Objave: 71
Teme: 14
Pridružen: Oct 2006
Še vedno pa se dogaja sicer zelooo redko, da v napeljavi zatuli. Kdaj ? Obvezno zvečer, ko je pritisk v napeljavi običajno najvišji in ko je bojler v spodnji etaži ogret na max. Običajno se ogreva na II stopnjo ampak včasih je pač potreba večja.
Tuljenje pa izvira iz ventila na hladni vodi pred bojlerjem, takrat lahko z roko celo začutiš vibriranje.
Ok, zaprem ventil in odprem najbližjo pipo in je vse tiho ! Kaj je razlog v samem ventilu ? Zaprem vodo, odšraufam ventil. Videt je vse OK ! Ampak nisem dal ventila nazaj le zaprl sem cev. Po tej zamenjavi pa je vse tiho !
Kaj bi bil torej razlog na tem bladi ventilu, da se oglaša ?
Je star, razmajan, karkoli ... ?
lp,Bojan
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Včasih samo oblika tesnila (predvsem starega, ki ima vdrtino in izboklino) povzroči vrtince in tuljenje. Enako se je dogajalo na starih pipah z gumijastimi tesnili. Po menjavi tesnila je bilo kako leto mir.
Zaradi konfiguracije prihaja do vrtinčenja in vibracij. Nimaš kaj proti temu, lahko pa menjaš ventil z drugim, ki je druge oblike.
LP,
Samojed
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Pozdravljeni.
Sicer odpiram malce starejšo temo ampak bi jo mogoče malce nadgradil.
Kljub ekspanzijski posodi na grelniku vode (ogrevamo se preko toplovoda) še vedno na trenutke pušča varnostni ventil, včasih bolj včasih manj. Ko sem govoril s sosedi pravijo, da zelo niha pritisk hladne vode. Včasih se v celem tednu nabere zelo malo vode, včasih pa skoraj pol vedra.
Sedaj me zanima ali ekspanzijska posoda (Seveda je bila vgrajena pred kratkim nova, ko smo obnavljali sistem ogrevanja) ne opravlja svoje naloge ali je finta še kje drugje. Na občutek, je pritisk hladne vode bolj močan kot bi bilo mogoče potrebno (Za hladno vodo žal nimam montiranega manometra).
Druga zadeva, ki pa me zanima, je tisti ventilček na ekspanzijski posodi. Kakšno vlogo ima? Je potrebno kaj dopumpati ali spustiti pritisk iz posode? Ko potrkam po posodi se mi vedno zdi, da je ta prazna...
Hvala za informacije in lep pozdrav.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
mislim, da raztezna posoda toplovoda nima nobene zveze z vodovodom. Razen če je kdo polnil sistem radiatorskega ogrevanja in ni zaprl ventila ter odmontiral cevi za polnjenje.
Ventilček na raztezni posodi je za polnjenje posode z dušikom, lahko pa tudi z navadno tlačilko za prevmatike, žoge, itd. Če pritisneš na ventilček in voda ven špricne, je posoda za zamenjat.
Za uravnavanje tlaka v vodovodu obstajajo posebni ventili; poglej npr. Firšt Rototehnika.
______
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Tudi pri nas je nekaj časa puščal varnostni ventil na cevi do bojlerja, problema ni več po zamenjavi raztezne posode ( za vsak primer smo dali še malce večjo)
