PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na drva in toplotna črpalka za sanitarno vodo
#31
Centroplus 35 s pelet setom te pride trenutno cca 4 jurje. Zalogovnika pol ne rabim, ostale "malenkosti" so po mojem stroškovno tu nekje kot pri TČ.
Jasno, to ni uplinjevalna peč, poudarek je na peletih. Izkoristek na drva je po mojem tu nekje kot pri naši Stadlerci. Sam računam da bodo peleti laufali preko tedna, ko nas (ko moja draga ne bo več na porodniški) ne bo doma. Čez vikend, zvečer, ko mam cajt... pa lahko gor vržem kako drvo. Če pa bo mama našla motivacijo, ko bo v penziji, kar bo kmalu, pa tolko bolje.
Kdo ve, morda pa se na koncu odločimo za čisto nekaj tretjega.
#32
Migaj Napisal:Koliko bi stalo, če bi v kurilnici staro peč na olje zamenjal za sodobno uplinjevalno peč na polmetrska drva?
in kaj vse moral nabaviti/zamenjati?
1.500l zalogovnik?
peč?
bi presek dimnika zadostoval, sedaj je dimniška tupljava rostfrei preseka mislim da 12cm?
dimniški priključek?
nov dimnik?
regulacija z mešalnim ventilom lahko ostane ista?
Koliko bi vse to slalo na ključ?
Lepo prosim za odgovore.
Uplinjevalni kotel na polena je 14000€!! Confusedhock: Confusedhock:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?theme-id=43">http://www.ingenium.si/prometej/index.php?theme-id=43</a><!-- m -->
Od g. Peternelja je ETA rumena v sobi z rdečimi stenami 8) :mrgreen: .Ta mi je zelo všeč.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitraka.com/cms/?q=node/28">http://www.mitraka.com/cms/?q=node/28</a><!-- m -->
Tudi sam sem hotel preiti na drva , vendar je bil avtomatiziran sistem cene TČ. Kajti visokotemperaturne TČ se da že dobit za 9500€ ... odvisno od kotlovnice ,...
P.s. Visoki prihranki,avtomatizacija,estetika,kvaliteta,garancija,nenazadnje udobje vse to stane in verjamem da je prav vsakega centa do 14000€ vredna in vsa čast ljudem ki jo imajo.
Me pa prav zanima koliko je dela z njimi in koliko servisov rabijo ,če sploh.
#33
Rentgenx, nehaj spammat vsako temo s TČ... Predlagam tudi da nehaš primerjati v stilu: Drag kotel za pelete proti poceni TČ. Tudi kotel na pelete lahko dobiš že za 9500...
#34
pametnjakovic Napisal:Rentgenx, nehaj spammat vsako temo s TČ... Predlagam tudi da nehaš primerjati v stilu: Drag kotel za pelete proti poceni TČ. Tudi kotel na pelete lahko dobiš že za 9500...
Za sebe se brigaj in sledi temi o kateri se pogovarjamo! . To je pa peč na palete,primerjava med cenami ene in druge in avtomatiziran sistem. Pogovarjal smo se o ceni HT TČ/ avtomatiziran sistem pelete. Kje ti vidiš poceni TČ za 11000€. Poceni so za 6000€(inverterji z odbito subvencijo,..itd,razen če maš pametnjakoviš preveč denarja.
#35
Za navadno peč na drva pride čiščenje 80€ na leto, oziroma 4x po 20€ se mi zdi. Ne vem pa, če je za uplinjevalno peč isto.
Migaj, saj menda ne boš sedaj prešaltal na drva :lol: .
#36
Lentus Napisal:Za navadno peč na drva pride čiščenje 80€ na leto, oziroma 4x po 20€ se mi zdi. Ne vem pa, če je za uplinjevalno peč isto.
Čiščenje česa?
#37
Peči in dimnika seveda, dimnikarske storitve.
#38
Pri meni 51 evrov pridejo samo 1x na leto.
#39
Lentus Napisal:Peči in dimnika seveda, dimnikarske storitve.
Moj primer mogoče ni klasičen je pa resničen.
Lani v začetku avgusta zmontiramo uplinjevalnik v kurilnico. Bilo je nekaj porodnih težav, pa grem po lokalnega 'dimkota' ki je tisti teden obiskoval sosede, če lahko pregleda dimniški priklop in izmeri vlek. Pogledal priklop kotla na schiedel (vse OK), vleka seveda ni izmeril ker mu je kao nekaj crknilo. Podebatirava malo o čiščenju kotla in dimnika, pa mi pokaže na sesalni ventilator in reče da itak ne bo kaj za čistit, ker hudič vse odpihne ven skozi dimnik. :?
Si mislim okej, bo že prišel kaj naokoli.
V zadnih 15tih mesecih so bili vsaj dvakrat v rajonu pri vseh sosedih. Nas se pa izogibajo kot da smo gobavci.
Mi je prav vseeno. Kotel si itak sčistim sam (mu ga niti ne bi dal za čistit). Za 35 eur pa sem si kupil 10m zajlo, jekleno ščetko za schiedel in plastično ščetko za rostfrei priklop. Cca.14 dni nazaj sem prvič drgnil po schiedlu in se je nabralo mogoče za kakšna dva litra črnega prahu. Dimnik je visok 7.5m.
Dimko je imel prav. Čudi pa me da ne pride niti na pregled.
Mogoče zato ker bi se moral preobuti, da mi ne bi umazal svetle keramike v kurilnici :mrgreen:
Litoželezna soseda pa prav rad obišče. :?
#40
Migaj Napisal:Taka peč s 1.500l zalogovnikom in z avtomatskim podajalnikom/kontejnerjem za pelete torej stane recimo 6.000 EUR z montažo in davkom po odbitku subvencije ali koliko?
Verjetno brez vse potrebne regulacije, ki omogoča komfort bivanja?
Verjetno brez ustreznega dimniške tuljave, ki mora biti verjetno širša kot pri k.olju?
Pa najbrž to ni kondenzacijska uplinjevallna peč?
Se pravi > 12.000 EUR brez dimnika in z že odbito subvencijo.
Koliko pa ima taka peč izkoristka na letnem nivoju?
Res čudno, da še niso pogruntali, da peč sama naredi elektonski vžig ali pa je taka še veliko dražja?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=KxOh6xiwwSI&feature=related]klikni na čudo od peči na drva[/url]
#41
Pogruntali so že <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/proizvodi-in-storitve/kotel-na-polena-s4/avtomatski-vzig">http://www.biomasa.si/proizvodi-in-stor ... atski-vzig</a><!-- m -->
stane 600evrov.
#42
To je pa zelo zelo v redu 8)
in če moraš vsaki dan vsaj enkrat v peč naložit, je to dobro za zdravje, da se vsaj malo zmigaš :oops:
kaj pa če si star in betežen in ni nobenega, ki bi vsako jutro naložil?
so pogrunatali rešitev za ta problem in koliko stane :?:
Kakšen pa je izkoristek ogrevanja (ne gorenja) takega sistema letno? in kakšen v kurilni sezoni?
Menda 6 kubikov suhih bukovih drv da 10.000 kWh energije oz. enako kot 1.000 l olja.
Pri tem je mišljeno 6 m3 hlodovine ali 6 kubikov(rpm) nakalanih drv?
#43
Fantje, ne vem kje jemljete te cene oziroma ali res gledate same Ferrarije kar se tiče peletnih peči oziroma ostale ogrevalne tehnike na biomaso.
Ob solidno (ne odlično, zgolj solidno!) izolirani bajti je potreba po energentu relativno majhna. Po kateremkoli energentu. Zato ima sama investicija v kurilno napravo v kalkulaciji toliko večjo utež, saj je sama poraba, ne glede na kaj kurimo oziroma kateri energent uporabljamo, majhna.
Po domače in na kratko: če bom z izolacijo zgornje plošče za relativno majhen vložek (kar bi naredil tako ali tako), prišel na porabo 700 EUR za drva, pri tem pa kuril na naš zastarel kombiniran kotel, zakaj hudiča bi šel v investicijo ranga 10.000-20.000 EUR (razen posledično večje komoditete), če pa bi pri tekočih stroških kurjave prihranil maksimalno cca 300 EURna kurilno sezono. To pomeni, da bi investicijo dobil noter v .... 30 do 60 letih.
Jasno je, da bo naša stara peč enkrat spustila dušo, a na trgu je toliko cenejših peči, tako da mi ni jasno zakaj bi ob navedeno nizki porabi za prihranek dodatnih par sto EUR šel po Ferrarija, ko pa npr. en Citroen (primerjava je zgolj naključna) več kot zadovoljivo opravi nalogo.
Kot rečeno, omenjeni Centroplus (pa vem, da nekateri drugi še pripravljajo tudi dvokuriščne peči) pride trenutno cca 4.000 EUR v kompletu s peletnim gorilnikom in vso avtomatiko, tudi za preklapljanje med drvi in peleti. Dobi se celo subvencija od ekosklada, tako da bi morala zadeva potem stati realno okoli 3 jurje. Dodajmo še kompletno montažo, Tč za sanitarno vodo in inox vložek za dimnik, pa pridemo na 6 do max 7 jurjev.
Omenjen sestav se mi trenutno za našo hišo in potrebe zdi idealna rešitev. Smo pa že večkrat ugotavljali, da je to od hiše do hiše in od uporabnika do uporabnika različno.
Vsakemu svoje!
#44
Hvala csam, to sem hotel slišat.
Očitno vsak kolikor toliko kvaliteten prehod iz k.olja na drugačen cenejši način ogrevanja hiše pride vsaj 6 do 10 tisoč EUR.
#45
Tja, kvaliteta je precej raztegljiv pojem. Konec koncev lahko že iz tega mojega sestava ven vržeš TČ za SV, pa si pod 5 jurji. Pa nisi nič na slabšem, razen seveda da ni tiste komoditete, da lahko čez tople mesece pozabiš na kurjenje. Čeprav Centrometal ne sodi v višji cenovni razred, pa ne slišim nekih negativnih pripomb čez njihove izdelke. Vsaj od uporabnikov ne.
Je pa to dvokuriščni kotel. Recimo takšna kombinirana varianta, mislim da Radiator TKAN je še cenejša, še bolj pa specializiran kotel od Centrometala za pelete, za katerega je tudi na voljo subvencija.
Nimam zdaj cen v malem prstu tako kot npr. aleks, ki je na tem področju (kotli na biomaso) res tata mata, pa vendar mislim, da lahko že s precej solidno kvaliteto prideš skozi za kakšna 2 jurja manj kot je moja kalkulacija - torej 4 do 5 jurjev.
Ampak kot rečeno: ni vse za vsakega.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
