zato potrebno uporabiti manj mehčalca.
Za kis je že dalj časa znano, da ohranja barve, naredi oblačila in brisače mehkejše, ter ojača vonj po mehčalcu. Pri nas se je to obneslo.
no, pa lep dan.
#35
Na fitnesu velikokrat voham koga, ki mu oblačila smrdijo. Pride v svežih, takoj, ko postanejo vlažna pa obupno smrdijo in predvidevam, da tudi po pranju ta vonj ostane.
Berem tole debato, pa ne bi rekla, da je karkoli od tega povezao s smradom. Mi imamo 15 let star Gorenjev stroj. Izredno trdo vodo. Uporabljam tekoči in prašnati prašek in mehčalec. Različne vrste. Stroj vedno do fula nabašem. Perem 90% na 40 stopinj. Še nikoli ni nič smrdelo.
Poskrbim pa za tri stvari:
- oblačila morajo biti suha, predno jih damo v koš za perilo, ki je zračen. Nikoli vlažnih oblačil ne v koš, ne v boben.
- Vratca od stroja po pranju pustim odprta.
- Oprano perilo se mora čimprej posušiti, ne da se suši tri dni v vlažnem stanovanju ( in ogromno ljudi ima preveč vlage v bivalnih prostorih). Jaz posušim zunaj na vetru ali notri v velikem suhem prostoru.
Jaz mislim, da je vzrok za smrdeča oblačila v tem, da se še vlažna od potu, pa kuh. umazanije ipd. tlači v stroj ali zaprti koš, kjer čakajo recimo 2 dni in bakterije in plesen imajo krasno zabavo.
#36
papez46 Napisal:... Pri sodelavcu, so - kao pozabili - narediti odduh fekalne kanalizacije na streho. Kaj se mu redno dogaja? Ko splakne vc mu podtlak, ki ga ustvari padajoča voda ( hkrati pa nima pritoka zraka od zgoraj ) potegne vodo iz vseh sifonov v kopalnici in kuhinji. Ko v sifonu ni vode, pa .............. ima smrad prosto pot. Fizika pač.
Jap, tu se pa popolnoma strinjam Smile .
LP,
Samojed
#37
Tudi tukaj bi rad omenil rešitev za smrad pralnega stroja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://britev.si/viewtopic.php?f=14&t=99">http://britev.si/viewtopic.php?f=14&t=99</a><!-- m -->
#38
Pri nas so smerdele cunje v kombinaciji mehčalca in prašaka, točno katerih ne vem. Sedaj že par let peremo z deževnico, isti pralni stroj, tekoč prašek brez mehačlca in nič ne smrdi.
#39
Imel sem pralni stroj AEG,leto in 3 mesece.In kaj se zgodilo,perilo mi je začelo smrdet po vsakem pranju.In sem menjal praške,mehčalce,pral samo v prahu ne z tekočim,pa ni nč pomagalo.Pokličem servis,reče naj prazen stroj z kisom dam na 90c.To nardim,spet operem perilo ponovno smrdi.Spet kličem servis,pride pogleda stroj vse odpre,na kar vidiva na (PLASTIČNI KADI BOBNA).Velik črni madež.Skor me je kap.Reče,rešitev je,da menjajo kad,in odpeljajo stroj v delavnico.Sem reku,a mi po novi menjavi kadi,garantirate da se to ne bo več zgodilo?Je reku,da ne garantirajo.Da se to dogaja z temi plastičnimi kadmi.
Me razjezi,ga prodam.In kupim Miele pralni stroj z Inox kadjo.Odkar perem na njega,več smradu ni.Tako da so res problemi z temi plastičnimi kadmi.In lahko zdej normalno perem z tekočim tud,in je vse ok, kot je blo prej.Drgač,bil z Aeg fuul zadovoljen.Edin to je bil problem z plastično kadjo.Res pameten tist,k si je to zmislo,bi mu pametno bučno v kad porinal...
#40
Ja, Miele pralni stroj je res nad vsemi. Tam so možni celo taki čudeži, da kljub tekočemu detergentu stroj ne smrdi. Jaz žal nimam Miele-ta.
#41
Kera kad pa je to?
#42
Pri nas so tudi večkrat obleke smrdele. Pojavljalo se je večinoma kadar smo prali ponoči in je oprano perilo stalo v bobnu do jutra. Pomagalo je malo dodatno spiranje pred sušenjem. Problemi so res pri teh plastičniha kadeh. Tako pač narekuje tržišče, kjer želijo imati čim cenejše stroje in plastika je cenejša od kovine. Mama si je kupila še zadnji gorenjev stroj s inox kadjo. Zadeva je res super, kar se tiče vzdrževanja. Dolgo časa lahko na takem stroju kaj zamenjaš preden je toliko poškodovan, da je zanič. V tem času pa postane stroj tudi že zelo zastarel. Inox kad ima tudi ASKO, ki ga sedaj izdelujejo v gorenju. Cenovni rang stroja je kar visok, narejen pa je zelo robustno. Pri centrifugi je čisto pri miru, tako da še za seksat ne veljajo. Njihova zasnova je v 4x podprti kadi s vzmetnimi stabilizatorji in ne tako kot večina strojev, kjer pralna grupa visi na 2 vzmeteh in stabilizorajo jih 2 spodnja stabilizatorja.
Težava v sradu je tudi poceni nočno tok, majhna poraba vode, kar zahtevajo EU zahteve, enostavno uporaba tekočih praškov. Vsekakor priporoča dodatno spiranje tik pred sušenjem in težav bo obilo manj.
#43
Pr men,oz pr prejšnjem pralnem stroju,se je to dogajalo,tud če si takoj uzel perilo ven ko je končal.Bog ne daj,kaj bi šele bilo da,bi uzel perilo iz stroja komaj zjutraj,si ne predstavljam...
No važno,da sem zdej zadovoljen,in da je vse tako kot mora biti.Lepo oprano,in dišeče tako kot mora biti.Ima pa Miele 4 vzmeti ne 2.In uteži iz sive litine.Povem ti da je popolnoma miren,ne skače ne ropoče.Skratka,delo tiho tud na 1600 obr.Težak je pa 105 kg Wink.Ga je sosed mislo z eno roko dvignit Smile.Je reku kaj maš to,je težko ko bivol Wink,hehehe
#44
Miele v primerjavi s katerimkoli drugim pralnim strojem nima primerjave. Če ne drugega, so ostali narejeni za 7 let in še dodatnih 7 let imaš na razpolago rezervne dele.
Miele pa 14 let + 14 let rezervnih delov. Dejansko je stroj dodelan
#45
Mhm.. Mogoče že trideset let izdelujejo en sam model.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
