Puščanje varnostnega ventila - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Puščanje varnostnega ventila (/showthread.php?tid=4384) |
Puščanje varnostnega ventila - BojanI - 11.10.2006 Pozdravljeni ! Zadnje leto se v hiši soočamo s problemom, ki je nastal praktično čez noč. Naj najprej povem, da živim v Ljubljani na Galjevici, kjer pritisk vode močno niha. Torej, čez noč so pričeli varnostni ventili pred bojlerji (imam 3 v hiši) puščati, tako da se je v parih urah lahko nabralo do 1l vode. Vedno pa le takrat, ko so bili bojlerji prižgani in voda segreta na cca 70 st. Ob tem pa se ob uporabi katerekoli pipe v hiši pojavi še zelo neprijetno "tuljenje" teh istih ventilov. Glede na to da so že v letih sem šel v Merkur, kupil nove, jih zamenjal in ugotovil, da z ventili ni nič narobe, ker je situacija popolnoma ista. Na enem izmed forumov sem zasledil en tak primer kjer opisujejo, da problema niso rešili niti z vgradnjo ekspanzijskih posod ter da gre za previsok tlak v vodovodnem omrežju. Jasno da VO-KA noče nič slišati, menda so oni odgovorni le za minimalni tlak, previsok jih ne briga. Kje je torej rešitev ? Lp,Bojan - CvetkoP - 11.10.2006 Ravnokar sva z instalaterjem reševala enak problem, rešitve z našimi ventili ni, ne vem pa če obstajao kakšni drugi. - BojanI - 11.10.2006 CvetkoP Napisal:Ravnokar sva z instalaterjem reševala enak problem, rešitve z našimi ventili ni, ne vem pa če obstajao kakšni drugi. Zanimivo, torej nisem sam na tem svetu s problemov tulečih ventilov :o , me pa zanima rešitev v kolikor jo boste pogruntali ! Lp,Bojan - strojnik68 - 11.10.2006 mi smo imeli podobne probleme (sicer v firmi) vse dokler nismo namontirali reducirnega ventila. le-ta spušča naprej konstanten tlak (maksimalni), ki se ga da naštimat. na varnostnih ventilih pa vam je puščalo izključno zaradi prevelikega tlaka (vaj veste da delujejo :lol: :lol: ). lp, v - BojanI - 11.10.2006 strojnik68 Napisal:mi smo imeli podobne probleme (sicer v firmi) vse dokler nismo namontirali reducirnega ventila. le-ta spušča naprej konstanten tlak (maksimalni), ki se ga da naštimat. na varnostnih ventilih pa vam je puščalo izključno zaradi prevelikega tlaka (vaj veste da delujejo :lol: :lol: ). To mi je že bolj všeč :o ! Ste to nardili kar sami al je treba kaj z VO-KA kontaktirat ? Lp,Bojan - pikec - 11.10.2006 Kar je od števca naprej je vse tvoje... torej nekam na dovod ga namontirajte in nastavite nižji tlak. - Dedalus - 11.10.2006 pikec Napisal:Kar je od števca naprej je vse tvoje... torej nekam na dovod ga namontirajte in nastavite nižji tlak. Točno tako... reducirni ventil na glavni dovod in konec. Z vijakom boš potem nastavil željen tlak, pa je. - sajko - 11.10.2006 Če je že na dovodu previsok tlak, ti nobena ekspanzijska ne pomaga! Na dovodu reducirni ventil, na toplem omrežju pa ekspanzijska(ta ti sam raztezanje vode zarad segrevanja kompenzira). - CvetkoP - 11.10.2006 To z reducirnim ventilom je vse lepo in prav, če je tlak v ceveh dokaj stabilen. V primeru, da se tlak na vovodnem omrežju spreminja , tudi za 1 atm pa nastane problem, katerega imam tudi jaz. Kadar je velika poraba vode, imam tlak v hiši zelo nizek, pri polnem tlaku pa je normalen. Sedaj se je treba odločit, ali manjši tlak čez dan, ali ponoči izliv iz varnostnega ventila??? - betonmajster - 11.10.2006 Reducirnega gor. Sigurno bo bolje. Na začetku nastavitev po občutku, potem povprečje glede na čas - opazovanje. - Pavel65 - 12.10.2006 Po daljšem času prebiranja tega foruma sem se končno ojunačil in se mu pridružil tudi sam. Po montaži električnega bojlerja letos poleti so se tudi pri nas pojavili problemi s "tuljenjem" in iztekanjem vode preko varnostnega ventila. Po namestitvi manometra se je izkazalo, da je tlak v ceveh od 5 (podnevi) - 6,5 bar (ponoči). Potrebno bo torej vgraditi reducirni ventil. Pritisk naj bi bil 3-4 bar (če si moji podatki pravilni). Z zmanjšanjem pritiska se bo verjetno ustavilo tudi tuljenje. Za preprečitev iztekanja pa bo verjetno potrebno vgraditi tudi ekspanzijsko posodo. Zakaj do tega prihaja razlaga tudi VO-KA na svoji spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jh-lj.si/index.php?p=3&m=52&k=139">http://www.jh-lj.si/index.php?p=3&m=52&k=139</a><!-- m -->. Lep pozdrav. - BojanI - 12.10.2006 Pavel65 Napisal:Po daljšem času prebiranja tega foruma sem se končno ojunačil in se mu pridružil tudi sam. Zgleda, da so vse rešitve tukaj na dlani ! Vprašanje je le za katero se odločit, da bo potem problem rešen in da bo s pritiskom v instalaciji vse ok. Pri meni se dogaja , da je podnevi pritisk tako slab, da mi niti WAP noče štartat, ponoči pa tako visok, da mi tulijo ventili. Vse to pa se dogaja v naši lepi beli Ljubljani na Jurčkovi cesti. Včasih res ni nobene prednosti, če si v prestolnici, prej obratno. Lp,Bojan - CvetkoP - 12.10.2006 Tudi jaz imam reducirni ventil in ekspanzijo, ki je nujna pri montaži reducirnega ventila. Imel sem enake probleme z varnostnim ventilom. Hočem povdariti samo to, da s tem v popolnosti ne rešiš problema, če je veliko odstopanje tlaka ponoči od podnevi. Govoril sem z instalaterjem in pravi, da je teh težav obilo. Bolj me zanima to, zakaj proizvajalci varnostnih ventilov ne naredijo primerno verzijo za večje tlake, ki bi zdržali tudi 5 barov. - BojanI - 12.10.2006 CvetkoP Napisal:Tudi jaz imam reducirni ventil in ekspanzijo, ki je nujna pri montaži reducirnega ventila. Imel sem enake probleme z varnostnim ventilom. Hočem povdariti samo to, da s tem v popolnosti ne rešiš problema, če je veliko odstopanje tlaka ponoči od podnevi. Govoril sem z instalaterjem in pravi, da je teh težav obilo. Bolj me zanima to, zakaj proizvajalci varnostnih ventilov ne naredijo primerno verzijo za večje tlake, ki bi zdržali tudi 5 barov. Kolk "veliko" ekspanzijo pa montiraš za bojler recimo 80 l ? Že bojler komi gledam v kopalnici zdej nej bi pa še to škatlo :roll: . lp,Bojan - CvetkoP - 12.10.2006 Če prav vem, je normativ 1 l na 20 litrov vode |
