Objave: 17
Teme: 3
Pridružen: May 2012
Dobro jutro vsem,
sem v zelo zgodnjih fazah planiranja hiše, pa se mi je zataknilo že pri ustrezni velikosti uvoza & izvoza iz garaže. Najbolje, da kar prilepim sliko (glej priponko).
Na parcelo in narisano dovozno cesto pridemo iz leve strani (rdeča puščica), nakar bi rad zapeljal v garažo, nato pa iz nje vzvratno ven, kot kaže modra puščica. Dimenzije garaže bi bile 6m x 6m, v njej pa dva avtomobila.
Vprašanje je sledeče: kako široka mora biti cesta, da bo to mogoče brez pretiranih problemov? (sprašujem za širino ... dolga je več kot dovolj, do konca parcele)
Hvala!
Lep dan,
HMS
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce je garaza do ceste(kot si narisal), potem se mi zdi 5m sirine malo. Ce pa imas med garazo in cesto se kaksno pot ki je lahko ustrezno siroka pa je lahko tudi samo tri.
Upam, da se po narisani poti vozis samo ti. Ker sovrazim ljudi, ki si ograjo postavijo " na cesto", potem pa na prometni cesti cakajo , da se jim ob prihodu odprejo dvoriscna vrata, za njimi pa se nabira kolona vozil.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:nato pa iz nje vzvratno ven,
Na javno cesto ne smeš vzvratno (po zakonu prepovedano). Ta manever moraš izvesti na svoji parceli. Ta prostor ti hkrati služi kot parkirni prostor za goste ali pa za kratek čas, ko ne greš v garažo.
Lahko pa z javne ceste pelješ v garažo vzvratno. Je za silo sprejemljivo, kadar ni prostora za obračanje na parceli.
Če delaš ograjo okrog parcele, jo naredi tako, da med cesto in vrati garaže ne bo ograje z vrati. Ograja se naj konča na obeh oglih garaže ob vratih. V bližini garaže imaš v ograji vrata za peš dostop do hiše. Taka rešitev pri nas ni ravno običajna, je pa zelo praktična zate in za goste.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 17
Teme: 3
Pridružen: May 2012
Ne ne, to ni javna cesta, to bo zgolj NAŠA cesta, po kateri bomo vozili mi ter zgolj še par ljudi zaradi služnosti (ker sta še dve parceli na desni strani, ko se cesta konča).
Pozabite na to, kdo, kaj ter zakaj uporablja to cesto. Mene zgolj zanima, koliko mora biti ta cesta široka, da bom lahko prišel normalno z avtom v garažo ter potem iz nje.
Na spodnji strani slike se pa ob cesti takoj začne ograja od soseda, katera je pravzaprav glavni problem za vse skupaj. Zato moram nujno vedeti kako široko cesto potrebujem.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Računaj da rabiš širino, ki je enaka polovici obračalnega (rajdnega) kroga avtomobila. Le-ta je pri povprečnih avtomobilih ca.11 metrov.
Če imaš manjšo širino, pomeni da moraš popravljati pri ovozu izvozu (beri: ne zvozis iz prve).
Meni je projektant goboril o optimumu nekje pri 7.-8. metrih.
Objave: 17
Teme: 3
Pridružen: May 2012
OK, bom postavil vprašanje malce drugače, da ne bo nesporazumov.
Recimo, da je cesta široka 3m. Cesta je na MOJI parceli.
Kakšna naj bo razdalja med cesto in garažo (X na pripeti sliki; širina zeleno obarvanega dela), da bom brez problema vozil v garažo ter iz nje?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
min 3-4 m.
Če ti prostor dopušča bi jaz pustil dolžino avtomobila.
Kje ti bodo parkirali gosti?
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
še enkrat potrjujem mnenje @gt001
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Od oddaljenega roba ceste do vrat garaže mora biti dolžina avta (lahko toliko manj, kot je od osi zadnjega kolesa do zadnjega konca avta) + 1/2 premera obračanja + rezerva za večji avto.
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
Arhitekt mi je narisal 8m širine od hiše asfaltiranega dvorišča,ker je baje toliko treba za manever obračanja vozila vzratno in naprej speljavanje brez dodatnega manevriranja naprej-nazaj.
Objave: 136
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Računaj na to da boš kupil večji/dalši avto in ti bo garaža premajhna, izvoz prekratek. Kako dobro zna prakirati žena?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Sem malo narisal situacijo z nekimi merami avtomobila. Ni problem spremeniti mer.
Iz garaže voziš vzvratno naravnost, dokler ne pride ves avto ven, nato max zavijaš. V praksi pa lahko že nekoliko zavijaš znotraj garaže. Potreben prostor je nekaj manjši.
