PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Garaža - dimenzije dovozne poti
#31
Meni doma najbolj manjka prostor za udobno pranje avtomobila, da lahko s čistilcem letam okrog brez skrbi, da bi pošprical še del hiše...
Pa ne da bi redno pral doma, le na vsakih nekaj pranj v pralnici rad avto kompletno 'prebožam' in opazim nove praske (če so) in se prepričam da nikjer ni pričel kazati znakov starosti.
Zato bi morda pri odločanju, koliko prostora pustiti pred garažo pomislil tudi na takšne 'malenkosti'. Zadnja skica je zakon.
#32
Zadnja skica je nefunkcionalna razporeditev prostora. Na tistem delu bo itak prostor za parkinga gostov, morebitnih dodatnih avtomobilov, pranja le teh ipd. Če naredi garažo po drugem predlogu je zelo oteženo parkiranje (bistveno težje kot iz garaže na cesto), pa tudi večnega umikanja karkoli bo na tem parkingu ko boš hotel iz garaže ven.
Ob malenkost širši garaži tisti X=3-4 metre popolnoma ustrezal.
#33
Kaj pa če bi avto parkiral v garažo rikverc in šel vn z nosom? Ponavadi je to na ozkih parkiriščih lažje izvest, kot pa parkiranje z nosom in posledično vzvratno vn. Bi takrat potreboval manj prostora?
#34
Citat:Bi takrat potreboval manj prostora?
Da. Približno toliko, kot je od zadnje osi do konca avta. Pri malce nerodnih voznikih je mnogo večja verjetnost potrebe po dodatnih manevrih.
Nimam časa - sem v penziji!
#35
Ok, saj je kul če gre direkt. Če je pa enkrat treba popravljat pa tudi ni panike no. Sam imam cca 7 metrov prostora in če se potrudim, gre avto direktno noter. Ker se mi pa ne da lovit centimetrov, ga enkrat popravim in zapeljem noter. Ko grem rikverc ven, je dovolj da je avto obrnjen malo manj kot 45 stopinj v smeri odhoda in se direktno odpeljem. saj ni treba da ga naštelaš dirket ko formulo na štartu.
Skratka, če je plac, ga izkoristi. Le glej da ne boš imel preslabo razmerje napram zelenim površinam.
LP,
Samojed
#36
Žerjavar Napisal:
Citat: je potrebno razmišljati tudi o snegu (prostoru, ki ga potrebujemo za odkidan sneg
Ni potrebno. Kdor ga je dal, ga bo tudi vzel - le malo je treba počakati. 8)
ni potrebno!
Sneg vedno lahko posodis k prijaznemu sosedu, ali z njim naredis lezecega policaja na javni cesti in tako umiris norce.
#37
Če kaj pomaga, po nekaj eksperimentiranja in merjenja pri znancih in na vseh možnih krajih je zame bila ustrezna kombinacija slabih 8m (cesta plus tvoj X), ne morem reč da je zelo komot. Gre pa brez večjih težav. Za dokončen test bo treba sicer počakat nadstrešek ampak doslej ni bilo večjih težav, pa so tik ob meni bili parkirani tudi kaki kombiji večjih dimenzij. Avto s katerim sem izvajal eksperimente je Megane karavanska varianta, sem ugotovil dobrih 7 m in nato dodal še 50 cm za vsak primer, če bi kdaj vozil še kaj večjega (čeprav dvomim). Poskusi eksperimentirat s kakimi zapičenimi leskovimi palicami ali drugo simulkacijo ovire... in boš našel zate ustrezno kombinacijo. Probaj tudi z avtom večjih dimenzij kakega bližnjega sorodnika.
#38
Sem skiciral celotno parcelo (robovi so meje parcele). Nekaj dejstev:
- hiša bo čisto desno ob meji z naslednjo parcelo (pridobljeno soglasje)
- pod hišo se hitro začne dokaj strmi del, katerega bi kasneje s škarpami spremenil v zelene terase
- zelo rad bi ohranil glavno teraso, saj bo glavni zunanji del parcele
- z rdečo označene dimenzije so fiksne, oz. se jih ne da spreminjat
Garaža čisto na levi strani parcele ne vem, če je realna opcija, saj bo soglasje soseda težko pridobit, tako da bo potreben odmik 4m.
#39
Dodatni problem je, da parcela ni ravna, oz. je stvar pravzaprav zelo zakomplicirana. Že sama služnostna pot, oz. cesta je višje od pritličja, in sicer cca. 1,15m.
Nadstropje se bo začelo cca. 1,65m nad cesto, na isti višini je tudi planirana terasa.
Pripenjam še sliki od strani ter iz poševne perspektive.
Garaže tudi ne bi rad postavil čisto ob hišo, saj bi s tem zakril celo pritličje, hkrati pa še del nadstropja.
#40
Daj garažo do strmine in tla na nivo tal hiše. Med garažo in hišo še lopo. Teraso urediš na ravni strehi lope in garaže.
#41
Točno tako. Garažo 'vtopi' v teraso.
#42
To sem že sam razmišljal, a sem pozabil omeniti problem: terase zaenkrat ne bi dokončal, oz. bi pustil možnost, da bi tam v prihodnosti dal bazen (bi počakal, ko mi bo pač postalo finančno smotrno).
V smeri strmine je lep razgled, tako da je to res velika želja in si je ne bi rad uničil. Je pa to pravzaprav edino mesto, kjer bi bazen res dobro izpadel.
#43
Ostane ti še možnost nadstreška namesto garaže. Prednja dva stebta sta odmaknjena od ceste vsaj 2,5 m in nekaj večja širina parkirnega mesta. Pri večjih avtih (>4,5 m) in takrat, ko je eno park.mesto zasedeno bodo problemi (dodatni manever).
Kako veliko družino pa predvidevaš, da rabiš tako veliko hišo?
#44
Ja, to je še ena zasilna možnost. Bi pa zaradi primorskih vetrov veliko raje garažo.
Hiša bo po dejanskem tlorisu verjetno kar pod 200m2, saj se mi zdi več nesmiselna potrata. Zgolj zunanji gabariti bodo segali do 14m x 10m, v resnici bo pa brez kakšnega vogala. Všeč so mi tudi pokrite zunanje terase nad vogali hiše.
1 2 3
